Teraz jest 21 września 2026, 04:22
 Tytuł: [E-36] Miękkie hamulce
PostNapisane: 29 października 2010, 17:26
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Dziś odebrałem od mechanika brykę po naprawie hamulcy(wymiana płynu,przewodów giętkich i klocków tylnych) i niestety czuje wyraźne pogorszenie hamowania. Pedał jest miękki i zauważyłem że jak pompuje na postoju pedałem hamulca to obroty rosną czy to normalne? Czy to może przez tylne klocki? Czekać aż się ułożą czy pędzić do warsztatu na poprawę? Co o tym myślicie? Przed oddaniem nie miałem tych obiawów i płyn był stary.
 Tytuł: Re: [E-36] Miękkie hamulce
PostNapisane: 29 października 2010, 17:33
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
pierwsze pytanie są odpowietrzone?
brak zgody na link
PostNapisane: 29 października 2010, 17:42
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Teoretycznie są, bo nie widziałem jak je odpowietrzali więc ręki nie dam sobie uciąć, ale od kilku lat tam zawsze serwisuje i nie miałem żadnych problemów.
PostNapisane: 29 października 2010, 19:33
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
teoretycznie sa odpowietrzone ale w praktyce wcale tak niemusi byc...miekki hamulec = zapowietrzony hamulec :hyhy:
PostNapisane: 29 października 2010, 20:49
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
To obstawiacie na zapowietrzone hamulce? A co z tym że jak się wciska pedał hamulca to obroty wzrastają?
PostNapisane: 29 października 2010, 23:14
Moje BMW: 3x e36
jeżeli dotychczas nie zaobserwowałeś podobnych objawów to znaczy że serwo ma nieszczelnośc .
PostNapisane: 30 października 2010, 10:14
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
To znaczy że to normalny objaw że obroty wzrastają? Czy jak bo już nie rozumię.
PostNapisane: 30 października 2010, 10:24
Moje BMW: 3x e36
Zobacz czy nie ma nieszczelności na przewodzie podciśnieniowym kolektor- serwo ,zwykle po wciśneciu hamulca obroty nieznacznie wzrastają .Jeśli masz wrażenie że hamulce osłabły a obroty dziwnie wzrastają zdejmij ten przewód podciśnienia i wdmuchnij do serwa dym z papierosa jak będzie nieszczelnośc to się ujawni.
PostNapisane: 30 października 2010, 13:07
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Ok tak zrobię i napiszę ale wydaje mi się że któreś koło jest nie do końca odpowietrzone bo jak dziś na próbę ostro zahamowałm to mi zblokowało lewe przednie koło a odziwo ABS nie załapał a na pisaku łapie.
