Teraz jest 12 listopada 2026, 11:00
 Tytuł: [E39] AIRBAG - co zrobić żeby go ponownie podłączyć?
PostNapisane: 4 listopada 2010, 10:43
Moje BMW: e 39 523
Witam. miałem małą stłuczkę wywaliło mi poduszkę w kierownicy, napinacz pasa i kabel pirotechniczny.Pytanie jak wymienię te trzy rzeczy, to po podłączeniu nowego kabla klemy do akumulatora to nie wywali mi poduchy . Może ktoś miał taki problem ..
 Tytuł: Re: [E39] AIRBAG - co zrobić żeby go ponownie podłączyć?
PostNapisane: 4 listopada 2010, 23:16
Kod silnika: M42B18
Jak wymienisz czujniki to nic nie powinno się dziać. A jak nie wymienisz to nie wiem i bym nie próbował się dowiedzieć :D
Pozdrawiam!
PostNapisane: 5 listopada 2010, 00:02
Moje BMW: e 39 523
Witam wiesz morze jakie czujniki i gdzie je znajdę .. :niepewny: dzięki .Pozdrawiam.
PostNapisane: 6 listopada 2010, 00:02
Moje BMW: e 39 523
mogę liczyć na jakąś pomoc :(
PostNapisane: 6 listopada 2010, 12:15
Moje BMW: e39 520i
za wywalenie podóch odpowiedzialny jest czujnik (w moim jest on pod schowkiem)
sądze że po podłączeniu nie wywali poduch tylko błąd będzie do skasowania
ale w 100% nie jestem pewien bo nie przerabiałem tego
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 6 listopada 2010, 14:18
Moje BMW: e 39 523
a ten czujnik w tylnej części konsol pod podłokietnikiem to od czego?
PostNapisane: 6 listopada 2010, 19:30
Moje BMW: e39 520i
właśnie o ten chodziło mi pod podłokietnikiem,
PostNapisane: 7 listopada 2010, 13:07
Moje BMW: e39, e83
Kod silnika: m57dA, m47
Nie przerabiałem tego osobiście ale wiem że po wymianie airbag nie można skasować błędów bez adaptacji i programowania na nowo modułu. Tak robili w warsztacie po wypadku samochodu. Nie wiem czy to naciągnięcie na pieniądze czy prawda ale podobno można to zrobić za pomocą carsoft 6.5.
