Teraz jest 16 sierpnia 2026, 12:00
 Tytuł: [E46] straciło moc
PostNapisane: 22 października 2010, 18:20
Moje BMW: e46 320d
Witam mam bmw e46 320d w zeszłą niedziele niewiem co sie stało auto straciło moc moze bardziej wyjasnie jak to wygląda wciskam pedał gazu do konca i auto sie muli w ogóle nie ma przyspieszenia dopiero koło 3000obr dostaje powera i co jeszcze zauważyłem ze jezeli dam troszke gazu czyli wcisne pedał gazu tak pare centymetrów to auto szybciej sie rozpędza nisz jak bym wcisnoł pedał do konca jedni mi mówili że to zawór egr czujnik turbiny wymieniłem bo akurat tą czesć miałem od kumpla za free i to nie to kumpel zrobił mi diadnostyke i wykazało takie błędy
Kody błędów: 17712
SYSTEM REGULACJI ĆIŚNIENIA DOŁADOWANIA
Kody błędów: 17671
SYSTEM RECYRKULACJI SPALIN
pomocy
 Tytuł: Re: MOC E46
PostNapisane: 22 października 2010, 18:24
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
mialem podobnie tylko ze u mnie dostawala powera od 2500 obr. powodem byl przycinajacy sie elektrozawor sterowania turbiny...
 Tytuł: Re: MOC E46
PostNapisane: 22 października 2010, 18:27
Moje BMW: e46 320d
KOLEGO A NIEWIESZ ILE TO KOSZTUJE
 Tytuł: Re: MOC E46
PostNapisane: 22 października 2010, 18:29
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
ja kupilem po 100 na allegro 2 sztuki bo taki sam tez jest przy egr i tez go wymienilem przy okazji... sprawdz tez wezyki podcisnieniowe lubia sie przecierac i sa podobne objawy
 Tytuł: Re: MOC E46
PostNapisane: 22 października 2010, 18:38
Moje BMW: e46 320d
KOLEGO CZY TO JEST TO
[img]<a href='http://zapodaj.net/2590f775b23b.jpg.html'>http://zapodaj.net/2590f775b23b.jpg.html</a>
[/img]
 Tytuł: Re: MOC E46
PostNapisane: 22 października 2010, 18:39
Moje BMW: e46 320d
[img]http://zapodaj.net/2590f775b23b.jpg.html
[/img]
 Tytuł: Re: MOC E46
PostNapisane: 22 października 2010, 18:40
Moje BMW: e46 320d
CHYBA ZA DUZA ROZDZIELCZOŚĆ
 Tytuł: Re: MOC E46
PostNapisane: 22 października 2010, 18:42
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
te linki nie dzialaja
tu masz aukcje na ktorej ja kupowalem
http://allegro.pl/zawor-czujnik-turbiny ... 45959.html
 Tytuł: Re: MOC E46
PostNapisane: 22 października 2010, 18:55
Moje BMW: e46 320d
NO WŁASNIE TAKIE JEDNO WYMIENIŁEM ALE NIC
 Tytuł: Re: MOC E46
PostNapisane: 22 października 2010, 19:19
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
ktory wymieniles ten przy turbie czy egr?? czasami pomaga zamiana miejscami ja tak jezdzilem dlugi czas az do czasu wumiany na nowe...
 Tytuł: Re: MOC E46
PostNapisane: 22 października 2010, 19:48
Moje BMW: e46 320d
mam dokladnie ten sam objaw i tez od niedzieli :) Jade na kompa za tydzien i zobaczymy ktory zaworek zawinil. Dodam ze chwile po rozruchu czuc lekko zapach spalin w kabinie.
 Tytuł: Re: MOC E46
PostNapisane: 22 października 2010, 20:05
Moje BMW: e46 320d
dowiedziałem sie że Do wymiany elektrozawór turbiny i sterowania EGR + nowe wężyki podciśnienia.
ztego co piszecie to zrozumiałem ze elektrozawór turbiny i sterowania EGR to taka sama żecz tak
 Tytuł: Re: MOC E46
PostNapisane: 22 października 2010, 23:24
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Tak obydwa zaworki są takie same ale pisales ze jeden juz wymieniales to dlaczego masz do wymiany obydwa ?
