Teraz jest 6 kwietnia 2026, 12:57
 Tytuł: [e46] automat na manual- możliwe?
PostNapisane: 25 października 2010, 09:27
Moje BMW: e46 330d
Czy ktoś się orientuje co trzeba kupić żeby zrobić takiego "swapa"? na pewno skrzynia pedały wybierak, czy ktoś coś takiego robił? Czy to wogole jest możliwe?!
 Tytuł: Re: [e46] automat na manual- możliwe?
PostNapisane: 25 października 2010, 15:38
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
mozliwe jest ale dosc kosztowne zeby dobrze to zrobic
dojdzie ci na pewno jeszcze ingerencja w DME bo komp nie zobaczy skrzyni. a musi widziec zeby wiedział ze skrzynia jest na N lub P zeby rozrusznik zadzialal
i kosztowny wydatek to kolo dwumasowe ze sprzęgłem, pompa sprzegla
a jaki jest powod zmiany skrzyni?? padł automat czy brak frajdy z jazdy
PostNapisane: 25 października 2010, 15:44
Jest możliwe. Szukaj anglika, co potrzeba przełożysz, a reszte gratów do sprzedania.
PostNapisane: 25 października 2010, 16:17
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
No i zapewne wał napędowy też do wymiany automat a manual ma inny
PostNapisane: 25 października 2010, 20:16
siem - potrzebujesz wal pedny,skrzynia, kpl.sprzeglo, kolo dwumasowe ,pompa sprzegla ,pedaly, tunel z wajcha biegow- robilem kiedys to samo w innym aucie i jest mozliwe ale pracy sporo -a jak nie masz podnosnika to jeszcze ciezej - mimo wszystko zycze powodzenia -pzdr
PostNapisane: 25 października 2010, 21:03
Moje BMW: F01 750i x-drive
jeszcze dyferek panowie
PostNapisane: 25 października 2010, 21:43
Moje BMW: e46 330d
Powód hmm raczej brak frajdy z jazdy, w dodatku dostalem już troche zjechanego automata i boje sie żeby mi gdzieś poprostu nie "hrupną" i nie staną. Najbardziej boje się o ten komputer bo dostać używany do w moim przypadku 330d po liftcie to duży problem a w aso pewnie kosztuje krocie, co do mostu to może zostać ma troche inne przełożenia ale to na plus bo dzięki tym mosom automaty mają lepsze przyspie. Mam warsztat z podnośnikiem więc z dostępem do samej skrzyni nie powinno być problemu. Nie chciałbym sytuacji kiedy wyjme skrzynie i co 10 min będe musiał szukac jakiejś cześci bo będzie czegoś brakować. Czy z reguły samo mocowanie skrzyni automatycznej i manuala jest takie samo? Dziękuje wszystkim za odpowiedz:)
PostNapisane: 26 października 2010, 08:45
Moje BMW: E90 2007r
mocowanie jest na 100% to samo bo przeciez i ten sam silnik wychodzi w manualu i automacie i w tej samej budzie sa oba rodzaje skrzyń.
a co do kompa to nie ma co wymieniac tylko pogadac z kims zeby zmienil soft tak zeby nie widzial kilku rzeczy jak skrzynia, kickdown itp
a z rzeczy ktore powinieneś wymienic to chyba jeszcze zegary bo automat ma dodatkowy wyswietlaczy, chyba ze przy manualu on po prostu bedzie nieaktywny
chlodnica cieczy tez sie rożni (w wersji z automatem ma dodatkowe chlodzenie oleju skrzyni) ale chyba jak nie bedzie obiegu oleju to plyn chlodzacy silnik ma chyba swoj drugi obieg
PostNapisane: 27 października 2010, 09:48
Moje BMW: e46 330d
No w manualu ten wyswietlacz(obok glownego z przebiegiem) nie wysietla nic, wiec wystarczy pewnie cos rozlutowac i tyle. Z tego co rozumiem to komp w autoacie jest duzo bardziej skomplikowany niz w manualu bo automat ma duzo wiecej elektroniki. A co do samych skrzyn automatycznych uchodza one za awaryjne???
PostNapisane: 27 października 2010, 11:46
Moje BMW: E90 2007r
jesli dbasz o automat, czyli nie jezdzisz bez oleju nie jezdisz np R i D żeby guma grala to te skrzynie sa calkiem przyzwoite
ja w swojej ma 5hp19 i przy ok 110000 wymienilem olej (czuć było poprawe w dynamice zmiany biegu i skrzynia mniej "myslała" po wrzycenie D) i ze skrzynia nic sie nie dzieje
ogolnie wystarczy porównać cene skrzyń używanych bo e46 skrzynie auto kupisz z gwarancja za 1000-1500 zł a do Merca VITO 3500-4500 to atrakcyjna cena :rotfl:
wiec samo przez sie, że popytu na skrzynie wielkiego nie ma
PostNapisane: 27 października 2010, 12:26
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Dokładnie jak sie o melexa dba to pojezdzi. Ja też zmieniłem olej i sie nic nie dzieje, tylko ze w benzynach mamy skrzynie ZF-a a w dieslach ładowali GM które są troszke gorsze/bardziej awaryjne.
Mimo wszystko ja na twoim miejscu bym naprawił a nie bawił sie w wymiane, bo koszty pewnie te same a podejrzewam ze przy zmianie może wyjść troche dodatkowych problemów.
Z tym że przede wszystkim to ja lubie jezdzic automatem :super:
Pozdro
I was born to FLY!
PostNapisane: 27 października 2010, 12:47
Frajda z jazdy manualem na pewno większa :) Weź sobie też pod uwagę iż po tej zmianie przy sprzedaży auta na pewno nic się nie zwróci, chodź pewnie nie o to tu chodzi :P
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 00:49
Dobry materiał plus zdjęcia.
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=659314
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 16:39
Moje BMW: e46 330d
O K**WA JA PI**DOLE ALE RZEŹ!!!! Piewszy raz coś takiego widzę ale Ciekawe ile go to kosztowało?! :zalamany:
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 20:56
"total comes around to $3000"
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 21:42
Na uzywanych czesci przekladka z automata na manual w E46 330d wynosi ok 3000zl (czesci).
PostNapisane: 8 lutego 2011, 11:13
Moje BMW: e46 330d
no tak wychodzi ok 3tys. części a przy wymianie automata to po liftingowego 330d cena od 1500-3000 plus olej 400zł filtr uszczelka 200 + podmiana 800 więc koszty podobne, a manual czy automat kwestia dyskusji. Jakby komuś wpadł jakiś 330d angol lub powypadek to prosze o kontakt pozd :)
