Teraz jest 14 października 2026, 05:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] 320d 136km- dzwiny spadek mocy
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 14:22
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
damien napisał(a):
Niedawno mialem robiony remnot silnika i pewnie mechanik zle ustawil zaplon....
czy ten zly zaplon moze powodowac tego mula? sam nie wiem co o tym myslec...
no widzisz twoja odpowiedz zmienia postać rzeczy'''' DLACZEGO NIE POWIEDZIAŁEŚ ZE BYŁO GRZEBANE W SILNIKU''' :wsciekly:
pewnie ze jeśli jest zły początek wtrysku to będzie miał muła dostanie za dużą dawek i nie przełknie ,lub za mała wtedy jak ma nazbierać mocy ażeby ciągnąc. :zabawa:
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 16:03
Moje BMW: E46 320d
nic nie pisalem bo myslalem ze to nie ma znaczenia... jednak jak komus nie popatrzy sie na rece do samego konca to nidy nie ma sie pewnosci ze jest to dobrze zrobione.
z tego co slyszalem to strasznie ciezko wyregulowac ta pompe aby ustawic dobrze zaplon. pojechalem do jednego goscia i nastarszyl mnie ze nastawienie tej pompy to tylko serwis i koszty kreca sie w okolicy tysiaka :( juz tyle kasy wsadzilem w to auto i jak slysze ze musze jeszcze tyle sieki szykowac to robi mi sie niedobrze.
zna ktos kogos dobrego z dolnego slaska kto potrafi wyregulowac ta pompe za normalne pieniadze?
Moja Betka e46 320d M-Pakiet
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 13:42
witam. byłeś może kolego w szalejewie. słyszałem że znają się dobrze na silnikach.
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 18:48
Witam.
Po tym co tu przeczytalem proponowalbym sprawdzenie katalizatorów czy nie są zapchane lub czy się nie zapychają regularnie jakim syfem który krąży przed jednym z nich. Piszę o tym ponieważ mialem podobny problem aż doszlo do calkowitego zapchania katalizatora tylnego. ja go po prostu wykruszylem. Potem mialel te objawy poraz kolejny z tym że jeszcze dochodzil chalas (stukotanie) z prawej strony silnika (prawa strona pojazdu) okazalo się że w przednim katalizatorze wypalila się oplecina i zacząl się wycierać po czym zapchal rurę. Tym razem wycielem okieno w puszcze kat. i wyjąlem go ze srodka po czym zapawalem okienko. W tej chwili nie mam tego problemu. jedyna niedogodność choć mi się to akurat podoba to slychać glośniejszy gwizd turbiny.
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 20:55
Moje BMW: E46 320d
Problem rozwiązany :hurra: :hurra:
zapłon ustawiony, problem ustał.... podobno BMW jest bardzo wyczulone na tego typu numery. wystarczy odchył o 0,1 i już skubaniec będzie wpadał w tryb awaryjny. trochę nerwów kosztowało... ale już spokojnie mogę cieszyć się z jazdy :)
dzięki wszystkim za sugestie...
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 21:20
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
damien napisał(a):
zapłon ustawiony
Gdzie go ustawiałes i ile zapłaciłes.Napisz może na przyszłość komuś sie przyda.A nastepnym razem pisz dokładnie co było robione przy silniku bo jak widzisz pominołeś jeden fakt który od razu naprowadził by ludzi na forum co nie tak z twoim autem :) ;)
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 13:21
Moje BMW: E46 320d
ustawiałem w Bosch Service- Pro Auto w Kłodzku. biorą coś w granicy 300zł
około 3 godz. zabawy
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 21:23
Moje BMW: E46 320d
koledzy mam identyczny problem,czy możeci dać jakieś namiary na osobe która to zrobi. W moim przypadku jest to kąt -1.35 i auto tak samo dostaje muła i nie chce jechać ,tylko że w moim przypadu pompa była regenerowana,widocznie źle mechanik złożył i teraz pytanie jak sie ustawia ten kąt??
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 22:21
Moje BMW: E46 320d
blokada w silnik, ustawiasz pompe, blokujesz ja i skrecasz wszystko do kupy... podlaczasz pod kompa i sprawdzasz kat. musi byc dokladnosc od setnej cześci po przecinku- wtedy jest perfekcja.
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 23:46
Moje BMW: E46 320d
a zeby ustawic pompe trzeba wyjac ja??Da sie jakos ustawic bez wyjmowania?
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 12:04
Moje BMW: E46 320d
jak najbardziej! mechaniory sciemniaja ze ja trzeba wyjąć, ustawić itp. gówno prawda. ściema żeby kase wyłudzić...
bez żadnego problemu można ustawić ja pod maską.
PostNapisane: 8 września 2010, 13:29
To może kolego napiszesz jeszcze jak to zrobić żeby ci co są odważni mogli próbować.
PostNapisane: 8 września 2010, 15:40
Moje BMW: E46 TourRing
z zaciekawieniem czekam na opis ustawienia prawidłowo kąta wtrysku...
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 27 października 2010, 23:43
witam
mam podobny problem a mianowicie brak przyspieszenia przy 2500obr az do 3000obr czym to moze byc spowodowane ???
PostNapisane: 28 października 2010, 03:42
Czytaj forum albo skorzystaj z wyszukiwarki a znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie.
PostNapisane: 28 października 2010, 09:39
I DAMIEN znikł wraz ze szczegółowym ustawieniem pompy wtryskowej po maską , a ja czekam i czekam i doczekac sie nie mogę........................................................
uwielbiam taki gości !!!!!!! konkretny facet ........
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 02:56
tak samo uwielbiam:::::konkretny facet ........
PostNapisane: 1 września 2013, 12:48
drodzy koledzy ma ogromny problem z moim bmw e46 320d 136hp .Po wymianie pompy wtryskowej auto nie mam mocy mechanik sugeruje ze mam do wymiany jeszcze wtrysk sterujący i dlatego auto nie idzie tak jak powieno a mi się wydaje ze może być zle zgrany zapłon względem pompy i dlatego tak się dzieje pomocy pozdro...
