Teraz jest 20 września 2026, 15:23
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 145 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna strona
 Tytuł: Re: [e36] jakie dystanse do felgi et47
PostNapisane: 29 października 2010, 20:22
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
te opony to za szeroki pod 7 cali
pod felge 7 cali to kapec 205.
225 wyglada jak balon. mialem felgi od e90 7 calowe i opony 225 brzydko to wyglada. co prawda ochrona rantu felgi maxymalna ale efekt wizualny zerowy.
anty german style hehehe
co do dystansow to 15mm z powodzeniem przy takim offsecie i 7 calach szerokosci.
a jak masz na tyle opone i felge?????? z tylu tez daj dystans bo bedzie glupio wygladac, przod szerzej niz tyl heheh
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 29 października 2010, 20:33
Tobbo napisał(a):
Ile mm muszą mieć dystanse do tej felgi 7JX17 ET:47 , oponki 225/45r17.
Przy feldze 7J myślę że 10 mm wystarczy. Przy felgach 8J 18" ET38 brakowało może 2 mm żeby nie tarło.
Zgadzam się z kolegą... ja miałem na 8J opony 225/45 i się wydawały baloniaste mocno, teraz mam 215/45 i też to nie jest to co chciałem... na lato będę kupował 205/45 ;)
PostNapisane: 29 października 2010, 20:39
no ja mam u siebie w tej chwili 8x17 et47 przod i tyl.
przod opona 215 45 17 tyl 225 45 17
na tyle dystans 15mm z kolniezem czyli et 32
troszke sie to inaczej sprawuje przy ori feldze a offsecie przerobionym dystansem z tym samym prametrem,
troche to nie takie porownanie bo ja mam e46 coupe a tam tylne nadkola sa wieksze. mam nadzieje ze pomoge w jakims stopniu.
225 na 8 calach to chyba jest ok no chyba ze lubisz naciag to przepraszam :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
tu dla przykladu masz jak wyglada 205 na 7 calach przy rozmiarze 16 profilu 40
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 29 października 2010, 21:59
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
panowie mam gwint u siebie 8 calowa felge to samo et i opone 205/40/17 na tych 8 calack kazdy gadal 5mm bedzie ok 10mm , 15 mm a wyszlo 20 bo felga sie oparla o gwont teraz ma okolo 5-7 mm do kola od lagi gwintu kup sobie 20mm i bedzie ok wiem po sobie
PostNapisane: 29 października 2010, 22:11
Gdzieś na forum widziałem fotki opon 205/45 na feldze 8J i wcale naciągu za bardzo nie było... taki w granicach rozsądku. A dużego więcej nie chce, kiedyś miałem oponkę 215/40 na 9J i trzeba było bardzo uważać na felgi i nie jeździło się zbyt ciekawie na takim zestawie :kwasny:
PostNapisane: 29 października 2010, 22:59
F57 cooper s
daniello napisał(a):
panowie mam gwint u siebie 8 calowa felge to samo et i opone 205/40/17 na tych 8 calack kazdy gadal 5mm bedzie ok 10mm , 15 mm a wyszlo 20 bo felga sie oparla o gwont teraz ma okolo 5-7 mm do kola od lagi gwintu kup sobie 20mm i będzie ok wiem po sobie
7 et47 nie przyciera o gwint (sprawdziłem u siebie na 17" stalówkach) do 8 et47 potrzeba na przód 15mm dystansu (przy styling 44).
A co głównego tematu to ja polecam dystans 20 a nawet 25mm do 7x17 et47 a naciągu się na takim kole nie da za bardzo zrobić wiec może 215/40/17?
PostNapisane: 29 października 2010, 23:43
Moje BMW: e46 Touring
Dzięki za rady przy zakładaniu gwintu więc czego się mam spodziewac, jeżeli będą dystanse to napewno na 4 kółka :]
Co do opon to wyglądają narazie tak
By podjazd at 2010-10-29
dopiero teraz uświadomiliście mi co jest z nimi nie tak, w szczególności z przodu to widac. Następny komplet założe pewnie po zimie, będzie po waszemu ;)
PostNapisane: 30 października 2010, 00:20
przedewszystki ma sie tobie podobac i byc praktyczne.
a co do gwintu to z jakiego powodu go zakladasz????
bedzie twardo i to dosc mocno hehe tzw taczka.
ja mam glebe weiteca 40/30 i jest twardo. kazda dziure czuc. jak dal bym gwint to chyba by mi plomby wypadly hehe na tych drogach dziurawych.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 30 października 2010, 00:37
gwint z tego powodu że tylne amorki są już do wyrzucenia a przód niedługo też będzie miękki.
Może nie będzie aż tak twardo bo gwint to nie będzie jakaś rewelacja, tylko firmy JOM
PostNapisane: 1 listopada 2010, 10:54
mam podobny problem co kolega po założeniu gwintu fk przy obniżeniu i feldze 7,5j 215/45r17 et 35 nic nie obciera a po przymiarce felg zimowych 7j 185/66r15 et 47 przód obciera o sprężynę mcpersona nawet jak dźwignę go na maksa i jaki dystans ?
http://allegro.pl/dystanse-flansze-bmw- ... 77352.html czy taki zestaw wystarczy ? bo rozumiem że warto kupić dwa zestawy na przód i tył ?:)
a jak to będzie z sezonem letnim czy felga z et35 nie będzie obcierać/wystawać na dystansie 15mm ?
PostNapisane: 8 listopada 2010, 13:28
gwint już założony. Dystanse poszły na przód ale miałem tylko takie po 25mm, wiec opona przycierała o krawędź błotnika na nierównościach. Postanowiłem je zdjąc i o dziwo opona nie obciera o sprężynę, jest 1cm przestrzeni. Na 17 jest wszystko ok więc może na 15 zimówkach też nie będzie problemu
PostNapisane: 8 listopada 2010, 15:36
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
ja mam zimówki 15" 7j et 47 i z oponą 195/65 bez dystansu nawet nie dało rady ruszyć kołem.
PostNapisane: 8 listopada 2010, 16:00
Luker i jakiego dystansu użyłeś ? 15mm ?
a powiedzcie mi jeszcze czym się różnią dystanse przelotowe (z otworem centrującym lub bez) od tych przykręcanych do osi ?
PostNapisane: 8 listopada 2010, 16:42
Moje BMW: E36 Compact
Przelot - koło przykręcasz długimi śrubami do piasty, dystans idzie pomiędzy felgę a piastę.
Przykręcany - dystans przykręcasz standardowymi śrubami do piasty, a następnie kolejnym zestawem śrub przykręcasz koło do dystansu.
Dystanse z osadzeniem mają flanszę (chyba tak to się nazywa) taką jak ma piast do osadzenia koła. Ja się je dobiera, to trzeba pamiętać, aby umożliwiały schowanie flanszy z piasty (14mm długości) albo nastawić się na stoczenie flaszy na piaście. Te be osadzenie czego takiego nie mają, ale jak wrzucasz dystans bez osadzenia np. 8mm i więcej to koło praktycznie trzyma się tylko na śrubach: 1. bezpieczeństwo, 2. można mieć bicie.
PostNapisane: 8 listopada 2010, 17:20
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
prezeskk napisał(a):
15mm ?
yeap
PostNapisane: 8 listopada 2010, 19:41
czy jak zamówię ten zestaw 15mm to będzie bezpiecznie...? z gościem gadałem to zaleca dokupić do tego dłuższe śruby do zestawu
 Tytuł: Re: [E46] Jakie dystanse do felgi 18x8 ET40
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 17:16
Moje BMW: 330d
koledzy jakie dystanse zalozyc do siebie-turas felgi fabryczne et 47 oponka 225/45 i jak wiemy z tyłu sie chowa mysle o 20mm na strone za duzo za mało?
pozdrawiam i dzieki za pomoc
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 17:18
20mm spokojnie, na tyl z taka opona mozesz zaryzykowac 25mm (jezeli nie obciazasz zbyt mocno bagaznika). Rozumiem takze, ze wszytkie 4 kola maja felgi o szerokosci 17x8" i ET47 z oponami 225/45R17?
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 13:18
Moje BMW: 330d
tak oryginalne felgi styling 73 tj.ET 47 7J x 17" opony 225/45,teraz mam zime ale na lato chce zeby fajnie wygladalo a wlasnie pamietam ze delikatnie byly tylne schowane
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 14:10
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
te 20mm spokojnie wcisniesz, ja bym kupil 25mm :)
