Teraz jest 22 września 2026, 18:53
 Tytuł: [E36] Amortyzatory juz do wymiany?
PostNapisane: 4 listopada 2010, 07:35
Moje BMW: BMW 530d
Kod silnika: m57d30
Witam serdecznie,jak w temacie,ostatnio bylem na stacji diagnostyczej i wynik jaki sie okazal to lewy przod 49%,prawy przod 62% i tyl po 67%..i moje pytanie,czy to juz koniec amortyzatorow,czy mozna jeszcze na tym troche polatac?z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36] Amortyzatory juz do wymiany?
PostNapisane: 4 listopada 2010, 07:55
Jedz na inna stacje diagnostyczn, jesli wyniki wyjda podobne to zmieniaj. Moje na szarpakach wychodzily dobrze mimo ze jeden byl calkiem wylany. Ponaciskaj na kazdy z amorow i zobacz jak sie auto buja. Powinno wracac do pierwotnego stanu a nie dziukac kilka razy. Powiem Ci ze ja po wymianie tylu poczulem znaczna roznice na plus. Jak bedziesz szukal dobrych amorow to bilstein jest swietnej jakosci i nie drogi. Po wymianie nie zapomnij o zbieznosci.
PostNapisane: 4 listopada 2010, 07:59
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
diagnosta nie powinien podbić ci przeglądu jeśli amorki mają poniżej 30 %, podjedź na inną stację bo na innej mogą wyjść inne wynik, a i jeśli masz zużyte inne elementy (szczególnie poduszki/gniazda amortyzatorów), to wyniki również mogą być zaniżone
PostNapisane: 4 listopada 2010, 08:05
Moje BMW: BMW 530d
Kod silnika: m57d30
Po rozbujaniu kazdego z amo samochod od razu przestaje sie bujac,czyli tak jakby ok,na dziurach i nierownosciach nic nie bije i nie wali,i jeszcze czuc komfort..dlugo jeszcze bede mogl latac na tych amorkach? A na stacji na ktorej bylem,jest to stacja na ktora zawsze jezdze i diagnosta jest moj stary,ale poczciwy nauczyciel ktory zna sie na rzeczy..
PostNapisane: 4 listopada 2010, 08:26
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
to nie tylko zależy od diagnosty ale również od sprzętu
PostNapisane: 4 listopada 2010, 08:52
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Tak jak kolega wcześniej jeśli amory mają mniej niż 30% nadają się na złom, różnica pomiędzy amorkami nie może wynosić więcej niż 15%( po między prawym i lewym np z przodu). Możesz jeździć na nich tak długo jak zechcesz pytanie na ile w tym komfortu jazdy i na ile bezpieczeństwa. Do tego zurzyte amory rozbiją Ci kolejne elementy zawieszenia gdyż drgania będą odbierać te elementy, które nie powinny zamiast robić to amortyzatory.
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 4 listopada 2010, 08:53
Jesli chodzi o wyniki amorow to wylacznie od sprzetu. Podjedz gdzies indziej i sprawdz choc rorbieznosc miedzy lewym a prawym jest spora (ale nie tragiczna).
PostNapisane: 4 listopada 2010, 23:15
Moje BMW: e39 530d
a to nie jest sprawność amortyzatora? Jeśli te wartości to sprawność a nie zużycie to jeszcze możesz latać na tych amorkach. Jak jeżdżę na stację diagnostyczną to tam pomiar to jest sprawność a nie zużycie.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 4 listopada 2010, 23:47
To sprawnosc o ile wartosci nie sa bardzo niskie to niebezpieczna jest spora roznica miedzy nimi. W sprawnych amorach nawet leciwych roznica na osi nie przekraczala nigdy 5%. W te procenty to tez nie wierze do konca bo ponoc sportowe amory wysokiej jakosci zaraz po wsadzeniu potrafia pokazac kilkanascie procent.
PostNapisane: 5 listopada 2010, 00:05
Moje BMW: e39 530d
kiler_007, podjedź jeszcze na inną stację i porównaj pomiary.
PostNapisane: 5 listopada 2010, 00:13
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Ten test na stacji diagnostycznej nie pokazuje sprawności amortyzatora tylko całego zawieszenia.
Amortyzatory sprawdza się na innym sprzęcie i muszą być wymontowane z samochodu.
Wystarczy że upuścisz trochę powietrza z koła i już wynik na stacji wyjdzie zupełnie inny,
wiem bo testowałem
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 5 listopada 2010, 08:44
Jak upuszcze to bedzie lepszy czy gorszy wynik?
PostNapisane: 5 listopada 2010, 09:12
Kod silnika: M40B18
Lepszy wynik; miększa opona staje się dodatkową amortyzacja i odciąża amortyzator.
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
PostNapisane: 5 listopada 2010, 16:07
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M43B18
Witaj
a ja Ci proponuję "szersze spojrzenie" na problem . Twoje własne spojrzenie - poprzez zestawienie kilku rzeczy , które potem poddajesz ocenie :
1.zaobserwowanie jak się buja karoseria gdy naciśniesz w rejonie koła
- 4 x koło... .
Powinno się bujnąć max.3 razy .
2.oglądasz amorki czy są suche /...mogą leć , a to widać , że coś po nim cieknie ...
3. "przypominasz " sobie ile mają lat /...tu nie ma czegoś co się nazywa data ważności , ale ...
4. wykonujesz test na drodze - polega to na tym ,że kolega jedzie Twoim autem " po wybojach" /...max . 4o km nie trzeba więcej ... ,a Ty obserwujesz jak się zachowuje koło .
To jest najlepszy wskaźnik ...dobry , czy zły... /amortyzator.
Popatrz sobie na obce auta , sam się przekonasz ...
5. przypominasz sobie jaki mają przebieg . Książki "mówią" ,że amorki wytrzymują ok.60tys.km
6.I teraz podsumowujesz .
Sam tak robię .
Kiedyś zawierzyłem mechanikom/wymieniaczom ,... chcieli zarobić ... . I dałem się kiwnąć .
Gdy już podejmiesz decyzję , że wymieniasz,... - to razem z amorkami wymienia się odbije i osłony . Popatrz sobie na allegro , tam wszystko widać , co to jest.
Hej.
PostNapisane: 5 listopada 2010, 17:20
Kod silnika: N55
Polecam przeczytać ten dokument i dużo się wyjaśni http://ir.ptir.org/artykuly/pl/117/IR%2 ... 579_pl.pdf
Pozdrawiam Lukasz_S
Obrazek Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
