Teraz jest 29 września 2026, 11:56
 Tytuł: [E32] 730i m30b30 Muli a po ponownym uruchomieniu jest ok.
PostNapisane: 21 października 2010, 16:12
Moje BMW: E32 730
Kod silnika: m30b30
Witam.
Szukałem odpowiedzi i znaleźć nie mogę. Może ktoś mi pomoże. Oznaczenie silnika to m30b30. e32 730i 89r. Mam taki problem. Gdy odpalam silnik chodzi normalnie. Moc ma i nic złego się nie dzieje ale gdy sie rozgrzeje to zaczyna go mulić. Ale wystarczy że zgaszę silnik i ponownie odpalę problem znika. Chodzi dobrze. Nie jest to jakimś wielkim problem ale dość upierdliwym. Tak jakby coś po ponownym odpaleniu zaskoczyło i chodzi dobrze. Nie wiem gdzie szukać przyczyny. Silniczek krokowy (czy tam zawór dodatkowego powietrze) sprawdzałem i czyściłem. Przy zapłonie słychać jak zaskoczy i jak go dotkne to czuje że coś tam wibruje. Czujnik tem. sprawdzałem i według tabeli ma prawidłowe wartości przy różnych temperaturach. Mam oryginalną dobrą przepływkę. Żadnych stożków ani nic kombinowane. Istalacja lpg 2 gen z nowym reduktorem wyregulowana. Sonda ok. kable WN kopułka i palec zmienione razem z świecami ok 3 miesiace temu.
Co może być przyczyną? Jakiś sterownik czy ten silniczek krokowy. Dodam że na rano zdarza sie że pofaluje ale minimalnie tak od 700 do 800obr. Ale rzadko się to zdarza. spalanie mam normalne. Na trasie ok 12 w mieście 17-18 lpg.
Z góry dziękuje za pomoc. Będę wdzięczy i pozdrawiam :)
Moja 7er :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81602&start=60
 Tytuł: Re: E32 730i m30b30 Muli a po ponownym uruchomieniu jest ok.
PostNapisane: 1 listopada 2010, 19:43
Moje BMW: E32 E39
Kod silnika: M30B30 M52B25
Jeśli na PB to zobacz pompe paliwa ( luknij u mnie w galerii jak może wyglądać.)
Ja miałem tak, auto "szło" normalnie dopóki się nie nagrzało, jak wskazówka była w pionie to nie szło jechać, a jak się zgasiło auto chociaż na chwilę było normalnie(też chwilowo). Po wyczyszczeniu sitka, wszystko jest jak być powinno.
Zobacz i daj znać czy to to.
(a jeśli nie wiesz gdzie szukać pompy, to zajrzyj do bagażnika :D )
523iA in progress
Moja była 7er ;(
5er Automatyczna Bieda
PostNapisane: 4 listopada 2010, 21:11
Moje BMW: E32 730
Kod silnika: m30b30
Tylko na bp jest ok. Tylko problem pojawia się jak: odpalę pochodzi troche jak sie nagrzeje tak że z niebieskiego pola wyjdzie to się przełączy na gaz i wtedy jest problem. Czasem go muli na lpg czasem chodzi idealnie. Zalezy jak mu odbije. Ale jak chodzi słabo i się nagrzeje, zgaszę i odpale to jest ok. Dziwna sprawa.
Moja 7er :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
