Teraz jest 17 maja 2026, 15:43
 Tytuł: [e36] ABS kiedy wlaczam zaplon slychac wycie 318i 1991
PostNapisane: 16 kwietnia 2007, 22:54
Witam mam problem kiedy wlaczam zaplon slychac wycie jakby buczenie az czuc na pedale chamulca wibracje, po kilku sekunach ustaje, a kontrolka ABS sie swieci , chamulce dzialaja pomimo to pewnie juz bez ABS, ostatnio przytrafiło mi sie to podczas jazdy kiedy chamowałem i prawie wyrznolem w kraweznik bo podczas tych wibracji pedał hamulca jakby sztywnieje. Prosze o pomoc dzieki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 08:42
no ewidentnie mas problem z ABS , trzeba by podpiąć do kompa i zczytac błędy to się dowiesz co jest nie halo.. czy czujnik w którymś kole do wymiany czy może coś z pompą ABS ... pierwsze co to zobacz czy przy którymś kole nie masz przy piaście oberwanego kabla od czujnika ABS to możesz sprawdzić bez narzędzi... a jesli nie to trzeba wybrać się na diagnostykę :)
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 12:32
podejrzema ze to pompa absu sie załancza z przyczyn niewidomych sprawdzi przekaznik od pompy, centralke absu i samą pompe
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 17:26
dzieki sprawdzam zaraz tylko gdzie jest ta pompa ???????????????
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 07:31
pompe masz pod skrzynką bezpieczników a dokładniej w tej szczelinie między skrzynką bezpieczników a silnikiem
