Teraz jest 17 sierpnia 2026, 01:24
 Tytuł: [e36]320i strzela, prycha, spadek mocy
PostNapisane: 2 listopada 2010, 10:28
Moje BMW: E36 328i
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113318
Witam. Posiadam BMW e36(91r) 320i z włoską sekwencja ETAGAS Tartarini. Od dluższego czasu przy dodawaniu gazu cos mi strzela w tlumik, samochod sie dusi, prycha i wogole nie chodzi jak nalezy.Na gazie przestal w ogole chodzic. jak zajade na ustawianie to pochodzi ze dwa tygodnie i dalej to samo. bylem na diagostyce komputera w 3 zakladach ale nie wykrylo mi zadnych bledow.
-czasami jak wyciagne i wloze z powrotem pompke paliwa to na benzynie praca silnika sie poprawia ale nie nadlugo
-ostatnio wymienilem olej i tez na chwile bumka zaczela chodzic (prawie) dobrze
-sprawdzalem cisnienie na cylindrach to tylko na jednym pokazlalo mi 7 a reszta w normie.
-czesto rowniez zawiesza mi sie wskaznik paliwa i gdy np powinno mi pokazac rezerwe to pokazuje mi 20l
mechanicy nie potrafia mi powiedziec co jest grane a zeby mi wszystko posprawdzali to chca zebym zostawil samochod w warsztacie na 2 tygodnie( wiadomo ze koszt naprawy bylby ogromny)
moze ktos mial podobny problem lub ma jakas teorie o co tym moze chodzic?!
 Tytuł: Re: [e36]320i strzela, prycha, spadek mocy
PostNapisane: 2 listopada 2010, 23:46
Kod silnika: m50b25
sprawdz katalizator czasem sie zapycha i objawy sa podobne dusi sie i jak nazbiera sie bezyna w tlumiku to styrzela ja u siebie wyjalem i wszystko wrocilo do normy ale nie daje gwaranci ze to katalizator
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 16:41
Moje BMW: E36 328i
sorry. zapomnialem napisac o przyczynie. juz wszystko gra jak nalezy. to tylko cewka a tyle musialem sie ciagac po mechanikach
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 17:24
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Wywal to gówno na 4 silniczkach krokowych bo to się nie nadaje do twojego samochodu
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 17:43
Moje BMW: E36 328i
o gaz ci chodzi?:) juz dawno zawor zakrecilem:) nigdy wiecej bumy z lpg!
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 21:55
Kod silnika: M62B44
LPG jest oki ale nie to co masz
wymontuj instalacje fizycznie , emulatory itp wtedy zobacz czy problemy znikną
