Teraz jest 10 czerwca 2026, 13:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E46] znikajacy olej? 320d
PostNapisane: 22 października 2010, 08:51
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
guzik1978 napisał(a):
A jeszcze proszę o informację gdzie w e46 rocznik 2002 2.0d 150 Km znajduje się elektrozawór egr, bo przy okazji chyba go też przeczyszczę.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=18764
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 22 października 2010, 09:16
A czy przy wymianie odmy powinno się wymienić olej? Od ostatniej wymiany przejechałem 10 tyś. km
PostNapisane: 22 października 2010, 11:23
Ja zmieniam olej co 10 max co 11 tyś odmę u siebie wymieniłem od wymiany oleju po 5 tyś. Jeśli planujesz zmienić olej wymień odmę razem z olejem później będziesz miał łatwiej obliczyć kiedy zmienić ją ponownie co drugą wymianę oleju. Jeśli planujesz pojeździć jeszcze na tym oleju, więc z odmą nie czekaj możesz ją wymienić.
PostNapisane: 25 października 2010, 09:01
Witam, w sobotę zabrałem się do roboty. Mianowicie wymieniłem odmę, która była zasyfiona, wyczyściłem elektrozawór podciśnienia i elektrozawór EGR (był zabrudzony maksymalnie - zebrało się można powiedzieć błoto, które zeskrobywałem, następnie wyczyściłem specyfikiem do zabrudzeń silnikowych do białego metalu :)), wymieniłem filtr powietrza. Efekt rewelacyjny - autko zaczęło szybciej reagować na gaz, takie odczucie jakby lżej się jechało, stało się mocniejsze i żwawsze. Teraz pojeżdżę i zobaczę, czy dalej olej będzie wyciekał, ponieważ moje zapytanie dotyczyło wycieku oleju. Być może, że to była wina odmy, która prawdopodobnie była zapchana i wypychało olej w najsłabszym punkcie. Zobaczymy jak to będzie teraz po wymianie wszystkich w/w elementów, czy wyciek ustanie.
PostNapisane: 25 października 2010, 14:30
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
guzik1978 a czyściłeś czujnik ciśnienia doładowania i jego tulejkę montażową??
BMW E46 320d M47+ Powered By Bagor
Audi A3 1,8T AGU+ Powered By Bagor
PostNapisane: 25 października 2010, 20:02
Jakbyś powiedział, gdzie to się znajduje to może tym razem na wiosnę wyczyszczę, chyba, że jeszcze będą ciepłe dni i za to się zabiorę ;)
PostNapisane: 25 października 2010, 20:52
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
nie ma problemu :cwaniak:
PostNapisane: 26 października 2010, 08:06
Nie wiem czy u mnie coś takiego się znajduje, są na pewno dwa węże po tej stronie,ale nie wiem czy to któryś z nich. A ma to jakiś wpływ na poprawę i dynamikę jazdy?? Jakie efekty po czyszczeniu?
PostNapisane: 26 października 2010, 13:16
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
A jaki Ty masz model?? bo już nie pamiętam :oczami: Ma ogromny wpływ na dynamikę jazdy! Ten czujnik współpracuje z przepływką.
PostNapisane: 27 października 2010, 07:33
Ja mam model z 2002 r. (z maja) 320d 2.0 z silnikiem 150KM,a po wgraniu oprogramowania 180KM :P. Wiem, że z tym czujnikiem było różnie, tzn. w innych modelach były w różnym miejscu.
PostNapisane: 29 października 2010, 06:45
Więc gdzie ten czujnik??
PostNapisane: 29 października 2010, 14:23
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
on jest na końcu kolektora ssącego! Sprawdź na OEM.
