Teraz jest 26 października 2026, 00:30
 Tytuł: [E36]Komputer Pokładowy [bordcomputer] Czy da sie podłączyć?
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 14:26
Posiadam w swoim BMW E36 zwykły analogowy zegarek, czy jest mozliwość podłączenia komputer pokładowego i uruchomienie wszystkich jego funkcji. Mowa o czymś takim
Jeśli jest taka możliwość to jakie elemęty potrzebuje,
Jesli ktoś to robił prosze o schematy.
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 14:48
Podłączenie komputerka jest możliwe i napewno będą działały jego wszystkie funkcje z wyjątkiem opcji CHECK.
Do uruchomienia tej funkcji niezbędny jest moduł Check Control, który analizuje i zbiera wszystkie informacje z dodatkowych czujników i zasilań oraz odbiorników. Moduł ten wymaga całkiem innej instalacji i jej stworzenie nie będzie łatwe.
Napewno łatwiej będzie przełożyć całą instalację.
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 15:11
W takim razie chyba bede zmuszony zrezygnować z całego komputera
moze jakaś uboższ wersja polecacie coś ???
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 23:31
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Polecam wersje 7 przyciskową z temperaturą zewętrzną datą i zegarem, jedyne co bedziesz potrzebował to tylko czujnik temp. ;)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 19:16
nie poddawaj sie tak łatwo pojec na nabliższy szrot moze mają wiązki do takiego komputerka
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 19:44
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
a jesli nie ma checka to i tak zostaje wiele funkcji do zabawy, wiec wydaje mi sie, ze warto sie w to pobawic ;)
V8
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 20:25
Skoro wszyscy są za to moze koledzy mi pomozecie i podeslecie jakies schematy do e36 coupe z komputerem i z checkiem??
PostNapisane: 15 kwietnia 2007, 12:25
podeśle miałem na kompie kilka muszę poszukać jak znajdę dam znać
PostNapisane: 15 kwietnia 2007, 21:12
ja sciągnołem z tąd http://www.ziomal.itl.pl/download/schematy_elek.html
TAM pomwinien byc
jak nie ma ma daj znac
PostNapisane: 15 kwietnia 2007, 21:48
a skąd wziąć taki schemat do E 34
roberto
PostNapisane: 19 kwietnia 2007, 15:06
szukaj ja niewiem skąd do e34
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 12:49
znalazłem jeszcze taki opis jak zmienic 11 przyciskowy na 18
moze się komus przyda http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... onvert.htm
i jeszcze jeden
http://www.geocities.com/e36rulz/OBCconversion.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 30 gości
