Teraz jest 22 sierpnia 2026, 18:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 63  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Nie dogrzewa wody na trasie (diesel)
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 21:39
Miałem podobną sytuację jak ty...
Na trasie silnik się nie dogrzewał - było około 75st. - natomiast jak samochód postał to łapał temperaturę...
Termostaty miałem oba jeszcze z pierwszego montażu, także kupiłem w ciemno dwa nowe i wymieniłem, a przy okazji nowy płyn chłodniczy zalałem - trochę obawiałem się "sławnego" procesu odpowietrzania, ale wszystko elegancko poszło i od dwóch dni mam temperaturę od 88st. (temp. otwarcia termostatu) do 92st. :ok:
Polecam tą instrukcję odpowietrzania:
1- Odkręcamy odpowietrzniki na: dolocie do chłodnicy, termostacie EGR, dolocie i powrocie ogrzewania (4 szt.)
2- Dolewać wolno płynu
3- Gdy zacznie wyciekać płyn zamknąć odpowietrzniki na: dolocie do chłodnicy i powrocie ogrzewania
4- Wypełnić płynem zbiornik wyrównawczy do maksimum (dla zimnego silnika)
5- Zamknąć pozostałe odpowietrzniki pozostawić otwarty zbiornik wyrównawczy
6- Uruchomić silnik nie zwiększać obrotów, ustawić temperaturę na maximum, a wentylator na minimum, jeśli obniży się stan dolać płynu
7- Zamknąć zbiornik wyrównawczy i kilkukrotnie zwiększyć obroty do ok. 2500
8- Nie wyłączając silnika odkręcić korek zbiornika i dolać płynu do maksymalnego zimnego poziomu
9- Pozostawić włączony silnik na ok. 5minut - do momentu, aż strumień powrotny w zbiorniku wyrównawczym będzie wolny od pęcherzy powietrza
10- W razie potrzeby dolać płynu do maksymalnego zimnego poziomu, następnie zamknąć korek
Samym wskaźnikiem nie ma co się sugerować, bo od około 78st. już ma pion - temperaturę trzeba sprawdzać na teście 7.0
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 21:53
Moje BMW: 530iA
U mnie bylo to samo i rowniez wymienilem obydwa :)
Spkojniej spie :)
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 06:41
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Spkojniej spie :)
Właśnie myslałem o wymianie dwóch termostatów ale tak poczytałem watek pomyślałem że może załapie się na oszczędność, bo tylko jeden jest walnięty i do tego EGR ale szkoda czasu wymienie dwa odrazu i z głowy to wydatek na kilka lat. Ponowię moje wyższe pytanie czy te termostaty z allegro mógłbym śmiało kupić i będzie ok czy lepiej sobie je darować..?
Główny: http://allegro.pl/item1149376210_termos ... _nowy.html
EGR: http://allegro.pl/item1156551127_bmw_te ... 9_e38.html
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 06:45
Moje BMW: Z3
nie mogę odpalić Z3 cabrio 1.9 benz z 1999r. W ciągu ostatniego roku zdarzyło się ze 3 razy , że auto odpaliło i natychmiast gasło , ale po 3- 4 próbach odpalało i było O.K . Przedwczoraj się to powtórzyło ale problem z odpaleniem był nieco większy . po 15 min zabawy odpaliło . Wczoraj jak chciałem odpalić już niestety kaplica . Rozrusznik kręci ale nie chce zapalić . Podłączyłem pod kompa i wyskoczył błąd 144 tzn immobilizer czy problem komunikacji z silnikiem czy sterownikiem . Ktoś mi powiedział że jak by był zwalony immobilizer to rozrusznik by nie kręcił i pompa paliwa by stała a ją też słychać . Poza tym brak jest iskry a paliwo dochodzi tylko do listwy wtryskowej . Pomóżcie co mogło się skopać .
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 07:35
byłe
karamba_5 nie wyświetlają się strony...
jeśli nie masz zbyt daleko to jedz do serwisu i tam kup, będziesz miał pewność że masz ori.. ceny nie będą się dużo różniły od tych na allegro a może i będzie taniej..
a jak chcesz z Allegro to ja brałem od tego gościa i były ok..
http://allegro.pl/show_user.php?uid=12670467
obecnie nie ma ich wystawionych ale jak zadzwonisz to pewnie będzie miał..
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 08:14
Ok dzięki wielkie :padam:
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 09:38
Karramba_5
Na allegro bez problemu można dostać Oryginalne termostaty...te które podałeś są OK - sam tam kupowałem :)
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 10:33
Moje BMW: 530iA
Polecam !_nie_reklamujemy_!
Fachowa porada w cenie :)
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 11:59
Vis napisał(a):
Karramba_5
Borsuk napisał(a):
Polecam http://!_nie_reklamujemy_!
ASO mam dość nie daleko jakieś około 40km ale problem z czasem więc wygodniej byłoby mi kupić przez neta. Jeszcze raz dzięki wielkie Borsuk, Vis, piotr320 :padam:
Wymieniony termostat główny oraz termostat AGR wskazówka w pionie po 3-4km, temp cieczy 89-90stopni cały czas, widok wskazówki w pionie bezcenny.....:)
PostNapisane: 12 października 2010, 23:31
Mam e46 320d m47n 2001. Zdzwiłem się, że nie posiadam termostatu EGR ale go nie ma. W serwisie usłyszałem, że na niektóre rynki wychodziły bez tego termostatu (moja jest włoska) i co ciekawe termostat główny tez mogł sie różnić temperaturą otwarcia i chyba na rynki południowe miał 85 stopni. Więc może to właśnie rozwiązanie ludzi którzy maja temperature od 80 do 85.
U mnie jest tak auto nagrzewa sie bardzo szybko (pewnie dlatego że nie mam termostatu egr)
- do pracy mam 5,9 km po około 4 km mam wskazówkę w pionie i tak już jest nie ważne czy miasto czy trasa
- ale temperatura w mieście waha się od 82 do 87
- na trasie jest około 82 - 85 w zależności do stylu jazdy
Mechanik w ASO twierdzi że w włoskiej vers tak powinno być...
PostNapisane: 12 października 2010, 23:59
Nawet w polskich warunkach wydaje się że te wartości są do przyjęcia...ciekawe jeszcze jak będzie podczas mrozów. :hyhy:
PostNapisane: 13 października 2010, 00:05
Moje BMW: 530iA
Tez sie ciesze :P
lukaszset, moim zdaniem za duze wahania temperatury no ale moge sie mylic :)
PostNapisane: 13 października 2010, 12:54
Dzisiaj jeździłem po mieście temepratura pomiedzy 83-86. "Trzeba pamietac, że silnik z wtryskiem CR trudniej sie nagrzęwają, gdyż ropa jest bezpośrednio natryskiwana na tłok co powoduje wychłodzenie w komorze spalania" - taką informację usłyszałem od specjalisty od diesla w ASO. Obserwując wahania temperatur widze wyraźnie, że bardzo mocno zależy to od stylu jazdy, u mnie wogole nie ma rożnicy czy jade w mieście czy w trasie. Temperatury są podobne, więc po tym wniskuję, że termost główny jest ok zresztą innego nie mam. Jak by puszczał- auto zwłaszcza w trasie by sie wychładzało a tak nie jest. Poprawcie mnie jak się mylę. Wogole ktoś jest wstanie potwierdzić w których krajach był termostat egr a w których nie było?
PostNapisane: 14 października 2010, 13:59
Moje BMW: e39 530d
Ja mam wersję na Niemcy/Austrię i nie mam termostatu EGR.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 22 października 2010, 19:25
Moje BMW: 320 d
moja Baśka jest z Belgii... ma chyba jeden termostat. A spraw wygląda tak:
- sprawdziłem jakość płynu był do - 12 (zielony),
- zmieniłem na koncentrat febi (-70 oczywiście zmieszałem z wodą tyle że czerwonawy taki niby można mieszać ze wszystkimi ale podobno BMW ostrzega przed mieszaniem płynów o różnych korach ale to pewnie bez znaczenia)
- całość odpowietrzona jak należy,
Test 7.0 przed wymianą wskazywał temperaturę pomiędzy 85 a 92 st. C w zależności od stylu jazdy natomiast po wymianie płynu max co osiągam to 82 st. C przy włączonym ogrzewaniu na max i temp zewnętrznej +3 st. C temperatura w teście spada do 77 st. C !?!
Termostat otwiera się w okolicy 80 st. C można to zaobserwować po nagłym spadku temperatury w teście 7.0 nie wiem czy to dobrze?
Dodam że wskazówka stoi w pionie jak "ta lala".
Zastanawiam się jeszcze czy zbyt małe rozcieńczenie płynu może mieć wpływ na zbyt niską temperaturę. Może uszkodzony czujnik temp?
PostNapisane: 22 października 2010, 19:35
Moje BMW: E46 TOURING320D
Kod silnika: M47 D20TÜ
hmmm ja wymieniłem tylko główny, gdzie jest ten drugi? I tak nie do końca jest dobrze ale na pewno lepiej
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/4aa ... cf0ab.html
PostNapisane: 22 października 2010, 21:13
na chłodnicy spalin, przed zaworem EGR
PostNapisane: 24 października 2010, 08:45
Moje BMW: E46 320d
Witam moja E46 320d miała podobny problem w lecie temp ok a teraz :/ pokusiłem się o sprawdzenie termostatu egr i to był strzał w :hurra: kupiłem w ASO za 130 zeta prosta wymiana 10 min +odpowietrzenie i śmiga temp aż miło- sprawdź u siebie.
PostNapisane: 24 października 2010, 09:28
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
ja zmieniłem ostatnio obydwa, miałem właśnie te 82-83 C. Czytając na forum spodziewałem się padniętego termostatu egr, ale okazało się że to term.główny przepuszczał a egr był jeszcze ok. Teraz dwa nowe i temperatura 90-92 C ;]
Oceń moje bmw
PostNapisane: 2 listopada 2010, 15:45
Moje BMW: 320 d
wymieniłem termostat (158 zł w serwisie na warszawskiej woli 5% rabat u na zachętę :D ) u mnie jest tylko jeden (M47N). Po zmianie temperatura silnika 88 st. do 92 max. tak że jest super!
