Teraz jest 24 grudnia 2025, 11:42
 Tytuł: [Exx] Czarno-biały znaczek na kierownice - samoróbka
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 23:43
Witam.
Chyba każdy widział już czarno-białe emblematy (znaczki) bmw, tylko że nowe ori są dość drogie.
Chciałem pokazać jak tanim sposobem można zrobić taki właśnie znaczek na kierownice, oczywiście też będą ori jeśli takie wcześniej posiadaliśmy :D
1 krok. wyjmujemy emblemat z kierowniczki (najlepiej płaskim małym śrubokrętem)
i mam taki to o to znaczek
2 krok. obracamy na drugą stronę
i bierzemy papier ścierny, potrzebujmy dosłownie kawałek, ja na początku użyłem grubość 320 a później 800 (takie akurat miałem, oba wodne) i na odwrocie znaczka wycieramy te powłokę gdzie jest niebieska farba na froncie
3 krok. gdy już mamy wytarte niebieskie kolory odtłuszczamy znaczek (ja użyłem benzyny ekstrakcyjnej)
i zaklejamy front znaczka taśmą, żeby przypadkowo się pod niego nie dostała farba i psikamy szprejem (ja nie kupowałem specjalnie farby do tego małego zabiegu, zostało mi farby od robienia krzyży BH wiec tej farby użyłem:) )
i to by było chyba na tyle, front można jeszcze spolerować :)
I tym sposobem mamy ori czarno-biały znaczek :)
ps.na fotkach jest jeszcze taśma nie odklejona.
Może komuś się przyda,
Pozdrawiam Iroonhide.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
Ostatnio edytowano 28 lipca 2010, 13:56 przez iroonhide, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Czarno-biały znaczek na kierownice-Krok po kroku jak zrobić
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 10:25
Moje BMW: AR 159
Szczerze to pierwszy raz widzę takie znaczki :niepewny:
mam ori i są płaskie od wewnątrz, zresztą w każdym moim bmw wymieniałem znaczki i zawsze miałem płaskie z małym logo bmw.
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/pel ... 02df2.html
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 10:36
Kod silnika: M40B18
SCHNITZER, Twój znaczek jest z maski, a iroonhide modyfikował emblemat z kierownicy ;)
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 13:19
Moje BMW: AR 159
ptysiek, aa widzisz , trochę duży jak na znaczek z kierownicy.
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 13:32
Kod silnika: M40B18
SCHNITZER, faktycznie.. ewentualnie może małe ręce i stad efekt na zdjęciach? :D
///M40
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 15:06
znaczek jest z kierownicy na 100%, a co do rąk to fakt są małe ;)
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 09:59
Moje BMW: M4 M6
:super: dobry patent !
jak się wyciąga znaczek z kierownicy >? bo kiedyś z jakiejś kierownicy próbowałem wyjąć to popękał :/
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 19:24
ja wyjmowałem płaskim śrubokrętem (praktycznie najmniejszym jaki posiadałem) z góry znaczka, dokładnie w tym miejscu co na foto zaznaczone. Bo tam takie małe wcięcie jest.
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 00:54
Moje BMW: E36 Compact
Dobry patent iroonhide :ok: Teraz będę wymieniał na czarne na masce i klapie to akurat będzie można zrobić sobie taki na kierę. Jak w ogóle wpadłeś na pomysł zeszlifowania?
PostNapisane: 21 maja 2010, 07:30
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
PostNapisane: 21 maja 2010, 07:31
Kod silnika: M 40
PostNapisane: 22 maja 2010, 21:08
Moje BMW: E36 COUPE 330i 6b
Kod silnika: E36 TOURING 344i 6b
Yo...
i woow...
wielki szacun dla pomyslu... już zabieram się do roboty... akurat u mnie wszystkie pozostałe są czarno białe więc bedzie pasowało :) jeszcze raz wielki szacun...:) pozdro
Akrobeta
Zapraszam do mojego świata BMW
Galeria COUPE: viewtopic.php?f=6&t=65577
Galeria TOURING: ........
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 15:25
Kod silnika: m52b25
Pomysł na 10 z 10 :) Skąd kolego na to wpadłeś?
Nie próbujcie tego robić w E39 bo znaczki sa inne i to nie działa ;)
 Tytuł: Re: [Exx] Czarno-biały znaczek na kierownice - samoróbka
PostNapisane: 23 października 2010, 13:37
Moje BMW: 320i qp
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=97197
Genialny patent:) gratuluje pytanie teraz czy tak samo uda się poprawić logo na masce? Jeśli nie to czy istnieje podobny system ( w stopniu trudności ) Pozdrawiam :super:
PostNapisane: 23 października 2010, 16:51
Moje BMW: 320i qp
czy logo na kierownicy z poduszką jest klejone? bo nie mogłem niestety go wyjąć;/ a nie chce robić tego mogąc uszkodzić poduszkę. Wyjmował ktoś może ten emblemat z poduszki??
PostNapisane: 24 października 2010, 14:15
Moje BMW: e36 325i qp
Kod silnika: M50B25nv
ja próbowałem ale nie chciałem go już bardziej kiereszować i odpuściłem, za dobrze się trzyma, niestety...
PostNapisane: 25 października 2010, 09:43
Moje BMW: e46 trumenvagon
Kod silnika: spacerówka
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1661879
A więc jak z tymi na masce i klapie da się tak samo?? Ktoś zna inny patent? oprócz allegro :looka:
BYŁA E46 JEST E34...a za rok E30 będzie wozić moje litery cztery...
PostNapisane: 4 listopada 2010, 23:25
seba328 z syndykat.pl napisał(a):
Kiedy narodziła się w mojej głowie koncepcja zmiany znaczków bmw z niebiesko-białych na czarno-białe myślałem o kupnie takowych. Jednak po poszukiwaniu takich na ''alle'' nic nie mogłem znaleźć a jak były to po ok 90zł. Czyli na maskę i klapę wyszło by z przesyłka ok 200zł. Odwidziało mi się kupno i postanowiłem spróbować wykonać sobie coś takiego sam.
Na myśl tylko mi przyszedł spray i nic innego, więc zaopatrzyłem się w dwa spraye najtańsze po ok 17zł szt:
- czarny połysk
- bezbarwny
Dodatkowo w odtłuszczacz w sprayu ( akurat miałem brakes cleaner ) ale można użyć nitro itp. I folie przezroczystą samo przylepną. Ja miałem z pracy ale można chyba taka kupić w papierniczym. Dodatkowo skalpel, papier wodny p2000, stara gazeta, taśma klejąca, karta z prostymi krawędziami ( wizytówka, linijka itp. )
Zatem czyścimy znaczek z brudu i matujemy go papierem na całej powierzchni. Następnie odtłuszczamy go dokładnie. Ja miałem ten p2000 ale lepiej użyć o większej granulacji.
Następnie bierzemy folie przylepna przezroczystą i obklejamy bardzo dokładnie cały znaczek. Na krawędzi znaczka dopychamy mocniej np. paznokciem tak aby nic nie odstawało. Dodatkowo naciągamy folię na boczna cześć znaczka tą chromowaną.
Teraz musimy użyć naszego skalpelka i karty. Przy pomocy karty Odcinamy folie na prostych krawędziach po tym srebrnym, chromowanym pasku co przecina cały znaczek. Robimy to w taki sposób aby naprawdę delikatnie nam wystawał poza linie ciecia. Jak odetniemy na krawędzi to wówczas po malowaniu może nam prześwitywać niebieska cześć znaczka. Docinamy półkola w identyczny sposób tylko już bez karty, robimy to, że tak powiem ''na czuja'' Docinamy wewnętrzna krawędź znaczka. A następnie wyjmujemy, odklejamy wycięte kawałki z niebieskiego pola.
Jak już to wykonamy to obklejamy dookoła znaczek żeby nie pobrudzić lakieru na aucie i przystępujemy do malowania czarnym połyskiem. Nakładamy kilka warstw w odstępach czasowych żeby ładnie i równo nam pokryło niebieskie części
( ja pomalowałem 4 razy )
Po każdym malowaniu dobrze jest zasłonić to czymś żeby nie siadł nam żaden syf.
Jak nam lakier przyschnie trochę to odklejamy pozostałą cześć folii.
No i malujemy bezbarwnym sprayem. Tu też kilka warstw nakładamy ( ja zrobiłem 4 )
I oczywiście dbamy o to żeby nic nam tam nie wleciało, żaden syf.
Jak już pomalujemy i podeschnie zdejmujemy pozostałości folii i gazet i koniec roboty.
Jeśli się to robi dobrze i starannie nic nie będzie prześwitywać i będzie wszystko cacy.
Czas pracy na jeden znaczek ok 2h koszt całości nie więcej jak 45zł :)
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 22:29
Moje BMW: e34 525i Vanos
Kod silnika: m50
No muszę przyznać że piknie to panie wykombinowałeś.Szacun za pomysła. :ok:
A Âże Pan BĂłg jÂą stworzyÂł, a szatan opĂŞtaÂł,
Jest wiĂŞc odtÂąd na wieki i grzeszna i ÂświĂŞta,
Zdradliwa i wierna, i dobra i zÂła,
I rozkosz i rozpacz, i usmiech i Âłza...
I anioÂł i demon, i upiĂłr i cud,
I szczyt nad chmurami, i przepaœÌ bez dna.
PoczÂątek i koniec...BMW I JA.!!!
CYTRYN
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 20:06
Moje BMW: E30 Cabrio
Szacunek !!
trzeba mieć cierpliwość i dokładne ręce ;)
Zagłosuj na mojego synka :) http://pl.lennylamb.com/#pieluszki_wielorazowe/konkurs/2933
Polacy są tak agresywni, a to dlatego że nie ma słońca !
