Teraz jest 4 sierpnia 2026, 12:39
 Tytuł: [E36] wymiana tylnego zawieszenia
PostNapisane: 22 października 2010, 10:07
Moje BMW: e46 Touring
Cześc , przygotowuje się właśnie do wymiany tylnych amortyzatorów i przy okazji chciałbym też powymieniac części tylnego zawieszenia.Otóż moja prośba jest następująca, na tych dwóch rysunkach http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=33&fg=30
proszę wskazac mi pozycje do wymiany. Z góry dziękuje za pomoc.
 Tytuł: Re: [E36] wymiana tylnego zawieszenia
PostNapisane: 22 października 2010, 11:08
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
a jakie masz objawy kolego, że chcesz wymieniać cześci tylnego zawieszenia? Amortyzator mozesz samemu wymienic w 30min ta są dwie śrubki i zaoszczedzisz kase:)
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
PostNapisane: 22 października 2010, 11:11
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Bez sensu jest tak "przy okazji" wymieniać rzeczy, jeśli nie wiesz czy sa do wymiany a są dobre.
Wymieniasz to co jest niesprawne, względnie jak coś musisz zdjąć grubszego (ława, dyfer,... itp) to wtedy możesz za jednym kosztem powymieniać.
jak chcesz wymieniać wszystko to same części kosztować cię będą ponad 1tyś.
Do amorów nie musisz nic poważnego zdejmować, a jak zdejmiesz amor to wtedy zobaczysz ewentualnie odboje i osłony na nim lub górne jego mocowanie.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 22 października 2010, 11:35
wymieniam amorki bo juz nie trzymaja i są już miękkie, jak wpadnie auto w dziurę to coś stuka z tyłu i dupa myszkuje na boki , sprężyny mają rok bo wymienialem. auto już 3 lata w kraju a do tylnego zawieszenia się nie dotykałem. Zakładam gwint więc jak się położę pod auto to będe patrzył ale i tak wymienię najwiecej co się da. pracuje w intercarsie więc mam nadzieję że nie bedzie mnie to tyle kosztowało ;)
PostNapisane: 22 października 2010, 12:00
Moje BMW: e46 323i
To nie chodzi o to czy masz części taniej, czy nawet za darmo...
Dla mnie to bez sensu wymieniać "jak najwięcej się da" , czegoś co jest sprawne.
Ale twoje auto, twoja decyzja.
Zamiast zaznaczać Ci co jest wymienne w zawieszeniu, po prostu wymień wszystko (ile sięgniesz ręką :luka: ), co jest pokazane na schemacie tylnego zawieszenia w RealOEM. :super:
PostNapisane: 22 października 2010, 12:09
Tak właśnie bedzię, pójdę za twoją radą, a ręce mam długie więc może sporo wymienie :P
A tak poważnie to przyjrzę się uważnie elementom gumowym.
Dzięki i pozdrawiam
PostNapisane: 6 listopada 2010, 17:26
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: M40B16
No to wracając do dupy latającej po wpdnięciu do dziury...... To tuleje pod progiem bym obstawiał (wachacza wzdłużnego) takie objawy są ja są zużyte_____ łup w dziurę i tył na bok odskakuje :cwaniak: przerabiałem to...
PostNapisane: 6 listopada 2010, 21:23
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
saanchez napisał(a):
No to wracając do dupy latającej po wpdnięciu do dziury...... To tuleje pod progiem bym obstawiał (wachacza wzdłużnego) takie objawy są ja są zużyte_____ łup w dziurę i tył na bok odskakuje przerabiałem to...
U mnie dodatkowo waliło jak nie wiem co i to tez była tuleja pod progiem.
