Teraz jest 12 listopada 2026, 15:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 12:25
edis, powinieneś mieć tak zrobione dystanse , żeby idealnie pasowały w otwór w Twojej feldze i wtedy żadne pierścienie nie są potrzebne , chyba że ten gościu który Ci to robi nie ma za bardzo dobrej tej maszyny i jakieś jajowate wyszły kołnierze .
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 16:06
No tak masz racje. A co myslisz o tym?
http://moto.allegro.pl/item184861744_pr ... _30mm.html
Tak mysle czy nie lepiej zamowic tutaj niz toczyc u kogos.
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 17:39
ja dorabiałem dystanse przez jakiegoś gościa z allegro ... zrobił idealnie ... a dałem za komplet 4szt 160zł +przesylka ...
moze podam link do aukcji ...
http://www.allegro.pl/item170290815_dystanse_alu_nowe_20mm_cena_za_4_szt.html
jak masz na prozdzie 20mm wiecej na osi specjalnej roznicy nie bedzie ...
jak pojezdzisz zoabczysz ale pewnei delikatnie Ci bedzie przod myszkował ... spodziewaj sie lepszej przyczepności na przodzie na "łagodnie" branych ostrych zakretach ;]
e21 335 csi reconstruction in progess ;]
-------------------------------------------------------dyfer od e24 m635csi sprzedam ;] stan ideaÂł nowy olej
zawiecha gwintowana i heble z 540i w e21 - projekt w przygotowaniu ;) niach
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 17:41
a moze ktos chce kupić ? 4sztx15mm robione pod rekina pierscien pod felge ktora ma otwór chyab 68mm ..zmierze ... nowe nie uzywane ...cena 160zł za 4szt+przesyłka...
ja bede robił dystanse u teog gościa jeszcze raz tyle ze 4x 20mm ... :/
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 18:45
heh to widze ze chcesz bardziej poszerzyc :) ja chyba tez zamowie u tego goscia mysle ze bedzie najlepiej tylko jakie dane musze mu podac zeby takie cos wykonal i bylo dobrze?
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 22:06
to już on Ci powie... ale mogę podpowiedzieć ;) średnica zewnętrzna średnica centrowania( jeżeli na piaście jest inna niż w feldze to obie, tylko wyrażnie zaznacz która to która ;) ) grubośc tego dystansu i rozstaw otworów do mocowanie felgi. a więc wszystkie wymiary jakie tam są możliwe :hyhy:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 23:01
No to fajnie juz prawie wszystko wiem. Jeszcze tylko potrzebuje wymiar szerokosci pierscienia wystajacego z dystansu, zeby nie byl za cienki i nie pękł bo wiem ze wystawac ma okolo 11 mm plus 2 -3 mm w dystansie. ;)
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 10:42
porównaj jaki jest na piaście... to że będzie za gruby nie przeszkadza bo przecież nic w ten otwór "nie wchodzi" a do ewentualnego odręcania piasty i tak dystans zdejmujesz. Oczywiście niema co robić "pełny" bo im lżejszy taki dystans tym lepiej ;)
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 12:27
No tak wiec po co robic pełny. A teraz juz ostatnie pytanie z czego wykonac taki dystans? Z aluminium czy moze byc zwykłe zelazo?
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 12:53
niwiem jakej grubości to ma być generalnie jezeli dystans jest na tej zasadzie że przez niego przechodzą szpilki i kwręcane sa w piaste to lepiej aluminium bo lżejsze ale jeżeli te dystanse mają być na tyle grube że bedzie przykręcany do piasti a szpliki od mocowania felgi beda wkręcane tylko w dystans to juz niestety stalowe muszą byc.
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 12:59
ja dostałem alu ... 4szt 160zł ...
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 13:15
Jak beda grubosci 12 mm okolo to chyba beda sruby wchodzic w dystans tylko ale wtedy ten dystans musi byc przymocowany do piasty czy moze byc tylko wlozony bez przykrecania do piasty? a dlaczego musza byc lekkie i z aluminium to ma jakis wplyw na cos?
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 15:57
Witam. Wiec jestem juz po akcji z dystansami. Załozyłem stalowe wykonane u znajomego tokarza i dokupilem sruby 50 mm zeby wszystko pasowalo. Powiem tak, ze nie czuc zadnych drgan, wszystko jest wykonane perfekcyjnie zobaczymy jak bedzie sie sprawowac po dluzszym czasie :)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 21:01
no i dobrze...
a jeśli chodzi o dystanse "przelotowe" ... jakbym potrzebował duzego systansu to najlepszym rozwiazniem jest wybranie tego najpierw mocowanego do piasty ...
no ale jak masz 12mm szerokości no to niezmiescisz tam tego ...
tak naprawde przelotowe sprawdzają sie az do 40mm szerokości dystansu ... jeśli są zrobione dokładnie i dobrze wpasowane są na pierscienei centrujące zaówno na piascie jak i na feldze i nie wazą zbyt duzo ... nie powinno być problemów ..
PostNapisane: 1 maja 2007, 17:49
a waga dystansów jaki ma wpływ? Widziałem te mocowane do piasty ale faktycznie to powyzej 40 mm :)
