Teraz jest 27 października 2026, 14:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [34]problem z odpaleniem na BP i LPG
PostNapisane: 25 października 2010, 13:36
Moje BMW: e38 730D
ja wyminialem uszczelke u siebie , to bylo tak ... uszczelka pod glowice cos ponad 100 , łancuchy rozrzadu 490 z napinaczem , pozniej uszczelki pokrywy zaworów , to wyszło tez cos koło 150 , ale łancuchy niekoniecznie , ja poprsotu chcialem bo mialem tak i tak rozebrane to wszystko :) i sprzeglo wisko , bo przy remoncie okazalo sie ze nie dizla tak jak powinno ...
KARPIU12345
PostNapisane: 25 października 2010, 13:38
Moje BMW: e38 730D
jeszcze planowanie glowicy doszlo , za to zaplacilem chyba 200 zl , ale juz nie pamietam , bo to bylo 3 albo 4 lata temu , jak dostalem ten samochod od ojca hehe
KARPIU12345
PostNapisane: 25 października 2010, 13:41
Moje BMW: 323 i se e46
ja miszkam we wloszech takze czesci sobie sprowadze z polski bo tutaj masakra ceny, tylko szukam narazie mechanika bo niestety niema tutaj polskich, dzieki wielkie za pomoc pozdrawiam
PostNapisane: 25 października 2010, 13:44
Moje BMW: e38 730D
troche moze cie wyniesc taki remont , niewadomo co jeszcze sie zepsulo przy przegrzaniu. no najlepiej z polski jezeli bedziesz potrzebowal jakis nr czesci czy cos to wejdz sobie na www.realoem.pl a reszta juz tam pisze co musisz podac itd. a jak nie to najlepiej jakis konkretny sklep ktory ma wszystko i sprzeda napewno to co powinien , i uwazaj na magikow zeby czegos nie spiepszyli bo duzo jest takich niestety :/ nie ma za co pozdro
KARPIU12345
PostNapisane: 25 października 2010, 17:32
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
martyman napisał(a):
Jaki jest rocznik twojego E34?
1988 jest tego e34
karpiu12345 napisał(a):
a jak rozpoznales ze pompa nie pracuje ? co ? odpiales przewód prowadzacy na listwe wtryskowa ?
tak własnie tak zrobiłem i nie podaje paliwa jutro wezmę sie znowu za to i dam znac co jest jesli się mi uda dojsc do tego...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 26 października 2010, 12:59
Witam już sprawdzone wszystko i wychodzi na to ze przekaźnik raz działa raz nie i dlatego pompka nie działa bo bezpośrednio wszystko gra a jest może tam jakiś czujnik co wyłancza pompkę jak jest mało paliwa bo mam prawie pusto w baku a miałem 7l bp to zrobiłem na tym jakies 10km i przepaliłem ją ze dwa razy do osiągnięcia temp i niema... to chyba trochę za dużo spaliła...
PostNapisane: 27 października 2010, 12:06
Moje BMW: e38 730D
:szok: :szok: :szok: marianku , nie jezdzimy na rezerwie !!! bo zatrzesz pompke i nie skonczy sie na wymianie przekaznika !!! :) u mnie rezerwa to jest jak wskazowka jest ponad 20 litrow , to wtedy jade dotankowac :) a jak bedzie palil ja na rezerwie a "hustnie" ci bakiem to pompka zassie paliwa na sycho i mozesz ja wykonczyc :( wiec uwazaj na to ! moje podejscie jest takie , ze jak zatankuje 80 litrow benzyny to mam babrzo bardzo dlugo spokoj i nie musze ani jechac na stacje ani sie martwic ze braknie :) wiec zatankuj raz a porzednie chocby za 300 zl i sobie jezdzij , a ponziej tankuj tylko gaz :) a tak ty tankujesz za 20 zl ale 10 razy w miesiacu i na jedno wychodzi a roznica jest taka ze kasa ta sama , paliwo te same , tylko ze meczysz pompke :) pozdro
KARPIU12345
PostNapisane: 27 października 2010, 12:52
Ale ma auto cięższe jak cały bak zaleje i gorzej idzie :D
PostNapisane: 27 października 2010, 15:40
jednak nie przekaznik dzis przekładałem i dalej to samo prąd teraz jest na bezpieczniku ale do kostki przy baku nie dochodzi i chyba to wina przewodu tylko dziwi mnie to ze kiedys nie działała a potem tak i teraz znowu niema napięcia do pompki niestety chyba będe musiał sprawdzac cały przewud i wymienic go bo nic innego chyba nie pozostaje...
PostNapisane: 27 października 2010, 18:26
Moje BMW: e38 730D
sprawdz sobie ten przewod od tej kostki miernikiem , tzn na "zwarciu" dotknij oba konce przewodu i bedziesz wiedzial czy jest przerwa w obwodzie czy jej nie ma :) moze ten przewod gdzies sie przecieral i w koncu sie przetarl , trudno przewidziec , spekulacje poprsotu :) daj cynka jak bedzie to dobre . pozdro
KARPIU12345
PostNapisane: 27 października 2010, 20:14
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
dokladnie im lzejsza tym szybsza:):):):):):)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 80 gości
