Teraz jest 8 października 2026, 19:16
 Tytuł: [e39] Światła przednie "latają"..
PostNapisane: 30 października 2010, 20:03
Moje BMW: BMW e38 750
Kod silnika: M73b54
Witam.. Mam pytanie co mogło się stać ze światłami, że odblaśnik i soczewka lampy przedniej lata na boki i góra dół.. co może być?? Lewa i prawa lampa lata.. Ale lewa jakby bardziej. A dwa nie działa regulacja lampy.. świeci za nisko i nie da się jej dać do góry.. Na przeglądzie facet chciał je dać do góry ale kręcił coś przy lampie nic nie dało.. Gdzie jest ewentualna regulacja lampy i jak się do niej dobrać bo te żółte torxy można kręcić do usranej śmierci i nic się nie dzieje.. (Tu zamieszczam filmik nakręcony przez kolegi młodszego brata: http://www.youtube.com/watch?v=UpXPc1qmPAs) . Z góry dzięki za pomoc..
Polne drogi na nich auta bawarskie... ... w poszukiwaniu E34 V8
 Tytuł: Re: [e39] Światła przednie "latają"..
PostNapisane: 30 października 2010, 20:27
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
Lampa lata bo regulacje połamane. Otwierasz lampę, wymieniasz regulacje i po sprawie. W necie znajdziesz opis krok po kroku jak rozebrać. Regulacje do poliftowych reflektorów to chyba tylko na alledrogo dostaniesz.
PostNapisane: 30 października 2010, 21:22
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
A do przedliftu często taniej jest kupić orginalne w ASO BMW niż na Allegro.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 30 października 2010, 21:43
Kod silnika: M73b54
To są po lifcie.. 2002r... Chodzi o takie regulacje czy o coś innego?? http://allegro.pl/nowe-regulatory-reflektora-bmw-e39-po-liftingu-01-i1280544118.html
PostNapisane: 30 października 2010, 21:55
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
Tak dokładnie. Chyba nawet od tego samego kolesia kupowałem. Zanim zamówisz sprawdź jaki masz klej w lampach. Wyciągnij lampę i przy kierunku są dwie śrubki. Wykręć jedną i będziesz widział czy klej się ciągnie tzn, czy jest miękki. Jak masz twardy to może być problem z rozklejeniem.
PostNapisane: 30 października 2010, 22:10
Kod silnika: M73b54
Twardy.. Bo kiedyś chciałem wyczyścić klosz od środka bo poprzedni właściciel pracował w piaskowni i troche zakurzone są i dupa.. Rozkręciłem i w ogóle klosz nie chciał odejść od lampy.. A jak to rozkleić jakąś cywilizowaną metodą.. bo kiedyś czytałem, żeby do mikrofalówki włożyć co jest dla mnie komedią żeby lampy za 1200 wkładać do mikrofalówki ..
PostNapisane: 30 października 2010, 23:18
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
Po odkręceniu tych śrubek, opalarka ew. suszarka i grzejesz miejsce klejenia do okoła lampy . Delikatnie podważasz zaczepy i starasz się oddzielić klosz.
a podgrzewałeś je??
PostNapisane: 31 października 2010, 12:34
Kod silnika: M73b54
No nie podgrzewałem.. bo garaż obok kolega ma e39 z przed liftu gdzie nie ma kleju i fajnie odeszło.. i to samo chciałem zrobić u mnie ale okazało się, że są klejone (pozniej doczytałem na forum) i odpuściłem.. ale teraz muszę te lampy zrobić bo się uszkodziły.. Nie no dzięki za pomoc :) .. We wtorek je zaatakuje bo teraz to nie specjalnie mam kiedy..
PostNapisane: 31 października 2010, 13:26
Kod silnika: M73b54
[Opcja edytuj gdzieś zanikła]
A ma ktoś jakiś plan lampy albo coś jak się dobrać do tych regulatorów?? Żeby nie było, że rozbiore lampy a się okaże, że chu. zrobię.
PostNapisane: 31 października 2010, 14:12
Moje BMW: e39 523i
Wystarczy poszukać: viewtopic.php?f=25&t=65514
PostNapisane: 9 listopada 2010, 22:07
Kod silnika: M73b54
Dobra.. Regulatory zrobione.. W sumie nic trudnego.. Farelka też zdała egzamin :) Wielkie dzieki za pomoc ;) Temat można zamknąć:)
