Teraz jest 27 czerwca 2026, 16:13
 Tytuł: [e36] wyciek oleju w miejscu gdzie jest bagnet
PostNapisane: 30 października 2010, 18:07
Witam,zauważyłem że mam spory wyciek oleju w miejscu gdzie wchodzi rurka od bagnetu do miski. Drugi problem(zauważyłem że po odkręceniu korka wlewu oleju wydobywa się para(chyba para) czy to normalne? )
 Tytuł: Re: [e36] wyciek oleju w miejscu gdzie jest bagnet
PostNapisane: 30 października 2010, 19:03
Kod silnika: M52b20
sprawdż czy odma nie jest zapchana
PostNapisane: 30 października 2010, 19:32
wyjmij rurkę i zmień oring na niej ,pewnie jest przepróchniały,a może jakiś magik kiedyś wkleił ją na silikon bo tez takie coś widziałem i nie trzyma.
PostNapisane: 30 października 2010, 19:33
silnik to m50b20vanos odma to jest ten plastikowy element w pokrywie zaworów przy elektrozaworze vanos?
PostNapisane: 30 października 2010, 19:35
wyjołem rurke i zmieniłem oring lecz nadal widać że wydobywa się olej w tym miejscu.
PostNapisane: 30 października 2010, 19:49
Kod silnika: M52b20
tak sprawdż czy jest drożna
PostNapisane: 30 października 2010, 20:14
sprawdze jutro w garażu.
