Teraz jest 16 sierpnia 2026, 12:17
 Tytuł: [E36] Termostat
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 14:47
Kod silnika: było 320d jest 323ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 19&start=0
czy przy zepsutym termostacie zwieksza sie spalanie bo moja pali 15 gazu po miescie 316 m43 compact co wy na to
Ostatnio edytowano 21 kwietnia 2007, 21:26 przez steryd81, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 14:57
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
No raczej tak, bo silnik jest nie dogrzany...a jak strzalka na liczniku, trzyma sie w pionie...czy moze nie dochodzi do pionu...
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 15:22
Witam cie mailem podobny problem ale jak by padł termostat to by sie gotowała przekraczała by połowę i wtedy by się grzała a nie nie dogrzewała w bmw nie można jeździć bez termostatu musi być inaczej jest lipa. powiedz jaki ty masz tam gaz może sie cos rozregulowało i dlatego tak pali no i może jak wstawiasz na mieście 1 2 3 i znów 1 2 3 wtedy tyle spali nie ma to tamto.
Może przy parowniku cos sie dzieje membrana itp jedz i sprawdź gaz , mogą to być świece i wiele innych powodów ale na 1 miejscu wyreguluj gaz.
Ostatnio edytowano 21 kwietnia 2007, 21:29 przez Maverick04, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 15:32
A jesli cos nie tak z termostatem to tylko Wahler to jest org producent do bmw,otwiera sie albo przy 80 albo przy 88 stopniach zalezy od roku produkcji
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 16:59
Maverick04 napisał(a):
Witam cie mailem podobny problem ale jak by padl termostat to by sie gotowala przekraczala by polowe i wtedy by sue grzala a nie nie dogrzewala w bmw nie mozna jezdzic bez termostatu musi byc inaczej jest lipa.powiedz jaki ty masz tam gaz moze sie cos rozregulowalo i dlatego tak pali no i moze jek wstawiasz na miescie 1 2 3 i znow 1 2 3 wtedy tyle spali nie ma to tamto
Moze przy parowniku cos sie dzieje membrana itp jedz i sprawdz gaz , moga to byc swice i wiel innych powodow ale na 1 miejscu wyreguluj gaz.
Co ty gadasz za pierdoly, pewnie ze by sie nie gotowal...zalezy w jakiej termostat pozycji zostal uszkodzony...jesli jest ciagle otwarty to samochod sie nie dogrzewa i automatycznie wiecej pali...stad moje pytanie czy wskazowka temepratury jest w pionie czy nie dochodzi do pionu...jesli termostat by byl caly czas zamkniety to by sie dopiero grzal...ale tego nie rozpatrujemy bo kolega nic nie pisze, ze mu sie grzeje auto...co do termostatu to mysle, ze bmw bez problemu moglo by jezdzic bez...nie widze zadnych przeciwskazan...tak wiec steryd, jak jest z ta wskazowka...??[/b]
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 17:02
No chyba zartujesz w 3 jest ja w 5 i uklad jest wymuszony i nie da rady jezdzic bez termostatu bo bedzie tylko 1\2 obiegu zaufaj mi i zreszta popatrz na posty nie tylko jeden ci to powie.
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 17:04
A dlaczego tylko 1/2 obiegu??Mozesz to jakos wytlumaczyc...albo chociaz podaj mi linka zebym mogl sie doksztalcic...
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 17:05
Wysłany: 18 Kwi 2007 09:24
Imię: Tomek
Maverick04, nie wyjmuj termostatu bo Ci się zagotuje W BMW jest inaczej z układem jak w innych autach .
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 17:07
tez myslalem i bylem swiecie przekonany ze moge go wyjac i smialo jechac bo musialem jechac az 300 km a tylko sie dalo na ogrzewaniu aby sie zagotowal i chcialem sie go pozbyc bo nie dalo rady wymienic|(nie bylo czasu) i kilka osob mi pow ze nie mozna wiec cos w tym musi byc prawda??
Ok, dobra...niech bedzie...tylko ciekaw jestm dlaczego... :zdziwko:
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 17:10
nie mam pojecia nie jechalem beztermostatu takze nie wiem i nie testowalem sam ale jak kilka osob tak pisze i widac ze sie znaja to chyba tak musi byc, ale jak jestes mam pytanko mozesz zerknac na moj post chodzi o uklad paliwa 6-7 od gory moze cos mi poradzisz??dzieki
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 21:41
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
no nie powinno sie wyciągać termostatu ponieważ pełni on ważną funkcje ,dokładnie opisał to Robertbmw w tym temacie
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ght=#93375
robertbmw napisał/a:
Termostat jak termostat w niczym sie nie różni od typowego wyglądu termostatu. Ale jest wytłumaczenie dlaczego podczas jazdy bez termostatu w silnikach M50, M52 może dochodzić do wzrostu temperatury.
Wnętrze głowicy a dokładniej otwór, w którym mieści się termostat jest tak wykonany, że przy zamknietym termostacie uruchomiony jest obieg mały, w chwili której to płyn krąży z dołu silnika poprzez głowicę i inne elementy z wyjątkiem chłodnicy. Podczas otwarcia termostatu okrągły talerz na nim przymyka w głowicy przepływ małego obiegu a otwiera obieg duży w wywniku czego nastepuje wymiana płynu z chłodnicy. W przypadku braku termostatu pompa wody jest zbyt mało wydolna, by wytworzyć we wnętrzu silnika odpowiedni przepływ płynu.
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 10:40
u mnie termostatu nie da sie wyjac bo jest razem z obudowa raczej mam zwalony bo kedy wyjezdzam na trase to mi spada temperatutra prawie do niebieskiego pola a i w miescie trzeba dBugo czekac zeby wskazówka stanela w pionie mechanik mi mówil ze w bmw nie wolno wyciagac termostatu bo sie bedzie grzala wiec czy to spalanie jest duze przez ten termostad gaz mam z komputerem autronic 700 to chyba druga generacja
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 12:18
Wymieniasz termostat razem z obudowa...koszt oryginalu jakies 150 zeta...samego termostatu niestety nie wymienisz... :zalamany:, skoro jak piszesz, ze w czasie jazdy spada Ci temperatura to na 100% termostat do wymiany!!
