Teraz jest 24 października 2026, 22:31
 Tytuł: [e39] wyłączam nawiew ,a czasami słychać jak wieje
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 05:46
Zaczelo sie cieplo u nas w Hameryce robic wiec teraz okazja zeby se pojezdzic z otwartymi szybami.No to ja wylaczam wianie calkowicie a tu ku memu zdumieniu co jakis czas slychac jak wianie samo mi sie wlacza i to dosyc dobrze to slychac ale zadnego wiania nie odczuwa sie.A moze to wyciaga powietrze z samochodu??? :zdziwko:
A o to moja bimerka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5775
Ostatnio edytowano 22 kwietnia 2007, 07:51 przez PysiekChicago, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 10:37
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Może masz uszkodzony panel klimy albo "jeża", który jest odpowiedzialny za obroty dmuchawy i wariuje. Też tak miałem w poprzedniej e39 i po jakimś czasie padł całkowicie "jeż".
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 18:09
Gdzie znajduje sie ten "jez"?
A o to moja bimerka
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 21:58
Kod silnika: N62B44
Jeż jest za panelem klimy. Zdejmij osłonę pod schowkiem od strony pasażera i tam go znajdziesz, dochodzi do niego wiązka z jedną wtyczką i jest o ile pamietam przykręcony jednym wkrętem. Jak go wyjmiesz to poznasz, wygląda jak jeż.
601 96 11 92
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 00:38
Dobra dzieki.Zaraz lece sprawdzic.A jak mozna zobaczyc czy to jego wina?
A o to moja bimerka
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 09:04
Ja mam podobny problem i uzyskalem informacje, ze nie sprawdzisz jego sprawnosci. Mozesz jedynie zamontowac w 100% prawnych i zobaczyc czy jest roznica!
64116923204 - w serwisie koszt ~290 zl.
Tomek
Marzenia sie spelniaja...
E92 335ix
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 23:21
czy ktos wie jak ten jez po angielsku sie nazywa?
A o to moja bimerka
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 23:34
Kod silnika: N62B44
FINAL STAGE UNIT
601 96 11 92
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 22:48
Sank U :padam:
A o to moja bimerka
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 67 gości
