Teraz jest 26 marca 2026, 05:55
 Tytuł: [E46] 325i Przepływomierz Bosch a Siemens- jest różnica?
PostNapisane: 28 października 2010, 16:29
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
Chcialbym zapytac czy przeplywka Bosha z ASO a przeplywka uzywana Siemensa rowniez ori to jakas różnica?
Pytam dlatego ze ta Siemensa ori (uzywka - 200zl) rózni sie chyba czteroma pierwszymi cyframi od tej Boscha z ASO za 1200zl.
czy warto kupic ta Siemensa?
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Zycie!
 Tytuł: Re: [E46] 325i Przepływomierz Bosch a Siemens- jest różnica?
PostNapisane: 28 października 2010, 17:12
Kod silnika: M52b20
jeżeli w aucie jest komp simensa to przepływka również musi być tej firmy
odwrotnie to samo
PostNapisane: 28 października 2010, 19:25
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
No tak ale jak to sprawdzic czy komp jest siemensa czy boscha?
PostNapisane: 28 października 2010, 19:44
Kod silnika: m50b25
zobacz co pisze na kompie simens czy bosch ... :)
PostNapisane: 28 października 2010, 19:56
Kod silnika: M52b20
a jaką przepływkę miałeś do tej pory?
jeżeli simens to trzeba taką samą
PostNapisane: 28 października 2010, 21:04
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
no wlasnie tak wyszlo ze nie wiem jaka byla poniewaz dalem sie mojemu mechaniorowi namówic na włożenie zamiennika a ori wyrzucilem do kosza :zakrecony:
sorry za glupie pytanie ale gdzie jest komputer zebym mogl sprawdzic jaka ta przeplywka ma byc? please :mur:
PostNapisane: 28 października 2010, 21:45
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
chłopaki pod maską tego kompa szukac? co jesli udam sie do ASO poprosze o przepływomierz do tego modelu co posiadam, nie sadze zeby mnie zapytano czy mam kompa Boscha czy Simensa...wiec o co chodzi?
PostNapisane: 28 października 2010, 22:47
Moje BMW: F01 750i x-drive
w ASO poprosza o nr vin :piwo:
PostNapisane: 29 października 2010, 08:28
Kod silnika: m50b25
za pewne komp siedzi pod schowkiem .... szukaj po nitce do kłębka tzn idź po przewodach a znajdziesz :hyhy:
PostNapisane: 29 października 2010, 09:06
Kod silnika: M52b20
podaj nr Vin to zobaczymy
PostNapisane: 29 października 2010, 11:06
Moje BMW: e36 320i coupe
Chyba w e30 :]
W e36 komputer jest pod maską przy samym podszybiu ze strony pasażera, odkręcasz taką osłonę i tam masz "dziurę" w której siedzi komputer.
W e46 pewnie jest podobnie ;)
Zobacz jaki masz komputer i kup taką przepływkę
PostNapisane: 29 października 2010, 16:07
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
moj vin:
WBAAV32060FT15898
PostNapisane: 29 października 2010, 17:42
Kod silnika: M52b20
sterownik główny MS43 a więc simens
przepływka powinna mieć taki numer 13621432356
również simens
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
http://translate.google.pl/translate?hl ... 6prmd%3Div
PostNapisane: 29 października 2010, 18:05
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
również simens
to ja juz nie wiem co o tym myslec, znalazlem przeplywke uzywana od E46 325I Siemens ale z tych numerów co są w linku zgadzają sie tylko ostatnie cztery...o co chodzi :niepewny:
PostNapisane: 29 października 2010, 18:21
Kod silnika: M52b20
Siemens 5WK96050Z
powinna być taka
