Teraz jest 4 sierpnia 2026, 05:20
 Tytuł: [ E36] BMW E36 M40 ODCINKA
PostNapisane: 3 listopada 2010, 08:22
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
Witam ma pytanie odnosnie odcinki w BMW e36 z silnikiem M 40 pytanie brzmi co ustala odcinke w tym silniku ?
Czy może przepływomierz ? bo posiada on potencjometr którego wartosc rosnie a pózniej maleje przy pełnym otwarciu.
Jak to jest ?
 Tytuł: Re: [ E36] BMW E36 M40 ODCINKA
PostNapisane: 4 listopada 2010, 14:50
Kod silnika: M 40
hallo pomozecie
PostNapisane: 4 listopada 2010, 15:55
Moje BMW: E60 530d
Odcinke ustawia tylko i wyłącznie komputer sterujący czyli sterownik silnika.
Odcinka jest przy około 6200-6500obr/min
A co dzieje się u siebie?
Przepływomierz potrzebny jest do ustalenia prawidłowego składu mieszanki i na podstawie jego obliczana jest ilość powietrza dostarczanego do silnika obciążenie itd...
e36 318i-->E36 320i-->E36 318is-->E34 520i-->E36 318is-->E39 520i-->E36 323i-->E39 528i-->E38 730iA-->E38 728i-->E39 528i-->E38 740i :)
PostNapisane: 4 listopada 2010, 18:00
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Ewentualnie zużyty wałek rozrządu może przestawić "odcięcie" adekwatnie do swojego w dół :hyhy:
6250 chyba.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 5 listopada 2010, 09:50
Kod silnika: M 40
ok dzieki tak pytam bo ostatnio cisnołem na autostradzie z Niemiec i wydawało sie ze wiecej jedzie na gazie niz na benzynie !
PostNapisane: 6 listopada 2010, 18:10
Moje BMW: E60 530d
a masz gaz?
bo w instalacjach lpg 1gen jak i 2 występowały przypadki że silnik wykręcał się poza odcinke ...Sprawdzone na własnym przykładzie ale to zależy od auta instalacji itd..
PostNapisane: 7 listopada 2010, 09:26
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
moja e30 na gazie szła kilka km na godz więcej (sprawdzane na gps) a miała drugą generacje. raz że układ benzynowy był mało używany a dwa że mikser to zwężka w dolocie.
PostNapisane: 8 maja 2011, 21:44
Kod silnika: M 40
Witam mam jeszcze jedno pytanie jak brzmi odcinka w M40 dodam ze obrotomierza nie mam i jezeli depne pedał do konca i trzymam to jak juz obroty nie rosna to zaczyna sie takie głuche bulgotanie stłumione (cos podobne do dzwieku jak bym sciagnoł dolot i nasłuchiwał zaraz przy przepustnicy ) z okolicy filtra powietrza
czy to normalne ? z tego co wiem dzwiek nie powinien sie zmienic tyko powinno byc odciecie paliwa
PostNapisane: 9 maja 2011, 07:22
Kod silnika: M 40
HALLO fanatycy !!
PostNapisane: 9 maja 2011, 07:51
Kod silnika: M50B20
u mnie w r6 jest ryk i do tego słychać jak obroty rosną spadają tak jak by się ruszały w przedziale 6200-6250 wg mnie odcinki nie można pomylić z niczym innym
PostNapisane: 9 maja 2011, 09:50
Moje BMW: E36 316
Bez roznicy jakie auto i silnik, jesli odcinka jest i zaczyna dzialac to wiesz ze dziala, bo nie wazny jest dzwiek silnika ale jak to slychac.
PostNapisane: 9 maja 2011, 09:57
Kod silnika: M57B30
Najlepiej jedź tak żeby nap jechać i odciąć 3 bieg jak poczujesz że auto ci zmuli nie ma odcięcia tylko nie chce dalej przyśpieszać to znaczy że pewnie wałki wytarte. Bo mi np zmula przy 5.5 tyś obrotów, dalej się nie wkręca, mogę jechać przy 5.5 tyś z nogą w podłodze i będzie równo auto jechało, ani nie odcina, nie spada prędkość ani nie przyśpiesza
