Teraz jest 26 października 2026, 03:06
 Tytuł: [e36] problem z zapalaniem M43
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 19:13
Moje BMW: E46 cabrio
Prosze o pomoc co bardziej pomysłowych... Od pewnego czasu w mojej M43 mam pewien problem z zapalaniem. Rano muszę dłużej kreci żeby zaskoczy silnik a jak juz chwyci czasami nie pali na wszystkie cylindry a przy przyspieszaniu przerywa. Nie było tak zawsze. Przeważnie jak zatankowałem świeżej benzyny chwile był spokój. Wiec pomyślałem ze to benzyna i wyczyscilem cały zbiornik. Niestety nic to nie dało. Kolejna zastanawiająca wskazówka jest to ze jeśli nawet silnik przerywa i czujnik pozwoli już przełączy na LPG wszystko znika jak ręką odjął. Samochód normalnie przyspiesza nie przerywa. Czy ktoś ma jakieś pomysły bo mi ręce opadają!!! (sonda wymieniona pompka tez przepływomierze przekładany, komp nie pokazuje błedów) POMOCY
Ostatnio edytowano 22 kwietnia 2007, 00:09 przez szmerek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 07:08
wtryski paliwa ci sie zastały pewnie cały czas na lpg jezdziles mozliwe ze pompa paliwa też jest na wykończeniu
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 08:03
Za każdym razem jak zapalam samochód zapalam na benzynie i jeżdżę na niej aż silnik nie osiągnie odpowiedniej tem. Pompa jest wymieniana i sprawdzone ciśnienie , filtr tez jest wymieniony. Kiedy silnik sie nagrzeje benzynie również chodzi bez zarzutu. Myślę już teraz tylko nad rozkalibrowanymi wtryskami... Co wy na to??
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 16:16
Ma ktoś jeszcze jakieś propozycje??
