Teraz jest 12 listopada 2026, 17:17
 Tytuł: [E46] Opony zimowe pytanie help
PostNapisane: 11 października 2010, 22:30
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Witam.
Mam pytanko dotyczące wysokości opony: czy jeśli na felge 17" o szerokości 8cali (styling 44) założyłbym opony zimowe w rozm. 215/45/17 (np. bridgestone blizak z rantem ochronnym) to czy ta felga "schowa" się w tej oponie tzn czy nie zrobi się cos takiego /""""""\ ????
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
 Tytuł: Re: [E46] Opony zimowe pytanie help
PostNapisane: 12 października 2010, 09:48
Bedzie raczej tak |""""""|, oczywiscie nie wiem jak szerokie sa te Blizzaki (pamietaj, ze rozmiary sa czesto bardzo umowne), kupujac te opony pamietaj tez o indeksie nosnosci, potrzebujesz minimalnie 91.
PostNapisane: 12 października 2010, 11:40
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Dzięki za dop. Indeks nosności to liczba przed H, bo jak tak to lipa gdyż upatrzyłem sobie te oponki w rozsądnej cenie ale niestety tylko ten rozmiar i tylko 87H :/ Jak wpływa taka rożnica na jazdę ?
moje e92 330d
PostNapisane: 12 października 2010, 11:42
Tak, to ta liczba
Nie mozna jezdzic na oponach o nizszym indeksie nosnosci, grozi to defektem opony, co moze spowodowac wypadek.
PostNapisane: 12 października 2010, 18:02
ja miałem letnie z rantem 225/45/17 właśnie na stylingu 44 i powiedziałbym, że opona mogłyby być trochę szersza. Teraz założyłem zimówki ten sam rozmiar bez rantu i felga jest trochę szerzej od opony.
PostNapisane: 14 października 2010, 18:38
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Tak jak pisał Vermilion z tymi rozmiarami to różnie bywa, ja na 18" z tyłu mam 225/40/18 dunlop sportmax i super sie felga chowa w oponie, praktycznie ciężko obedrzeć o krwaężnik. Natomiast z przodu ten sam rozmiar tylko że firmy AVON i tez niby z rantem ale co z tego jak felga była prawie na równo z oponą i pierdylard razy już przejechałem po kraweżniku, dlatego właśnie przy zakupie kolejnych opon na kolejne felgi chcę tego uniknąć.
moje e92 330d
PostNapisane: 28 października 2010, 10:40
Moje BMW: e46 320d
Pytanie.
Czy szpilki od alufelg 16" beda pasowały do stalówek???
felgi Styling 45
PostNapisane: 28 października 2010, 13:07
BMW ma sruby, tak beda pasowaly, jezeli stalowki sa oryginalne.
PostNapisane: 28 października 2010, 21:22
Moje BMW: e46 320d
Vermilion napisał(a):
BMW ma sruby
tak wiem wiem ale akurat pisalem to z pracy i w tym czasie gadalem z kolega o szpilkach w quadzie wiec tak napisalem :D
dzieki za odpowiedz...
PostNapisane: 15 października 2012, 18:32
Moje BMW: 3
Kod silnika: 3
ja mam opony 215/50 zimowe, felga 7,5 cala (więc b.podobnie) i fega chowa się w oponie i wyglądato własnie tak jak koledzy pisza wyżej |""""""| ale i tak b. trzeba uważać na felgę żeby nie zadrapać
PostNapisane: 15 października 2012, 20:16
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
no to ja się podłącze. Mam felgi 17x7.5 i 17x8.5 z tyłu. Chciałem założyć na tył i na przód 225/45/17, ale boje się, że z tyłu będzie za duży naciąg a 245/40/17 są piekielnie drogie.
viewtopic.php?f=6&t=166911
PostNapisane: 15 października 2012, 20:20
moteq, śmiało zakładaj 225 na 8.5''
to prawie bez naciągu
PostNapisane: 15 października 2012, 20:58
Naczelny bimbrovnik
Tu masz tabelkę:
http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/
wg której 8,5 to max dla Twojej opony. No ale łapiesz się ;) Naciągu nie powinno być zbyt dużego, tak jak pisze rorafalki.
PostNapisane: 15 października 2012, 21:37
Kod silnika: M54, M50
Zakładałem ostatnio na sporty 8.5 opony 225 i leżą na równo, nie obawiaj się, nawet jak kolega miał 215 to strasznego naciągu nie było. Wychodziło niemal na prosto, bez obaw kolego.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
