Teraz jest 30 grudnia 2025, 02:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Bardzo dziwny przypadek - utknął telefon
PostNapisane: 22 października 2010, 06:56
Moje BMW: 320D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130731
Sprawa ma się tak że wczoraj zabraliśmy się za to metodą Rogera i po godz telefon już był u kumpla a autko poskładane, szybko poszło sprawnie i łatwo i nawet dużo nie trzeba było nacinac zeby go wypchać.
Jedyna sprawa to świeci mi teraz poduszka i nie wiem czy coś źle podpiąłem czy poprostu po każdorazowym odłączeniu przewodu zaświeca się i trzeba ją kasować ?
Srebrna E46 (obecna)
Czarna E46 (eks)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=83211
I biała strzała
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=83235
PostNapisane: 25 października 2010, 07:20
Moje BMW: 320D
Wie ktoś jak to jest z tą poduszką ? Po rozłączeniu przewodu zawsze się zaświeci czy to jakiś inny błąd bo szkoda mi kasy jechać i sprawdzać pod kompem jak to może byc jakaś pierdoła. Roger jak to robiłeś to też Ci się zaświecała ?
Czarna E46 (eks)
I biała strzała
PostNapisane: 25 października 2010, 07:42
pod kompa - musisz skasowac blad
PostNapisane: 25 października 2010, 07:55
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Generalnie jak walczę przy autku mam w d..e wszystkie lampki po robocie zawsze podłączam się kompem i czyszczę dlatego nigdy nie zwracam uwagi co i kiedy się zapala. Tylko że mnie nic nie kosztuje podpięcie kompa.
Do rzeczy. Odłączając fotel wypinasz z obwodu dwie rzeczy które mogą powodować zapalenie poduszki - "matę zajętości " i "napinacz pasów"
Reszta, jeśli fotel bardziej wypasiony może zapisać błąd w sterowniku ale nie zapali poduszek.
Zakładam że matę masz sprawną ,jej odpięcie powoduje zapalenie lampki ale podpięcie gasi lampkę bez konieczności kasowania błędu.
Natomiast odpięcie na zapłonie "napinacza" i zapięcie go ponownie nie kasuje lampki.
Wnioski, aby lampka zgasła musisz skanować błąd napinacza w module air bag.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 25 października 2010, 08:07
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
było trzeba odłączyć akumulator przed wyjęciem fotela, teraz Cię ratuje tylko komputer
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 25 października 2010, 09:25
Moje BMW: 320D
Odpinalem w sumie tylko jedna kostke taką zolta z czarnymi wtyczkami i fakt w tym czasie chyba radio gralo wiec zaplon byl wlaczony.
Tak czy siak jeszcze na kompa mialem jechac uwaktywnic swiatla do jazdy dziennej wiec poduszka przy okazji sie skasuje.
Dzieki za info
Czarna E46 (eks)
I biała strzała
PostNapisane: 25 października 2010, 09:35
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Heh, kiedyś miałem identyczny problem ze swoim tel... najpierw na zakręcie uciekł mi z fotela pasażera, a jak już się zabrałem do jego szukania, to go nie było...
A najdziwniejsze było to ze słyszałem pomrukiwanie dzwonka oraz wibracji... Na szczęście utknął lekko na takim przełamaniu (zakręcie) w tym tunelu nawiewu pod fotelem... Po długich dłubaninach jakimiś przedmiotami udało się go wydobyć...
Dobrze ze i tobie się to udało ;)
Po przeczytaniu powyższych postów teraz widzę ze to jedna z wad bmw w moim przypadku e36 :P
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 25 października 2010, 21:23
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
To w E36 też nie ma kratki osłaniającej tunel nawiewu pod fotelem ??
PostNapisane: 25 października 2010, 21:34
Moje BMW: 320 D 136hp
teraz chyba wiem, co stalo sie z moja bransoleta :rotfl: :rotfl:
a niech sobie tam spoczywa w pokoju :D
PostNapisane: 26 października 2010, 13:52
U mnie nie ma :kwasny: Nie wiem jak w innych... :niepewny:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 30 października 2010, 08:55
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
W e39 rowniez. Ostatnio jezdzilem caly dzien z Iphonem w swoim e46 bo nie mialem czasu go wyciagnac... Na szczescie troche szalenstw na stromej gorce i wylecial sam... ;)
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 09:12
Moje BMW: E91 LCI
do licha, utknał służbowy phone, pod fotelem kierowcy, które rozwiązanie wybrac??????? e46
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 09:49
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Profilaktycznie nosić smycz przy telefonie jak się wsiada do BMW ;)
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 15:01
Moje BMW: E91 LCI
Po czasie dodam...zwycięstwo :hyhy: .Całość operacji trwała 15min w tym 3min na "wyłowienie" telefonu :)
Po odkręceniu fotela, zdjęciu listwy i podniesieniu wykładziny łatwo namierzyłem telefonik ;) , był zaklinowany wiec zabawy na wstecznym nic by nie dały :mur: . Gitara że obeszło się bez cięcia, 50cm drut wszystko załatwił :padam:
P.S. Nie lubię smyczy, wyloty zostaną zmodyfikowane aby zapobiec kolejnej przygodzie.... :cool:
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 17:27
Moje BMW: 330D
to ja tam chyba silikonem pozaklejam bo mi ciagle spada a dopiero teraz to przeczytalem:/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 54 gości
