Teraz jest 8 października 2026, 07:51
 Tytuł: [E46] Dławienie podczas jazdy na " równym gazie "
PostNapisane: 21 października 2010, 10:08
Kod silnika: 320i
Witam! Mam problem z BMW E46, 320i!
Chodzi o dławienie podczas jazdy na " równym gazie " !!! Samochód nie jest dynamiczny, Gdy gaz jest wciśnięty silnik pracuje normalnie. Problem, według mnie jest z dawkowaniem paliwa ... Co to może być ???
Proszę o pomoc ...
Pozdrawiam!
Darek ;)
 Tytuł: Re: [E46] Dławienie podczas jazdy na " równym gazie "
PostNapisane: 21 października 2010, 17:58
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Dzieje się tak po lekkim rozgrzaniu i na ciepłym, a na zimnym z rana jest dobrze ???
Jesli tak to sprawdź sondy przed katem (widoczne po otwarciu maski). Jak nie pracuje płynnie i się "wiesza" co jakiś czas to tak będzie.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 22 października 2010, 10:33
Kod silnika: 320i
We wtorek mój mechanik będzie robił diagnostykę poprzez podłączenie pod kompa ... zobaczymy co pokaże ... ale myślę, że nie będzie nic poważnego. A może jakiś przepływomierz powietrza? Czy coś podobnego ???
PostNapisane: 22 października 2010, 10:38
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Tylko zapisz sobie dokładnie kody błędów i ich opisy to w razie czego łatwiej będzie ci pomóc.
BMW forever!!!
PostNapisane: 12 listopada 2010, 19:59
Kod silnika: 320i
Problem rozwiązany :) był pęknięty wąż od turbiny :)
PostNapisane: 13 listopada 2010, 13:45
byłe
od kiedy w 320i jest turbo???? :zdziwko: :zdziwko:
