Teraz jest 4 listopada 2026, 05:16
 Tytuł: [ E 36] zmiana temperatury przelaczania na gaz
PostNapisane: 1 listopada 2010, 15:10
Moje BMW: e36 compact
witam, mam instalacje Landi renzo u siebie w aucie i potrzebuje zmienic jej temp ktora jest potrzebna do przelaczania na gaz. moze ktos mi powiedziec gdzie sie udac i ile taki zabieg bedzie kosztowac ? bo teraz przelacza mi sie po ok 5km a wiem ze termostat jest ok bo wymienialem i uklad tez jest odpowietrzony z gory dzieki za pomoc
 Tytuł: Re: [ E 36] zmiana temperatury przelaczania na gaz
PostNapisane: 1 listopada 2010, 17:12
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
I mam ten problem, u gazownika byłem i temp ustawiona na 30* tak jak być powinno, w środe mam jechać do innego i będzie dłubał, mówił ze może to być czujnik uszkodzony. Kosztować nie wiadomo ile to będzie bo nie wiadomo czy masz może złą temp tylko ustawioną czy może czujnik do wymiany a nie wiem ile kosztuje od 50zł w góre pewnie
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 1 listopada 2010, 17:44
Kod silnika: 2,0 T
nie ma sensu przestawiac na mniej niz 30 stopni, taka temperatura.
Bardziej proponowalbym zobaczyć czy termostat masz sprawny jak tak dlugo sie grzeje. moze sie zepsuł i jest caly czas otwarty przez co silnik dlugo sie nagrzewa
PostNapisane: 1 listopada 2010, 18:36
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
zgadzam się z przedmówcą, taka powinna byc minimalna bo ponizej jak chodzi na gazie to to jest szkodliwe. A Ja sprawdzałem na testach i na gaz przelącza sie dopiero między 46 a 51*C (ok 5,6min na wolnych obrotach rano) wiec termostat chyba ok
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 1 listopada 2010, 18:53
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
nic nie jest szkodliwe, można spokojnie zjechać do 15 stopni bo taka jest minimalna temp rozprężania gazu
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
PostNapisane: 1 listopada 2010, 20:05
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
ja mam ustawioną temp na 45C i jak dla mnie jest idealnie, w mieście po ok. 0.5 k m już się przełącza (korki itp) poza miastem do 1 km, a jak jest -3 to zanim zanim obskrobię wszystkie szyby to płyn już jest nagrzany, jak tylko wcisnę gaz to przełącza się na gaz
PostNapisane: 2 listopada 2010, 10:16
termostat mam nowy ale na gaz mi sie przalacza dopiero jak zlapie tak ok 70 stopni a czasami mam prawie 90 i dalej na benzynie jade :(
PostNapisane: 2 listopada 2010, 11:47
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
No Ja niestety musze z 4km przejechać w mieście bez korków żeby sie włączył gaz. Musze coś z tym zrobić bo denerwuje
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 2 listopada 2010, 13:17
Kod silnika: 2,0 T
no to wizyta u gazownika i wszystko bedzie ustawione
PostNapisane: 2 listopada 2010, 19:09
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Dokładnie, może weźmie za przestawienie z 20zl. Alternatywą jest zakup interfejsu lpg na allegro i można to bezproblemowo zrobić samemu :)
Koszt około 30zl: np http://allegro.pl/interfejs-gazu-lpg-us ... 81800.html
Ja mam ustawione 15* i zimą po jakichś 3min się przełącza.
<Croniss>
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
