Teraz jest 20 czerwca 2026, 16:15
 Tytuł: [e36] 323 jakie jest włąściwe podłączenie sond lambda.
PostNapisane: 22 października 2010, 17:00
Kod silnika: m52
Witam jak powinna być podłączona lambda, chodzi mi oto jak stojąc od przodu auta czy z pierwszego kolektora ma być wpięta w pierwszo czy drugo wtyczkie od przodu silnika. U siebie mam podłączono z pierwszego kolektora do drugiej wtyczki patrząc od strony chłodnicy.Może gazownicy mi pozamieniali. Ale po podłączeni pod kompa (carsoft) po odpięciu tej drugiej wtyczki (co jest bliżej szyby) wywala mi błąd że niby sonda odpowiedzialna za pierwszy bank cyl 1-3. Jak to w końcu jest.
 Tytuł: Re: e36 323 jakie jest włąściwe podłączenie sond lambda.
PostNapisane: 22 października 2010, 18:50
Kod silnika: M52b20
bank1 to cylindry 1,2,3
PostNapisane: 22 października 2010, 22:54
Kod silnika: m52
Wiem że bank 1 to cyl 1-3, ale ktura wtyczka jest od banku 1.
A cylindry liczy się rozumniem od chłodnicy pierwszy
 Tytuł: Re: [e36] 323 jakie jest włąściwe podłączenie sond lambda.
PostNapisane: 22 października 2010, 23:12
a jak myślisz ?? ;)
:super:
Jeżeli wypinasz z drugiej wtyczki (patrząc od chłodnicy) przewód z sondy z pierwszego kolektora (patrząc od chłodnicy) i otrzymujesz informacje o błędzie sondy na banku 1 to wszystko jest ok ;)
PostNapisane: 23 października 2010, 06:47
Kod silnika: m52
A, czy podłączenie sondy jest konieczne przy instalacji kme diego . Czy też ona ma wpływ na spalanie lpg, czy tylko się podłacza w charakterze poglądowym.
PostNapisane: 23 października 2010, 21:32
Nie jest konieczne.
Przy każdej sekwencji podłączenie fioletowego przewodu do sondy służy jedynie w celu odczytu i ma charakter poglądowy, niema wpływu na skład mieszanki :P
PostNapisane: 23 października 2010, 21:46
Kod silnika: m52
Ale zbieranie mapy bęzyny pewnie ma jak jest uwalona lambda.
PostNapisane: 25 października 2010, 21:42
Mapa się zbierze nie zależnie od tego czy sonda działa czy nie. Oczywiście nie twierdzę że emisja spalin będzie poprawna (czyli nie koniecznie poprawny skład mieszanki), ale dalej wszystko powinno być zbliżone do PB.
Sekwencja odczytuje sygnał z wtryskiwacza benzyny, czyli i tak całą robotę odwala ECU PB jeżeli są niesprawne jakieś czujniki to jednakowo wpływają na skład mieszanki obu paliw :P
PostNapisane: 26 października 2010, 07:17
Kod silnika: m52
Teraz, już wiem dlaczego mi tak spalanie wzrosło (pali więcej o jakieś 3 lit lpg). Wcześniej pojawiał się czasami błąd sądy na drugim banku, a teraz też na banku pierwszym. Gdzie takie sądy można tanio kupić bo na allegro nowych nie widziałem, tylko używki. U mnie sądy są 4-ro przewodowe 5V. Czy kupić orginalne, czy może jakieś zamienniki.
PostNapisane: 2 listopada 2010, 23:07
Trzeba wiedzieć czego szukać ;) tyle że cena za takie sondy nie jest mała :(
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... cription=1
