Teraz jest 28 kwietnia 2026, 11:31
 Tytuł: [e36] [compact] problem z zawieszeniem [tył]
PostNapisane: 1 listopada 2010, 16:25
Moje BMW: 316i compact
Witam. Mam problem pozostałością powypadkową. A mianowicie mój compact zgubił fabrczna zbierzność tylnej osi i w żaden sposób nie chce do niej powrócić.
Jak by ktoś nie wiedział to dodam że w compakcie jest taki zawias jak w e30. Inaczej niż w sedanach, qpe itd.
Chodzi o to że lewe tylne koło jest skierowane lekko w prawo co powoduje że na zewnątrz wygląda to tak jak by przód jechał prawidłowo swoim pasem a tył chodnikiem :kwasny: :kwasny: :kwasny: . Że już nie wspomne o zdzieraniu opon i tragicznych właściwościach jezdnych.
Do niedawna byłem przekonany że winna jest belka. Kupiłem belke i tuleje belki, wymieniłem i okazało sie że jest dokładnie tak samo jak było przed wymianą. Wiec moje nastepne podejżenie padło na wachacz. Wachacz kupiłem, do tego silentbloki wachacza, odrazu prawego i lewego, i przy okazji łączniki stabilizatora. Przekonany byłem że jak to wszystko wymienie to bedzie tak jak powinno być. Dzisiaj rano zabrałem sie za wymiane. Zeszło od 6.30 do 15.00. Czyli cała niedziela w d*pie. Kawałek sie przejechałem no i jak zobaczyłem efekt to sie załamałem. Znowu to samo, żadnej zmiany.
Dlatego pisze do was, może ktoś kiedys spotkał sie z takim przypadkiem, jak myslicie, co to może być?????????????
Dla jasności wygląda to tak:
Ostatnio edytowano 1 listopada 2010, 17:17 przez zakus17, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] [compact] problem z zawieszeniem [tył]
PostNapisane: 1 listopada 2010, 17:05
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Jeżeli tak to wygląda to auta chyba nie powinno ściągać na bok, tylko masz jedno koło ustawione tak jak by do driftu :D Może tulejki w belce mają luzy, używaną kupiłeś?
Edit: No tak, powinno ściągać bo to widok z góry, nie zauważyłem. Jak te rzeczy powymieniałeś to dziwna sprawa
Bo Możesz Więcej
Ostatnio edytowano 1 listopada 2010, 17:16 przez Kusy, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 1 listopada 2010, 17:12
tulejki nie mają luzów, kupiłem nówki, lemfordera
PostNapisane: 1 listopada 2010, 18:57
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
a piasta nie jest uszkodzona?
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
PostNapisane: 1 listopada 2010, 22:24
piasta jest razem z wachaczem, wachacz kupiłem i jest identycznie jak na poprzednim wachaczu
PostNapisane: 2 listopada 2010, 08:21
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
jedyne wyjsce to wstawic auto do blachaza zeby je pomiezyl i ewentualnie troche naciągnol na ramiejesli to cos da.
PostNapisane: 2 listopada 2010, 09:46
Moje BMW: BMW Z3 '99
Kod silnika: M52TU B20
Mam podobny problem w swoim z3 który jest e36 kompaktem. U mnie to wygląda tak \----\
Albo belka albo wahacze krzywe albo cała oś samochodu lekko przesunięta. Jak możesz to ustal czy wahacze są ok.
Narazie walczę ze sprzęgłem ale zabiorę się za tylni zawias w grudniu. Nię będzie to lekki chlebek.
Powodzenia i pozdrawiam :-)
PostNapisane: 2 listopada 2010, 11:42
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Mam wizje, może to auto było walone w tył i jest przestawiona geometria albo rama skoszona że trzeba na ramie (takiej do naprostowywania samochodów powypadkowych) nastawić/naciągnąć?
Bo Możesz Więcej
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
