Teraz jest 24 marca 2026, 03:07
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4160 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 208  Następna strona
 Tytuł: Re: racesupport -->> E36 328i Compact - rally edition / klatka:)
PostNapisane: 28 października 2010, 07:56
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
nudne są już e30... tyle tego jeździ, owszem, ładne, praktyczne, ale compactów jest baaaardzo mało, szczególnie z klatką :)
PostNapisane: 28 października 2010, 08:50
Moje BMW: e36ti, e30, e39d
Kod silnika: S50B30M10B18M57B29
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=117755&start=0
ja z tego powodu sprzedałem e30 i kupiłem Compacta do driftowanka :ok:
ex.E30 2.0 drift-spec. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=61472
ex.E36 2.5l drift compact viewtopic.php?f=6&t=72273
ex.E36 2.5l automatyczny sedan viewtopic.php?f=6&t=73945
jest E36 3.0M drift compact viewtopic.php?f=6&t=117755&start=0
jest E39 2.9l sportowa krowa na ropę viewtopic.php?f=6&t=124407
PostNapisane: 28 października 2010, 09:30
Kod silnika: AZX
bo wiesz co dobre :D
PostNapisane: 28 października 2010, 09:49
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
fajnie sie robi :super:
a wygłuszeń nie demontujesz?
PostNapisane: 28 października 2010, 10:13
Moje BMW: E36 Compact
To ja mam do Was pytanie. Zawsze mówi się, że E36 Compact jest gorszym rozwiązaniem w stosunku do innych nadwozi w E36 bo ma gorsze zawieszenie o mniejszych możliwościach, a w dodatku ta buda nie jest wcale zwinniejsza od innych. Możecie jakoś rozbudować tą myśl ze swojej strony?
PostNapisane: 28 października 2010, 10:31
Garaż: .
E38
E36
zwieszenie compakta to przód z e36 a tył z e30
a buda jest 22 cm krótsza jeśli się nie mylę
PostNapisane: 28 października 2010, 12:33
E36 Compact moim zdaniem wyższość nad E30 ma w: większym rozstawie osi i kół, koła 5x120 i tym samym możliwość adaptacji większych hamulców itp, nowsza konstrukcja- łatwiej o bezkorozyjny egzemplarz, magiel szybszy (jak to w e36).
na minus: jest cięższy i brzydszy(?) w przypadku chęci włożenia V8- rzeźba.
co do wyższości na E36 zwykłym to tylne starodawne proste zawieszenie, które jest bardziej podatne na nadsterowność.
/to jest taka moja teoria. poza tym miałem M50 wkładać do e30, ale stwierdziłem że do e36 będzie P2P i bez rzeźby.
PostNapisane: 28 października 2010, 13:36
Naczelny bimbrovnik
Mniejszy rozstaw osi to akurat atut przy sprawnościówkach, a jeśli mówimy już o przeróbkach pod właśnie jakieś próby, to nie ma też większych problemów, aby do e30 zaadaptować 5x120 (nota bene z użyciem części z compacta :-D) czy też magiel z e36. Tak jak pisałeś - do e30 łatwiej również wsadzić V8, za to e36 ogólnie jest lepiej wyważone (podejrzewam, że compact też) niż e30 (ciężki przód, lekki tył).
Ale jakbym miał compacta i chciał się w sport pobawić, to nie zmieniałbym go na e30, bo i po co? :-D
PostNapisane: 28 października 2010, 20:12
Kod silnika: AZX
Otóż to ! :) Przedewszystkim po co kupować jakieś E30 czy nawet drugiego compacta, jak wiem, że ta buda jest zdrowa a auto rajdowe to nie może być byle co w dodatku pognite... Buda musi być solidna, bez ognisk rdzy, bo niby po co montować klate do zardzewiałego trupa, tak samo nie opłaca się kupować drugiego i go odświeżać... Nie wiem jak z wyważeniem itd, ja się bardzo przywiązałem do mojego compacta co zresztą widać, i jeszcze długo podejrzewam będę się go trzymał ;)
PostNapisane: 28 października 2010, 23:12
E36 ma lepszę zawieszenie tylnej osi - na szybkim torze (Poznań) powinno być szybsze.
Compakt i e30 maja za to mniejszy rozstaw osi co procentuje na wolnych i ciasnych nawrotach.
Compakt i E36 sa nowsze co też ma znaczenie zapewne maja tez wieksza sztywność - ale na wszystko są sposoby.
PostNapisane: 28 października 2010, 23:13
Myślę, że z klatką nie można narzekać na brak sztywności ;)
PostNapisane: 29 października 2010, 03:52
Musek ma pomarańczowe felgi na swojej coupecie :P A tak mocno podziwałem tego compacta pod względem wizualnym teraz zacząć rzucać okiem z innej strony na to autko :P
PostNapisane: 29 października 2010, 06:42
Compact ma rozstaw osi jak E36 czyli większy i szerszy od E30
PostNapisane: 29 października 2010, 16:39
Kod silnika: AZX
Podkład :)
I lakier ;]
PostNapisane: 29 października 2010, 17:04
Kod silnika: S65
wow :super:
PostNapisane: 29 października 2010, 18:31
Widać że robota idzie pełną parą i zostanie projekt w najbliższych czasach ukończony :P
PostNapisane: 29 października 2010, 18:45
Moje BMW: 3288888888
Elegancko :)
PostNapisane: 29 października 2010, 23:24
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
na 11 musi byc gotowy :D
Widze kawalek ryflowanej blachy, co to??
PostNapisane: 30 października 2010, 02:14
Naczelny bimbrovnik
No jak dla mnie zestawienie kolorów bomba: czerń + pomarańcz :D
PostNapisane: 30 października 2010, 06:37
Kod silnika: AZX
Blacha ryflowana to gotowe dywaniki, męczyłem się z docinaniem 2 dni temu i wyszło gites malines :)
