Teraz jest 2 września 2026, 20:49
 Tytuł: [E39] Naprawa świateł pozycyjnych - 2001r.
PostNapisane: 31 października 2010, 15:44
Moje BMW: 520d
witam serdecznie, wertując forum nie uzyskałem odpowiedzi, otóż dzisiaj dostałem informację od ,,komputera'' na temat świateł pozycyjnych (ringach) są spalone dwa, jak załaczam światła pozycyjne z lewej strony świecą się ,,ringi'' natomiast z drugie tylko pomaranczowy kierunek. :/
Chciałbym to wymienić, naprawić sam, moje pytanie jest nastepujące co muszę zrobić? W przypadku normalnych świateł wymieniam żarówkę, w tym przypadku nie wiem o co zbytnio chodzi, w instrukcji tez nic na ten temat nie znalazłem, tam chyba jest gaz? :rozpacz:
Jak to garnąć :(
Łukasz
 Tytuł: Re: [e39-2001] Naprawa świateł pozycyjnych
PostNapisane: 31 października 2010, 15:48
Masz tam jedną żarówkę, coś takiego jak w linku http://moto.allegro.pl/bmw-e39-zaroka-s ... 82299.html i idzie jedna na dwa ringi
PostNapisane: 31 października 2010, 19:09
Moje BMW: 530iAT
p5a, ta zarowka to tak zwany marker - albo kupujesz kompletna z oprawka ( w takiej formie jest to sprzedawane w ASO) albo dokupujesz sobie zaroweczke 12v 10W BA9S , przelamujesz oprawke i wymieniasz .... koszt zaroweczki okolo 10 zl, koszt kompletu z oprawka okolo 70 zl
 Tytuł: Re: [E39] Naprawa świateł pozycyjnych - 2001r.
PostNapisane: 3 listopada 2010, 18:55
W tej oprawce można łatwo wymienić samą żarówkę bez łamania oprawki. Jedną kupiłem w serwisie i teraz mam zapas w bagażniku, a żarówki wymieniam bez trudu. Żarówka powinna być halogenowa jak w oryginale. Do wyjęcia spalonej potrzebna jest koszulka która z wciskiem wejdzie na bańkę szklaną. Wtedy bez trudu daję się wyjąć spaloną żarówkę. A włożenie nowej to bajka.
PostNapisane: 4 listopada 2010, 23:26
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Nic nie trzeba łamać.
Wystarczy przekręcić żaróweczkę żeby latała luzem w tej oprawce i wsadzić pomiędzy żarówkę a klosz cieniutki śrubokręt.
Taki z 0,5mm i przekręcić go robiąc dziurkę. Następnie podnosimy żarówkę i patrzymy gdzie wypada drugi " cycek " żarówki i w tym miejscu robimy drugą dziurkę.
I żarówka sama wypada ;)
Moje E39
