Teraz jest 28 marca 2026, 21:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 226 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 kierunki przy otwieraniu zamykaniu + odprowadzenie
PostNapisane: 29 października 2010, 21:01
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
kusy6 napisał(a):
serfer napisał(a):
wszystko robisz tak samo jak przy kierunkach
tylko zmieniasz inne opcje w tym pliku
no zmieniasz
np.
HEIMLEUCHTEN
wert_02
No tak, tylko u Mnie nie ma takiego napisu (opcji) w pliku FSW_PSW.MAN takiego czegoś jak "HEIMLEUCHTEN".
Może masz LCM II, który nie obsługuje tej opcji.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
Ostatnio edytowano 30 października 2010, 16:47 przez LUCZAR, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 października 2010, 21:37
Garaż: www.sjnet.pl
luczar nie cytuj takich długich wątków
on wkleił zawartość pliku gm5 do kierunków
a odpowadzanie jest w LCM
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 30 października 2010, 01:47
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Lub LSZ (poniżej wyjaśnienie)
serfer napisał(a):
ale do odprowadzania powinieneś odczytać moduł LCM
tak jak to jest opisane w instrukcji
Ok, wszystko ładnie pięknie ale nie mam takiego modułu jak LCM a po za tym też nie mam takiego połączenia jak ECU a na ALSZ Mi jakiś błąd wyskakuje i łącze sie poprzez EWS, i kierunki na nim zrobiłem bez problemu, no to teraz też to wybieram, wszystko spoko, wybieram później E46->back->progress ECU-> ??? -wstawiam zrzute ekranu z tego momentu
Obrazek http://w164.wrzuta.pl/sr/f/0t1g1ROa4qU/brak_lcm
Wybrałem raz LSZ no i były już poustawiane te funkcje tak jak podałeś a dalej nie mam odprowadzenia do domu nawet jak pociągne za dźwignie długich, chyba że nie umiem tego zrobić.
Edit: Jest, próbowałem teraz i działa, (nie wiem dlaczego wcześniej nie chciały się świecić przed sprawdzeniem tych ustawień) świecą się przez 40s chyba :) tylko nie da sie ustawić żeby sie też zaświecały jak otwieram samochód?
I proponuje zedytować pierwszy Twój post w tym temacie ze jeżeli jest jakiś błąd to można wybrać też połączenie EWS (przed liftem), i następna sprawa to jeżeli nie ma sterownika LCM to wybrać LSZ ;) I dzięki za pomoc :ok:
Edit2: Chyba już wiem dlaczego wcześniej nie było odprowadzenia jak sprawdzałem. Bo sprawdzałem to zanim zrobiłem kierunki, a wtedy nie był zedytowany ten profil tak jak jest podane z instrukcji serfera przed ustawieniem kierunków.
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 30 października 2010, 12:05
Garaż: www.sjnet.pl
no widzisz jak ładnie sobie poradziłeś
pierwszy nie ma różnicy z jakim modułem się połączysz oby się połączysz czy to ews czy alsz ... oby się połączyć
następnie to już trzeba szukać bo w każdym modelu może się to inaczej nazwyać u ciebie jest lsz u mnie lcm
albo alsz różnie trzeba odczytywać pliki i szukać w nich opcji które nas interesują
gratulacje
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 30 października 2010, 15:32
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
No tak, a nie da się zrobić tak żeby światła się też włączały jak otwieram auto? I nie mogę przestawić ze świateł drogowych na przeciwmgielne żeby sie świeciły jako odprowadzenie do domu, chociaż przestawiam i jest ustawione że powinno być ok to dalej świecą przeciwmgielne. I albo Mi sie wydaje albo mały błąd jest w opisie bo napisałeś: "teraz plik FSW_PSW.TRC, skopiuj go gdzieś w inne miejsce na dysku, zmień nazwę na FSW_PSW.MAN," no to kopiuje, a jak zmienić to rozszerzenie? Bo jak dopisze poprzez zmień nazwę, TRC to plik nazywa się "FSW_PSW.TRC.MAN i dupa. Jak robiłem to to nie zmieniałem rozszerzenia tylko kopiowałem, edytowałem zawartość w notatniku i podmieniałem w folderze WORK
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 30 października 2010, 17:00
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
LSZ jest w 3er, LCM w 5er, ale o to samo chodzi. Problem ze zmianą rozszerzenia? To zrób sobie inaczej. Wejdź w plik .TRC i daj w notatniku zapisz jako i wtedy do nazwy dodaj .MAN i po frytkach :P . I teraz tak, gdy będziesz zaczytywał nowy .TRC to pilnuj, aby .MAN był pusty w środku. Jak zaczytasz to wchodzisz do .TRC i "ctrl+A" przekopiuj zawartość do .MAN i w .MAN przeprowadzaj modyfikacje,po których zapisujesz .MAN. Zawsze trzeba pamiętać, żeby gdzieś zachomikować orginalny .TRC sprzed zmian.
Przeciwmgielne w "Follow me home" powinny działać bez problemu:
HEIMLEUCHTEN_AL - światła mijania
HEIMLEUCHTEN_BL - kierunkowskazy
HEIMLEUCHTEN_KL58G - oświetlenie wnętrza
HEIMLEUCHTEN _KZL - oświetlenie tablicy rejestracyjnej
HEIMLEUCHTEN_NSL : tylne przeciwmgielne
HEIMLEUCHTEN_NSW : przednie przeciwmgielne
HEIMLEUCHTEN_NSL na Aktiv i nie ma siły :hyhy:
Czasówka:
HEIMLEUCHTEN :
wert_01 = 0sec
wert_02 = 40sec
wert_03 = 90sec
wert_04 = 150sec
wert_05 = 240sec
PostNapisane: 30 października 2010, 17:47
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Dzięki, spróbuje. No to spytam po raz kolejny :D Da sie ustawić tak żeby sie światła zaświecały jak otwieram auto? No i dzięki Lunczar za rade, ale po co mam chomikować ten plik? W razie W jak by coś nie wyszło żeby przywrócić poprzednie ustawienia?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 30 października 2010, 18:10
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Tak. W razie czego lepiej mieć zapas gdyby coś nie tak poszło (np. przez przypadek zmieniona przypadkowa funkcja) itp.
Kwestia świateł to nie mam pod ręką aktualnie żadnej E46 więc na 100% Ci nie powiem, ale jak zmieniałeś, aby mrugały Ci kierunki przy otwieraniu:
ALARM_OPT_WARNBLINKER
aktiv
to zamiast tego wrzuć:
ALARM_OPT_FERNLICHT
aktiv
PostNapisane: 30 października 2010, 19:16
Garaż: www.sjnet.pl
no kolego jak ty rozszerzenia w Windowsie zmienić nie umiesz a bierzesz się za kodowanie samochodu ?
nie wiem czy wiesz ale bardzo łatwo coś popsuć i będzie kupa tylko żebyś pretensji nie miał
podstawą jest zachowywać ori pliki trc
a żeby łatwo było zmieniać rozszerzenia w win to trzeb kliknąć narzędzia- opcje folderów - widok - i odznaczamy :ukryj rozszerzenia znanych typów plików "
oczywiście to trzeba zrobić w eksploratorze windows
no to ja nie wiem jak ty coś robiłeś kodowałeś bez takich podstawowych informacji
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 31 października 2010, 12:57
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Nie jestem bardzo tępym gamoniem jeśli chodzi o komputery ale nie miałem akurat okazji sie bawic w takie klocki. Wiem ze łatwo jest coś popsuc wiec dlatego trzymam sie instrukcji i nie zmieniam cos czego nie wiem co to jest, metodą prób i błędów. Dzięki, zmieniłem odprowadzenie ze świateł drogowych na przeciwmgielne i ładnie sie zaprogramowało i chodzi git :) A co to tego Lunczar:
aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
aktiv
ustawiłem jedno i drugie na aktiv ale może źle sie wyraziłem i Mnie źle zrozumiałeś bo Mi chodzi o to żeby przeciwmgłowe sie zaświecały jak otworze centralny z pilota a nie dopiero drzwi. I jak ustawiłem tak jak podałeś obydwa na aktiv to sie zaświecały przeciwmgłowe jak tylko otworzyłem drzwi a jak otwierałem samochód z pilota to dalej nie. Jak nie da sie tego ustawi no to trudno, ale fajnie jak była by taka opcja. No bo z tym ciągnięciem za dźwignie to tak jak by połowa opcji "home light/Follow me home" bo jak idę od samochodu to widzę gdzie idę a jak wracam do samochodu to już muszę po ciemku dojśc po kałużach, psich gównach i nie wiadomo czym (jak jest ciemno) :D
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 31 października 2010, 20:51
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
To teraz chyba kumam o co Ci chodzi. Jak masz zamknięte auto i jeszcze raz naciśniesz zamykanie to się wnętrze rozświetla, a Ty chciałbyś, żeby jeszcze przeciwmgielne się świeciły? Jeśli o to idzie, to wiele osób jest tym zainteresowane :P , szukałem i kombinowałem ale nic w tej kwestii nie wymyśliłem. Może ktoś bardziej kumaty wie jak to zrobić bo ja poległem. :mur:
P.S. Mój nick na forum to "Luczar", nie "Lunczar" :P
PostNapisane: 1 listopada 2010, 01:59
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
No tak, sorry :P
No Mniej więcej, plus jeszcze jak otwieram centralnym z pilota to od momentu jak mrygną kierunki to sie roświetla wnętrze, i do tego chciał bym żeby też przeciwmgielne sie zaświecały. No to szkoda w takim razie, ALE JAK BY KTOŚ WIEDZIAŁ JAK TO ZROBIĆ TO BĘDĘ WDZIĘCZNY ;) Chodzi o "HOME LIGHTS/FOLLOW ME HOME" - W OBIE STRONY (do domu i z domu do auta). Dokładnie tak jak Szpila w E36 - viewtopic.php?f=25&t=80825&hilit=home+light tylko chodzi Mi o to czy można to zrobić komputerowo czy trzeba mechanicznie tak jak Szpila?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 1 listopada 2010, 07:01
kusy6 czy Ty masz przed liftem i ustawiles te kierunki przy otwieraniu i zamykaniu? bo ja mam tylko przy zamykaniu a przy otwieraniu juz nie mrygaja. napisz co doklsdnie zmieniles.
PostNapisane: 1 listopada 2010, 08:38
Garaż: www.sjnet.pl
kusy6 niestety moim zdaniem nie da się tego ogarnąć komputerowo po prostu brak takich opcji w modułach
energy 11 no zmienił te opcje które są podane w 1 poście na pewno nic więcej
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 1 listopada 2010, 16:30
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
No dokładnie tak jak Serfer pisze, zrobiłem dokładnie krok po kroku z jego instrukcją i działa przy otwieraniu i zamykaniu. Mam przed liftem. No może jedną rzecz zrobiłem inaczej bo nie umiałem jeszcze dobrze tego zrobić ale to chyba nie wpłynęło jakoś na to lepiej, a mianowicie podpunkt 10:
serfer napisał(a):
10 W katalogu ncsexpert/Work znajdziesz teraz plik FSW_PSW.TRC, skopiuj go gdzieś w inne miejsce na dysku, zmień nazwę na FSW_PSW.MAN, wyedytuj w notatniku i zmień:
nie zmieniałem rozszerzenia z TRC na MAN czyli została nazwa FSW_PSW.TRC skopiowałem, do folderu WORK, zamieniłem pliki i działa.
To i tak ciesz sie że nie na odwrót bo lepiej widzieć czy sie zamyka :D
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 2 listopada 2010, 16:14
Próbowałem pobawić się dzisiaj z zamianą
aktiv
na
ALARM_OPT_FERNLICHT
aktiv
ale nic z tego, żadnego efektu. :/ Nawet jak ALARM_OPT_WARNBLINKER ustawię na nicht_aktiv a ALARM_OPT_FERNLICHT na aktiv, kierunki nadal mrugają przy otwieraniu i zamykaniu.
PostNapisane: 2 listopada 2010, 16:30
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
A jaki efekt chciał byś uzyskać?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 2 listopada 2010, 16:37
a ja ustawilem tak jak jest napisane w pierwszym poscie i nadal nic, caly czas mam tylko jedno migniecie przy zamykaniu. moze ma jakies znaczenie ze nie mam alarmu fabrycznego...
PostNapisane: 2 listopada 2010, 16:52
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Raczej nie bo Ja też nie mam a udało sie to ustawić
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 2 listopada 2010, 16:56
to ja juz nie wiem co sie dzieje, swiatla dzienne zrobily sie bez problemu, a kierunki nie chca.
