Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:43
 Tytuł: [e34] układ paliwowy??
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 05:07
I znow mały problem tzn nie znow ale chce ogarnac samochodzik na igielke nic mi nie puka i nie stuka tylko cos sie dzieje z układem paliwowym otoz mam sekwencje firmy stag,i jest spoczko fajnie chodzi nie strzela itp ale natomiat na paliwie nie chce sie wkrecac na obroty wymienilem pompe 1,2 bo myslalem ze padla filtr paliwa i nadal to samo,ale sa taki dni ze chodzi na paliwie jak zegarek a czasem nawe nie ma sily pojechac 10 m i faluje co moze byc tego przyczyna????
Ostatnio edytowano 21 kwietnia 2007, 22:24 przez Maverick04, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 07:56
....eeee przecież wszyscy mówią, że sekfencja jest miodzio, że 150000km i nic się nie dzieje :zdziwko: :hyhy:
bardzo przepraszam za OT ale nie mogłem się powstrzymać :ups:
co do kłopotów na paliwie to może masz zamontowany jakiś emulator sondy lambda który na benzynie coś nie działa, albo sama sonda już faktycznie jest padnięta...
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 12:06
ale mi juz sie tak dzialo jak nie mialem sekwencji kolego dzieki za pomoc :]
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 12:07
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
a ile paliwa wozisz w baku? czesto dolewasz PB? no i czasami trzeba troche pojezdzic na benzynie, zeby przemyc wtryski. Moze to jest Twoja przyczyna
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 14:04
mam zawsze jakies 10-12 litrow i jezdze na bezynie bo nie odpale inaczej auta przełacza sie na gaz jak ma tem 28 stopni dopiero takze zawsze uzywam pb..
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 15:33
widze ze nie wiecie co moze byc:(:(
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 23:26
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
to ja mysle, ze jedynym sposobem moze byc podjechanie na kompa, zeby obejrzec bledy.
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 20:21
Moj ojcie w swoinm auci tez ma gaz i to samo sie dzieje bylem na komputerze i nic wszystko ok ale jak niektorzy :) zauwazyli niestety konieczne jest co jakis czas pojezdzic nna benzynie
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 05:57
odkręc gaz w domu i zobaczymy czy 10m przejdziesz :krzeslem:
