Teraz jest 14 czerwca 2026, 07:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Ogrzewanie wariuje !!
PostNapisane: 10 września 2010, 15:40
Moje BMW: E65 730d
Ogrzewanie działa normalnie ale po pół godzinnej jeździe zaczyna wiać zimnym powietrzem, po jakimś czasie znowu się poprawia i tak w kółko.Czytałem ,że to może być wina elektrozaworu. Czy na pewno ?
Krystos
 Tytuł: Re: [E46] Ogrzewanie wariuje !!
PostNapisane: 10 września 2010, 18:04
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Może to być zawór, ale też uszkodzony panel sterowania w kabinie.
A leci zimne z każdego nawiewu czy jakoś może stronami ?
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 10 września 2010, 20:43
Moje BMW: E65 730d
Krystos
PostNapisane: 29 października 2010, 09:17
Moje BMW: E65 730d
zawór wyczyściłem i dalej ten sam problem?
Krystos
PostNapisane: 29 października 2010, 10:11
Mam to samo auto właśnie stoi u mechanika na dniach będę miał odpowiedz..
Tłumaczył mi, że najprawdopodobniej jest to jakaś klapka która się zawiesza w nawiewie naprawa jeśli to to to mówił, że 2-3 dni to mu zajmie..
U mnie np. jest tak, że jak dam 27 stopni to wieje ciepłe a jak dam 24 to zimne i dlatego jak jest większa temp to przeskakuje klapka, a tak o 1 ,2 , 3 stopnie to ona nie reaguje...
Nie raz jest ok ustawię sobie 23 stopnie grzeje ładnie, a tak jak mówisz po około pół godziny zaczyna wiać zimne.. zauważ że to samo jest z klima chłodzi 30 minut, a później już nie..
Czasem pomaga wyłączenie i włączenia auta na nowo..
PostNapisane: 29 października 2010, 11:03
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Ale skoro masz ustawione 20C czy 23C i po jakimś czasie w aucie robi się za gorąco to normalne jest działanie climatronica, że do dmucha zimnego powietrza, żeby utrzymać żądane 20, czy 23C.
W mojej jest podobnie po jakimś czasie dmuchnie chłodnym, żeby znów dmuchać cieplejszym.
Moim zdaniem to poprawne działanie.
P.S.
szwagier ma tak samo w Jettcie (2006r), teść w Avensis (2003r)
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
PostNapisane: 29 października 2010, 11:12
Moje BMW: e36 320i coupe
zobacz czy się otwiera i zamyka.
Wiesz że jak wyjąłeś zawór mogłeś zapowietrzyć układ chłodzenia?? Dla pewności odpowietrz go dobrze ;)
PostNapisane: 29 października 2010, 12:14
No tak, ale to jest tak, że zacznie wiać zimnym aż w aucie zimno i na pewno nie ma tych żądanych 20 czy 23 stopni..
Dla porównania mam w domu audi i tam dasz 20 jest 20 bo to czuc, a tu 23 i zimno ?
PostNapisane: 29 października 2010, 13:29
Moje BMW: E65 730d
Tak jak piszesz jak dam 27 st. to cały czas dmucha ciepłe powietrze, a jak ustawie 22-23 st. to zaczyna zimnym wiać. Jeżeli to klapka to gdzie ona jest umiejscowiona. Jeszce jedno zauważyłem ,że węże gumowe przy elektrozaworze są zimne jak zwiększę temp.to dopiero zaczynają się robić ciepłe.
Krystos
PostNapisane: 29 października 2010, 13:31
Moje BMW: E65 730d
dodam, że po rozebraniu zaworu był on w środku czysty prawie jak nowy.
Krystos
PostNapisane: 29 października 2010, 14:00
Wiesz nie powiem Ci dokładnie, ale na dniach coś więcej będę wiedział..
PostNapisane: 29 października 2010, 15:52
Kod silnika: M52B25
Podpinam sie z tematem ale E39. Rano wszystko pieknie grzeje, po jezdzie w korku tak 30 - 40 minut jazdy w mieście, nie regulując nic na panelu (AUTO- TEMP 20C)
zaczyna wiać zimne powietrze. Później jak wyjade na trase jak silnik sie przewietrzy zaczyna grzać ciepłem. Tak sie dzieje od niedawna. CO ciekawe płyn w normie (nie ubywa-codzinnie sprawdzam przed jazdą) , WISKO działa prawidłowo . CO ciekawe identyczna sytuacje mam we FRONTERZE. Tam jak silnik złapie temp w korku zaczyna wiać zimnem po przewietrzeniu zaczyna grzać. Dwa różna auta a jeden problem ;)
B-ardzo M-ądry W-ybór
PostNapisane: 29 października 2010, 15:53
Moje BMW: e46 323i
A może trzeba wyczyścić z kurzu wlot do czujnika temperatury w panelu. Jak kiedyś rozbierałem, to kratka i wlot zawalone były zlepionym kurzem.
Jeszcze wyczytałem, że jeśli to nie zawory, a ustawiona temp. na panelu jest ewidentnie inna niż rzeczywista, to winny jest przeważnie sam panel klimatronika. :(
PostNapisane: 29 października 2010, 19:27
Moje BMW: E65 730d
Dziś zrobiłem eksperyment , przy ustawionej temp. 23 st. po krótkiej jeździe zaczęło wiać zimnym podnosiłem temp. co stopień aż do 30 st. i nic dalej zimne powietrze. Spróbuje jeszcze usnąć elektrozawór i zrobić na krótko zobaczę jak zachowywać będzie się klimatronic.
Krystos
PostNapisane: 29 października 2010, 19:40
Moje BMW: e39 2.5td
miałem podobnie w e39 - pomogła wymiana zaworków z pompką, pompka podłączana na krótko chodziła, ale w samochodzie już nie - co prawda wymieniałem niedawno, żeby zdążyć przed zimą ale na razie jest wszystko ok
powodów może być kilka - padnięta właśnie dodatkowa pompka lub zaworki, słaba wydajność pompy wody na postoju lub zapowietrzony układ
PostNapisane: 29 października 2010, 19:42
Moje BMW: E65 730d
U mnie niema pompki jest tylko sam elektrozawór.
Krystos
PostNapisane: 29 października 2010, 19:51
Moje BMW: e39 2.5td
najłatwiej byłoby podmienić zawór na chwilę z innego samochodu i sprawdzić
PostNapisane: 30 października 2010, 10:31
A mi mechanik powiedział, że to wina właśnie tych klapek w okolicach nagrzewnicy..
Nic na razie więcej nie wiem w środę po świętach jestem umówiony z nim bo przed świętami wszystkim ludziom przypomniało się że auta mają..
:znudzony:
PostNapisane: 3 listopada 2010, 18:14
Moje BMW: E65 730d
No i jak zrobione ?
Krystos
PostNapisane: 3 listopada 2010, 19:05
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
a ja mam pytanie jak lewa stona bardziej grzeje niz prawa to czego to jest wina???a i po co jest to pokretlo w srodkowych nawiewach skoro jak sie przekreci na niebieski lub czerone dzial tak samo
