Teraz jest 5 kwietnia 2026, 23:38
 Tytuł: [E46] Tylny zderzak od M3?
PostNapisane: 28 października 2010, 10:55
Witam panowie. Mój pierwszy post i temat na tym forum. Otóż piszę z zapytaniem czy zderzak od m3 podejdzie do zwykłego coupe? Ponieważ mam okazje kupić niedrogo kompletny wydech do m3 i chciałbym takowy zderzak wpasować. Wiem już że będzie trzeba ciąć pod wydech podłogę ale czy zderzak się spasuje?
 Tytuł: Re: [E46] Tylny zderzak od M3?
PostNapisane: 28 października 2010, 11:49
Moje BMW: e46Ci SOLD!
Kod silnika: M43TU B19
Z m3 jest szerszy i dopasowany do nadkoli które też są chyba szersze więc może być kłopot, ale mogę się mylić i podejdzie bez większych problemów.
na tym zdjęciu to chyba widać najbardziej
PostNapisane: 28 października 2010, 12:09
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
zderzak od M3 nie podejdzie do zwyklej coupe. bedzie odstawac przy blotnikach na boki. a co do samego wydechu to nie trzeba ciac podlogi. mozna przerobic sam wydech, widzialem taki myk.
PostNapisane: 28 października 2010, 12:40
Albo wsadzę końcowy od e36 i już :ok:. A tak serio to na czym by polegała przeróbka tego wydechu? Jak byś znalazł w przyszłości jakąś fote z tym to wrzuć tutaj. A z tym zderzakiem to lipa. Czyli co? Trzeba by tylne błotniki od m3 wpasowywać dopiero. Wyciąganie nadkoli chyba też nie starczy bo one w m3 widzę są takie jakby napompowane. :oczami:
[edit]
Ale tu widzę kolo jakoś dał rade. i to w sedanie :hyhy:
PostNapisane: 28 października 2010, 13:05
Tu masz wydech Eisenmanna z 4 koncowkami, ktory montuje sie bez ciecia podlogi
tylko prosze nie spawaj u pana Kazia w szopie czegos podobnego, bo trzeba miec jeszcze wiedze jak sprawic aby dwie dodakowe koncowki byly funkcjonalne.
Zeby uzyskac taki sam efekt jak w M3, musialbys wymienic poszycie tylnych blotnikow na takie jak uzyte w M3, wyciaganie nic nie da.
W USA sa repliki zderzakow z M3 dopasowane do wymiarow zwyklego sedana czy coupe, podejrzewam, ze na zdjeciu jest wlasnie taki.
PostNapisane: 28 października 2010, 13:25
Mnie sie wydaje że to cos bardziej pokombinowane jest bo błotniki są dużo bardziej wypuszczone niż normalnie więc może jest jak mówisz i maja gotowy kit blotniki+zderzak czy jakoś tak
PostNapisane: 28 października 2010, 13:37
tylnie nadkola sa duzo szersze na tym foto
PostNapisane: 28 października 2010, 13:43
Najbardziej to przy klapce z wlewu widać, ale ta z szerokimi ma z przodu też więcej chyba nie?
PostNapisane: 28 października 2010, 15:04
Moje BMW: E46 xi
Kod silnika: M54B30 :)
taki niepozorny sedan m3 :hyhy:
PostNapisane: 28 października 2010, 15:21
Tutaj jest wart obejrzenia projekt ze swietna zdjeciowa dokumentacja http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=578901 przedstawiajacy transformacje E46 sedana w M3.
PostNapisane: 28 października 2010, 15:26
Ee to końcowy od M3 sobie daruję bo takiego wydechu jak wyżej to ja nie chce bo trochę wiochą zalatuje jak dla mnie. Zaś taki efekt jak w M3 jest za****sty. W takim razie zostanę przy końcowym wydechu z dwoma końcówkami. Dzięki wszystkim za odpowiedź.
Co do wiedzy o spawaniu wydechów to się jakąś ma. A zaczęło się od rezonansowych do 2t.. :cool:
[edit]
Przed chwilą znalazłem jeszcze taką opcje ale i portfel trzeba gruby mieć ;)
http://allegro.pl/tlumik-wydech-bmw-e46 ... ml#gallery
PostNapisane: 28 października 2010, 15:52
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
po mojemu to w tym sedanie najprawdopodobniej po prostu wyciął oryginalne błotniki i wspawał Mkowe. później malowanie i gitara
PostNapisane: 28 października 2010, 16:45
Moje BMW: E46 xi
nasz kolega z forum tak ocenił ten projekt :super:
"Santino_PL
My Ride: 330Ci
this is incredible i dont have words, i would say in Polish "przechuj"
PostNapisane: 28 października 2010, 18:04
No rzeczywiście szacunek dla kolesia że się podjął. Madafakier :cwaniak: . No i właśnie tak jak mówicie. Poszycia wspawane od m3 i chyba innej opcji nie ma. Ale znalazłem na innej stronce jeszcze ze kolesie wykonują takie zderzaki ala M3, z dyfuzorem M3 i podchodzą pod coupe, nawet klapy bagaźnika ala CSL ale oni to robią z laminatu :] . No ale nic, napisałem dzisiaj maila do nich ile takie cudeńka. Tak wygląda u nich robiona e46 na M3:
PostNapisane: 28 października 2010, 18:22
Moje BMW: E46 xi
mi się podoba nawet to coś z laminatu
ale to laminat :( przydałoby się takie coś do sedana
PostNapisane: 29 października 2010, 10:33
W Stanach sa takie produkowane z PU, czyli takiego samego materialu jak oryginalny zderzak. Laminaty bym sobie odpuscil, bo sa dobre, ale jak robisz kajak.
PostNapisane: 29 października 2010, 15:24
Moje BMW: m3 e46
Kod silnika: s54b32
ja mam tak zrobione :), tanie to nie bylo ale wyglada dobrze, wzor dokladki carbon - csl
PostNapisane: 30 października 2010, 09:10
No i dowiedziałem się. Robią takie zderzaki jak na zdjęciu z dyfuzorem na dwa wydechy albo jak w m3 na 4. Koszt to 549+50zl przesyłka. A Tych klap ala CSL już nie robią.
PostNapisane: 1 listopada 2010, 10:29
Moje BMW: e46 trumenvagon
Kod silnika: spacerówka
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1661879
zderzak z m-ki i błotnik z serii
zdj wycięte z linku vermiliona
BYŁA E46 JEST E34...a za rok E30 będzie wozić moje litery cztery...
PostNapisane: 2 listopada 2010, 19:28
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
mam tylni dyfuzor z laminatu ale od innego goscia i bardzo dobrze się sprawuje nic sie z nim nie dzieje mam tez zamiar wlasnie od nich brac progi m3 za 200zł.
brak zgody na link
