Teraz jest 15 sierpnia 2026, 21:55
Dodając opinię o danym warsztacie, proszę wyraźnie zaznaczyć czy jest to opinia pozytywna, czy negatywna.
Jeżeli polecacie jakiegoś fachowca/warsztat, koniecznie podajcie w przejrzystej formie dane kontaktowe:
Nazwa firmy
Adres
Tel. kontaktowy
Strona internetowa
etc.
Wszystko w formie czytelnej i łatwej do odnalezienia dla innych użytkowników.
Dział podzielony jest na województwa w których umieszczamy posty z informacjami o warsztatach polecanych i niepolecanych
Tematy ogólne przeznaczone są na sprawy inne niż czysto serwisowe/obsługowe np.:
- autodetailing
- warsztaty blacharsko/lakiernicze
- przyciemnianie szyb
- usługi programowania/kodowania
- chiptuning/hamownie
- tuning i SWAPy
- renowacja felg
etc.
Przypominam iż tutaj - tak jak i na całym forum obowiązuje Regulamin
Zabronione jest reklamowanie swoich warsztatów, sklepów tudzież innych działalności.
BMW Sport nie odpowiada za opinie użytkowników. Pamiętaj, zanim napiszesz opinię Ty odpowiadasz za nią!
 Tytuł: Diagnostyka nadwozia BMW 3 E46
PostNapisane: 23 września 2010, 13:06
Moje BMW: E46 318 2002r
Kod silnika: N42
Witam potrzebuję pomocy, kupiłem samochód i oczywiście jak to bywa w naszym kraju był powypadkowy wiedziałem o tym lecz jednak nie sądziłem że takie będą z tym problemy, a mianowicie ściąga mnie w prawo, do tego bardzo źle się prowadzi (jeździ po całej drodze, opony standard 205) oraz jak gwałtownie lecz pulsacyjnie naciskam hamulec to kierownica drży w . Na ten moment poza wymianą maglownicy robiłem już chyba wszystko:
- nowe opony
- wymiana drążka stabilizatora
- amortyzatory
- wahacz
- łożysko z piastą
- ustawienie zbieżności i kątów (mam wydruk ze stacji diagnostycznej jak ktoś by chciał zobaczyć)
No i niestety nic to nie dało, ktoś mi powiedział abym sobie zrobił diagnozę punktów konstrukcyjnych nadwozia, aby sprawdzić ew. skrzywienie.
Czy ktoś może zna zakład który coś takiego robi , bądź ma jakiś pomysł. Najlepiej woj. mazowieckie.
Dziękuję za odpowiedź.
brak zgody na reklamę
 Tytuł: Re: Diagnostyka nadwozia BMW 3 E46
PostNapisane: 23 września 2010, 13:16
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
podjedź na burakowską
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 23 września 2010, 13:28
Kod silnika: N42
Możesz napisać coś więcej co to za zakład.
PostNapisane: 23 września 2010, 21:25
http://www.miplo.pl/point.php?p=yotInw6V tu można pewnie to zrobić, to jest stacja kontroli pojazdów. Nie wiem jaka cena, najlepiej zadzwoń zapytaj o szczegóły, robiłem u nich 2 razy zbieżność (140 zł), wydają się OK.
PostNapisane: 17 października 2010, 23:43
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
No chyba jednak nie. Jeżeli przy hamowaniu kiera drży to znaczy ze tarcze ham masz krzywe i je wymień. To samo miałem przy Swojej E46
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 18 października 2010, 15:45
Moje BMW: E46 320d
Możesz spróbować oddać tarcze do przetoczenia jeśli jeszcze są w dobrym stanie. Koszt to 10 pln od tarczy. Ja miałem to samo mimo, że założyłem nówki. Zwichrowały się po 6 miesiącach używania. Gośc który mi przetaczał mówił, że w beemkach nawet minimalna różnica jest odczuwalna na kierownicy. U mnie wykazało 0,6 mm różnicy a waliło jak diabli. Jeszcze jedno nie polecam tarcz TRW. Może inne części im wychodzą lepiej ale nie tarcze hamulcowe.
Pozdro :)
PostNapisane: 18 października 2010, 16:12
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
ale jak toczenie to tylko na samochodzie bez ściągania tarcz, więc wychodzi drożej niż 10 zł, ja płaciłem 100zł ale mam duże tarcze.
PostNapisane: 18 października 2010, 16:36
Moje BMW: E46 320d
Ja przetaczałem tarcze po zdemontowaniu. Na razie jest wszystko ok. Mam nadzieje, że już tak zostanie.
PostNapisane: 18 października 2010, 17:50
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
A ja stwierdziłem że nie ma sensu przetaczać tylko już odrazu kupić nowe bo nie wierzyłem że po przetoczeniu będą idealne i bez bicia, ale jak mówicie że daje to rade to mogłem tak zrobić bo nie były złe, ale kupiłem niemieckie "Harta" 69zł za sztuke i jest ok jak narazie
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 18 października 2010, 18:27
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
tuleje wahacza tez wymienione?
Oceń moje bmw
PostNapisane: 3 listopada 2010, 16:29
Kod silnika: N42
Masz na myśli tuleję mocującą wahacz do podwozia? Tak wymieniona.
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 19:30
Moje BMW: 323 Ti
Kod silnika: M52B25
A sforznie i poduchy amortyzatorow?
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 07:04
Kod silnika: N42
Amortyzatory przód wymienione i poduchy były ok. Co do sworzni to tutaj może być mały problem bo z prawej strony( Meyle HD wymienne sworznie) mam inny wahacz niż z lewej (oryginał bez wymiennych sworzni) jeden mechanik powiedział mi że to może być problem. Ale byłem ostatnio na ustawieniu zbieżności no i faktycznie na maszynie pokazuje że jest wszystko w miarę w normach tylko kąt pochylenia koła jest w górnej granicy z jednej strony tak jak by był trochę kielich położony.
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 08:02
Kod silnika: m52tub25
I się dziwisz że ściąga?
Prosto to to nie będzie jeździć.
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 08:44
Kod silnika: N42
On nie dość że nie jedzie prosto bo go ściąga to jeszcze na dodatek jest taki nadpobudliwy. A masz może jakąś propozycję od czego zacząć próbę naprawy.
