Teraz jest 11 października 2026, 06:06
 Tytuł: [e34] Dziwny metaliczny odgłos (filmik)
PostNapisane: 28 października 2010, 12:59
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
Witam.
3 dni temu w mojej bawarce pojawił się taki dziwny odgłos, jakby jakaś luźna śrubka latała czy jakby jakiś metal tarł o metal? Nagrałem krótki filmik który pokazuje mój problem, mam nadzieje że ktoś mnie nakieruje do czego należałoby zajrzeć, albo od czego zacząć poszukiwania?
Sory za jakość ale tylko telefon był pod ręką i nie oddaje on w 100% tego dźwięku, ale zawsze to coś.
W kabinie jest bardzo słabo słyszalny ale na zewnątrz strasznie mnie wkurza... Poza tym nie ma żadnych innych objawów (jakiś spadek mocy, problem z odpalaniem, błędy na zegarach itp. itd.)
 Tytuł: Re: [e34] Dziwny metaliczny odgłos (filmik)
PostNapisane: 28 października 2010, 14:21
Najprostsze rozwiązanie to wjechać na kanał i wejść pod samochód - wtedy będzie łatwiej zlokalizować źródło dźwięku i znaleźć przyczynę jego powstawania.
Otwórz maskę i zobacz, czy jakaś osłona nie lata i czy silnik nie drga.
PostNapisane: 28 października 2010, 18:25
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
Tak z grubsza rzuciłem okiem pod maską szukając właśnie jakiegoś luźnego plastiku itp. ale nic nie widzę, silnik też pracuje raczej normalnie zarówno na PB jak i LPG.
Co ciekawe przed chwilą wróciłem BMW z krótkiej przejażdżki, silnik miał już odpowiednią temperaturę i dźwięku nie ma... :zakrecony: Na myśl mi przyszło jeszcze może jakieś łożysko? Że na zimno kiepsko pracuje, a jak ma temp. wszystko jest ok?
PostNapisane: 28 października 2010, 18:57
Kod silnika: M52b20
trochę to przypomina brzęczenie sprężarki od klimy,ale może też być łożysko od alternatora lub rolka napinacza
PostNapisane: 28 października 2010, 19:58
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
Auto nie ma klimy, więc na weekend pierwsze co sprawdzę to alternator. Mam nadzieje że znajdę przyczynę bo bardzo to mnie irytuje!
PostNapisane: 28 października 2010, 21:00
Kod silnika: M52b20
zdejmij pasek i poruszaj kółkiem od alternatora ,pompy wody i zobacz czy nie ma luzów
PostNapisane: 28 października 2010, 21:20
Moje BMW: e46 cabrio
tak jak Ryszard pisze,ja dodam tylko gdy bedzie znow ten odglos metaliczny to zdejmij pasek i odpal silnik
PostNapisane: 28 października 2010, 22:02
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
to może być każda część napędzana z paska klinowego (alternator, pompa wodym napinacz), może być też uszkodzony ślizgacz łańcucha rozrządu (na pewno w m42 takie opcje bywają) lub napinacz łańcucha rozrządu.
ale zdecydowania zacznij od zdjęcia paska i pomacania wszyskich rolek i urządzeń.
PostNapisane: 28 października 2010, 23:17
Moje BMW: bmw 5 e34
Kod silnika: M50B20
wejdź pod auto i postukaj pięścią w katalizator (jak ostygnie) może wklady się poluzowały jeśli tak to je wywal :)
PostNapisane: 29 października 2010, 05:50
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
Wielkie dzięki Panowie! W sobotę sprawdzę wszystkie wasze podpowiedzi (pominę te z rozrządem póki co) i zdam relacje co i jak :))
