Teraz jest 21 września 2026, 16:55
 Tytuł: [e46] coś z dyfrem?
PostNapisane: 26 października 2010, 17:40
Kod silnika: M57d25
Hej.
Mam problem z hałasem w okolicach tylnej osi. Problem myślałem, że tkwi w używanych oponach letnich, ale kupiłem nówki zimówiki i nadal jest hałas:(. Wygląda to tak, że w zakresie 0-50 km/h nic nie słychać, wszystko jest oki, w zakresie 50-90 zaczyna się nasilać/narastać hałas, a od 90 do końca jest stały hałas - trudny do opisania, niby to buczenie, niby wycie, czasem jakby ewidentnie opona hałasowała, ale z reguły buczy i gwiżdże, wyje.
Czy to może być dyfer? Wymienia tam się olej czy tylko dolewa? Po rozkodowaniu vin wychodzi, że jest lifetime czyli do końca bmki i o jeden dzień dłużej;).
Łożyska chyba nie, bo jak podniose samochód na lewarku i obróce kołem to nic nie słychac.
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [e46] coś z dyfrem?
PostNapisane: 26 października 2010, 21:33
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Dyfer wyje lub wał, ale raczej dyfer. I kwalifikuje sie do wymiany. Co do wymiany oleju to nie wiem, ale wiem ze drogi jest do dyfra, około 150-200zł chyba z tego co pamiętam jak Mi mechanik mówił
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 26 października 2010, 21:41
A może łożysko po prostu się kończy?
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 26 października 2010, 21:46
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Orginalny olej do dyfra Castol SAF-X0 kosztuje dokładnie 84zł litr i tyle wchodzi tam właśnie,możesz spróbowac wymienic może coś pomoże...
PostNapisane: 26 października 2010, 22:44
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
albo dolać jakiegoś doktora do tego przeznaczonego
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 26 października 2010, 23:12
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
lewarek do góry i zakreć kołami czy to nie łożysko jak wspomniał Pitt_85
PostNapisane: 27 października 2010, 08:31
Kod silnika: M57d25
Samochód ma przejechane 247.000 km, myślicie że po takim dystansie by już dyfer się kończył? Przebieg oryginalny, sprawdzany.
Podnosiłem samochód na lewarku i kręciłem kołami, ale nic nie słychać poza klockami lekko ocierajacymi się, kołem swobodnie można obracać. Przy uszkodzonym łożysku byłoby słychać raczej kulki...?
Pozdrawiam!
PS. W TISie wychodzi na to, że wymienia się na inspekcji II chyba olej w dyferencjale. Ciekawe.
PostNapisane: 27 października 2010, 16:28
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Przy uszkodzonym łożysku było by słychać ale raczej nie jak sobie ręką zakręcisz tylko troche szubciej
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 29 października 2010, 09:09
Kod silnika: M57d25
No i już wiadomo... Jak to kolega powiedział dyfer w bmkach nie pada prędko, chyba że kręcony licznik i ma 180.000 km do 1.000.000km:D. Zużyte łożysko prawe tylne koło i tuleja wahacza z przodu po lewej;).
Po dłuższym weekendzie autko na warsztat;).
PS. Pan podniósł samochód i zakręcił mocno kołem i było słychać jak chrupie łożysko.
