Teraz jest 27 października 2026, 20:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E46] wskazowka cieczy chlodzacej
PostNapisane: 28 października 2010, 14:48
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
witam dzis po przymrozkowej nocy odpalilem auto i po przejechaniu ookolo 3 km zaobserwowalem ze wskazowka temp plynu chlodzacego wychylila sie okolo 2 mm w prawo czyli w strone czerwonego pola .wczoraj stala jeszce w pionie a dokladnie o 4 w nocy jeszce pion trzymala .co moze byc przyczyna wychylenia o 1 lub 2 mm w prawo .dodam ze teromstaty byly zmieniane w sierpniu i do tej pory bylo wszystko ok .na tescie 7,0 sprawdzielm temp przy jakiej wychyla sie w prawo jest to 73jest pion a 74 juz przechyla sie w prawo i tak do 88 jest p[rzechylona wiekszej temp nie udalo mi sie uzyskac
Ostatnio edytowano 28 października 2010, 20:56 przez 2zerozero7, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] wskazowka cieczy chlodzacej
PostNapisane: 28 października 2010, 14:56
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Możliwe, że masz początki końca czegoś co niedługo powodować będzie przegrzewanie się układu.
A co to może być tego nie umiem teraz stwierdzić.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 28 października 2010, 15:08
jest e92 335 <>
wydaje mi sie ze nie jest to wina wentylaytora mam elektryczny termostatow tez nie ,ciekawi mnie czy to moze byc wina czujnika temp bo z testow zegarow tez nie wynika aby wskaznik sie gdzies przycinal.przed wymiana termostatow mialem to samo tylko wtedy termostat nie trzymal temp i ciezko bylo go zagrzac ale jak sie zagrzal to wskazowa wychodzila 2 mm poza pion a teraz zagrzal sie szybko i przy temp 76 -80 wychodzi poza pion :| a moze to byc wina powietrza w ukladzie chlodzenia ? tylko ciekawe skad ono by sie tam dostalo juz sam nie wiem lape sie kazdej mozliwej opcji
PostNapisane: 28 października 2010, 15:51
a może wine ponosi ten elektryczny podgrzewacz wody? jest zepsuty i się nie wyłącza lub włącza się wtedy kiedy nie potrzeba? jak masz auta świeżo zapalone i jest na ssaniu to falują ci lekko obroty? albo mogą lekko migać światła pozycyjne i oświetlenie w środku... pozdro :)
PostNapisane: 28 października 2010, 18:17
jest e92 335 <>
ale do tej pory nie bylo tego problemu i nagle sie pojawil podgrzewacz elektryczny jest niesprawny od 2 miesiecy i dopiero teraz by tej wskazowce sie odwidzialo zeby sie przechylac w prawo od podgrzewacza wczesniej tefgo nie robila ?? mi sie wydaje ze to nie to.w nastepnym tygodniu wymieniam podgrzewacz zobaczymy
PostNapisane: 28 października 2010, 20:04
Moje BMW: E46 318i/E46 318i
Kod silnika: M43B19/N42B20
Walcze z tym już od 2 miesęcy, przeczytałem chyba każdy temat o przechylonej wskazówce i lipa! Nic nie znalazłem co rozwiązało by problem, dzisiaj znajomy sprawdzał mi na kompie wszystkie czujniki itp, robił test wentylatora i nadał nic. Może znajdzie się wreszcie ktoś kto to rozgryzł.
Jaka jest u Was temperatura cieczy chłodzącej? u mnie ok 103st.C, a nie wiem jaka była przed usterką.
PostNapisane: 28 października 2010, 20:19
może zależy to od temperatury na zewnątrz, albo nie wiem... odłącz podgrzewacz (idzie do niego jedna wtyczka od przodu na dole chyba) i pojeździj troche i jak temperatura będzie w normie to będzie to wina podgrzewacza a jak temperatura będzie większa to trzeba szukać przyczyny w czymś innym.
PostNapisane: 28 października 2010, 20:53
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Wydaje mie się że waszym problemem może być padająca lub uszkodzona pompa wody (płynu chłodniczego).
PostNapisane: 28 października 2010, 20:57
jest e92 335 <>
jak mozna sprawdzic pompe jak odkrece korek w zbiorniku wyrownawczym to jak bedzie strumien lecial to znaczy ze dziala ?
PostNapisane: 28 października 2010, 21:00
Kod silnika: B47
Ale może byc tak ze pompa dogorywa i obieg płynu bedzie wolniejszy i dlatego wskazówka wychyla sie w prawo, dlatego takie sprawdzenie jest niedokładne.
PostNapisane: 28 października 2010, 21:02
jest e92 335 <>
a jest jakis lepszy sposob na sprawdzenie pompy wody ?bez rozkrecania
PostNapisane: 28 października 2010, 21:07
Kod silnika: B47
Wydaje mi sie że bez odkrecenia pompy nie da sie sprawdzic ale nie jestem w 100% pewny, ja u siebie wymieniłem kiedys dla swietego spkoju i wiem ze tam jest taki wirnik w ktorym z czasem wyłamują sie sie plastikowe łopatki i to moze byc przyczyną wolniejszego obiegu.
PostNapisane: 28 października 2010, 21:13
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
u mnie sie odchyla dosłownie na 1mm i tez mysle o wymianie pompy wody. ale czy to cos poważnego ze az tak sie tym przejmujesz? mam nawet gdzies foto tej wskazówki, wkleje i powiesz mi czy u ciebie jest podobnie czy bardziej w prawo.
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Zycie!
PostNapisane: 28 października 2010, 21:22
Jak się ma instalację gazową, to na (najlepiej zimnym) pracującym silniku (na benzynie) odpinamy wąż idący do parownika i patrzymy jakie jest ciśnienie. Przy podniesieniu węża do góry płyn powinien bez oporu pokonać tą wysokość i wylewać się. Siła strumienia powinna się zwiększać wraz z obrotami. Na padniętej pompie (np. zerwanym wirniku) strumienia nie zobaczymy.
W przypadku braku gazu lub silnika Diesla można dobrać się do węża idącego do nagrzewnicy lub "górnego" idącego do chłodnicy. W tym ostatnim przypadku można równie dobrze patrzeć na odpowietrznik - mała dziurka obok wlewu płynu (gdy zbiornik wyrównawczy jest zintegrowany z chłodnicą) lub cienki wężyk idący do górnej części zbiorniczka (gdy zbiorniczek jest osobny).
Pamiętajcie, że ten płyn nie będzie zimny, więc można sobie nieźle poparzyć.
PostNapisane: 28 października 2010, 21:30
jest e92 335 <>
Rafi23, wiesz nie przejmuje sie tym bardzo bo da sie z tym jezdzic ale cos musi byc nie tak skoro wczoraj stala w pionie a dzis nagle okolo 2 mm w prawo idzie i to przy 74 stopniach rozumiem przy 100 niech sobie idzie .denerwuje mnie to bardziej i jestem wyczulony na takie szczegoly .
ULLISSES, to jest e 46 dizelek zaraz pojde sprawdzic ale jestem pewny ze sie bedzie z tej dziurki w zbiorniku wyrownawczym lalo
PostNapisane: 28 października 2010, 21:37
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
Oto fotka mojej wskazówki, widac wyraznie ze lekko odchyla sie w prawo, ale tak juz zostaje, ani nie drgnie.
http://img168.imageshack.us/img168/2417/20102010202.jpg
2zerozero7 daj znac jak to wyglada u ciebie i u reszty chłopaki.
PostNapisane: 28 października 2010, 21:49
2zerozero7:
Widzę, że Diesel - opis był bardziej ogólny dla przyszłych pokoleń ;]
Rozumiem, że ogrzewanie działa normalnie?
Rafi23:
To u Ciebie można spokojnie przyjąć jako "prosto". U mnie była trochę bardziej wychylona i skończyło się wymianą pompy. Większe wychylenie może oznaczać, że nie mierzy już temperatury płynu, lecz powietrza w zapowietrzonym układzie.
PostNapisane: 28 października 2010, 23:41
jest e92 335 <>
ULLISSES, tak ogrzewanie dziala normalnie jak tra lala u mnie troszke bardziej niz u Rafi23, o pol wskazowki dalej w prawo :zly: :zly: :zly:zreszta ide zrobie fote i sobie porownacie
PostNapisane: 29 października 2010, 00:15
jest e92 335 <>
u mnie tak wyglada jakosc kiepska bo tellefonem w nocy robione
http://img827.imageshack.us/f/20101029006.jpg/
przy 74 stopniu nagrzania plynu juz tam wendruje i zostaje
PostNapisane: 29 października 2010, 10:31
Po moich doświadczeniach z ogrzewaniem, stawiałbym na nie do końca otwarty termostat lub słabą wydajność pompy.
Ostatnia opcja to układ gdzieś jest przytkany jakimś syfem.
W Dieslach słabo się orientuję, ale czy ta temperatura nie jest za niska na wskazówkę w pionie? Oznaczało by to, że termostat ma się otwierać gdzieś w granicach 70. Może więc problem z czujnikiem?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 103 gości
