Teraz jest 12 listopada 2026, 15:12
 Tytuł: [E36] 2.8 a podniesienie mocy
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 16:21
jak w temacie-> jak skutecznie i bez wiekszego ryzyka podniesc moc w 2.8 . Czekam na rozne propozycje i mozliwosci najlepiej z zalaczonymi cenami +/-. pozdrawiam Czarny
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 16:57
Moje BMW: E61 530i
Kod silnika: N52B30A
Wymiana kolektora na ten od 325i M50 i kilka drobnych modyfikacji, powszechnie znanych (chip, filtr, wydech).
Moc 328 wzrasta do grubo ponad 220KM
Najtansza opcja to wymiana chipa ECU. W M52B28 to ponoc koszt okolo 400zl. Pogadaj z kolesiem RESERVED.
BMW Klub Szczecin
Moja__była__Bunia__323ti
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 20:54
Moje BMW: juz piąte
dol b28 gora b25 do tego strojenie i atak na 240 ps :hyhy:
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 07:45
jakie koszta ile roboty?dzieki za odpowiedz
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 07:57
A ile chcesz przeznaczyć? Jak masz troche wolnego siana zakładaj kompresor. Szybki bezinwazyjny montaż i efekt od strzału . Ja miałem założony przez miesiąc ( tez mam 2,8) Moc wzrosła do 270KM, moment do 315Kn. Żal było wysiadać. Żal było też wsiadać jak go zdjąłem.
GR.X.
Zakon Wysokich Napięć
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 08:02
Kod silnika: m57
ale kompresor vs kolektor+mapa to znaczna roznica w cenie......niestety :wstyd:
czarny85, kupiles juz cabrio? czy tylko na razie orientacyjnie sie pytasz??
jezeli chodzi o koszta przy kolektorze to zalezy czy chcesz na nowych czesciach (aso) czy na uzywkach, ile mapa - nie mam pojecia
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 08:35
przedewszystkim to ma byc bezpieczne i dzialac spory czas bezproblemowo , silnik jak nie sadze tylko ja ale i kilka innych osob IGŁA ale zawsze chce sie wiecej mocy . eMki nie chcialem z racji kosztow exploatacji zreszta mialem okazje slyszec o nie jednej nie jadacej tak jak trrzeba.Narazie pytam o wszystko wstepnie zeby sie zorientowac co i jak , ale pewnie za jakis czas to wdrozsze w swoim aucie ;) pozdro
P.S autko kupione........tak tak niedlugo wstawie foto do galeri:D
