Teraz jest 21 września 2026, 22:19
 Tytuł: [e46] problem z termostatem egr 320d
PostNapisane: 28 października 2010, 19:45
Witam, w marcu zmieniałem termostat od egr bo silnik mi niedogrzewał i problem zniknoł mineło 7 miesięcy i problem powrócił, czy popełniłem jakiś błąd podczas wymiany , zrobiłem to w ten sposób że odkręciłem 2 śróbki 10 klucz zdjołem zatrzask po zamontowaniu nowego zalałem płynu i odpowietrzyłem, a pytam dlatego bo termostat został zakupiony w serwisie w Bydgoszczy i ma gwarancje 2 lata ale pan w krawacie zarządał faktury warsztatu który zmieniał mi ten termostat dlatego teraz sie zastanawiam czy do tkich napraw trzeba jeżdzic po warsztatach.
 Tytuł: Re: [e46] problem z termostatem egr 320d
PostNapisane: 28 października 2010, 20:30
Moje BMW: 320 D 136hp
niestety sprzedawca czesci w Twoim przypadku termostatu, zawsze bedzie probowal sie wymigac od odpowiedzialnosci dlatego pytal Cie o rachunek i niestety ma do tego prawo, w kazdej gwracji jest punkt ktory mowi "producent nie ponosi odpowiedzialnosci za zle zamontowanie badz uzytkowanie nie zgodne z przeznaczeniam" - cos w tym stylu... ostatnio kupowalem regenerowana turbine garetta i niestety w instrukcji obslugi i na karcie gwarancyjnej bylo podkreslone to, iz wymiany moze dokonac tylko i wylacznie serwis ktory ma do tego upowaznienie, zmieniajac ja samemu automatycznie traci sie gwarancje... przykre ale prawdziwe.
marcin
PostNapisane: 28 października 2010, 20:44
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Kolego ja miałem kiedys podobny problem do twojego i zepsuty był termostat główny a nie od egr.
PostNapisane: 28 października 2010, 21:10
Garaż: www.sjnet.pl
wykręć ten termostat egr i sprawdz czy faktycznie jest popsuty
dmuchnij w niego jak powietrze bedzie swobodnie przechodzic to popsuty a jak ciezko to dobry i masz do wymiany termostat główny
Oceń :)
hasło: bmw
