Teraz jest 20 stycznia 2026, 16:35
 Tytuł: [E46] MONTAŻ CB RADIA POD SIEDZENIEM
PostNapisane: 4 listopada 2010, 23:13
Witam postanowiłem przedstawić montaż CB w e46 Radyjko umieściłem pod siedzeniem kierowcy jest to idealne miejsce w tym samochodzie oraz podłączyłem je do ori radia BMW żeby wyłączało się wraz z zapłonem tak jak ori radio. Więc zaczynając od samego początku:
1 Zdejmujemy wewnętrzne listwy ozdobne (wychodzą łatwo ponieważ są na zatrzaski) żebyśmy mogli odkręcić ori radio
2 Odkręcamy radio wyciągamy i odpinamy kostkę żeby w niczym nam nie przeszkadzało (bez obaw po ponownym podłączeniu nie będziemy potrzebowali żadnych pinów itp.)
3.Wyciągamy panel od klimatyzacji trzeba włożyć rękę do środka od strony wewnętrznej i mocno pociągną do siebie (najlepiej również odłączyć panel od okablowania)
4 Wyjmujemy następnie półkę pod panelem od Klimy (wyciągamy tak samo jak panel klimy)
5.Demontujemy listwe ozdobna przy zmianie gałki biegów (żeby ja zdjąć musimy najpierw zdjąć gałkę zmiany biegów następnie cały mniszek i zobaczymy dwie śrubki odkręcamy je ) tj. na obrazku
6.Musimy poluzować cały tunel właściwie jeżeli wykonamy ptk 5. Tunel będzie poluzowany lecz nie do końca
7.Jezeli jesteśmy wstanie puścić luźny kabel pod siedzenie to jedziemy zaczynając od góry : radio, panel klimy, i tak szczelinami do samego dołu żeby nie był widoczny (musimy umieścić tak kabel żeby przy ponownym montowaniu w niczym nam nie przeszkadzał ) tj. na obrazku
8.Montujemy radyjko pod siedzenie jak nam pasuje (właściwie to jest najtrudniejsza cześć jak dla mnie trochę się umęczyłem żeby przykręcić radio za pomocą uchwytu mocującego jaki dostajemy w zestawie przy CB ) używamy śrub do żelaza i kręcimy uchwyt do metalu pod siedzeniem
9. Jeżeli się już uporamy to proponuje zobaczyć czy przy dosuwaniu i odsuwaniu fotela nic nam nie przeszkadza jeżeli jest ok. to puszczamy kabel od CB pod tunel tak żeby go w jakiś sposób zamaskować ja użyłem łączenia wykładzin po prostu go tam wsunąłem
10 Mam teraz pod tunelem dwa kable jeden luźny który puściliśmy od ori radia BMW drugi od CB łączymy te dwa kable tak żeby później wiedzieć przy ori radiu który to plus a który minus. Dotatkowo do plusa dopinamy bezpiecznik na kablu min 3A tj. na obrazku
11 . Podpinamy się teraz do zasilania ori radia do białego kabla podpinamy naszego plus tj na rysunku najlepiej sprawdzić multimetrem który na + wskazuje nam 12V masując z obudową radia tj. na obrazku
12 .Jeżeli wszystko działa skręcamy wszystko sprzątamy i cieszymy się z dobrze zamaskowanego radia 
przepraszam za małą ilość zdjęć ale rozładowała mi się komórka a nie chciało mi sie iść do domu po aparat w razie jakichkolwiek wątpliwości pomogę proszę pytać :)
 Tytuł: Re: [E46] MONTAŻ CB RADIA POD SIEDZENIEM
PostNapisane: 5 listopada 2010, 07:29
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
opisane wszystko spoko tylko ze zasilanie podobno najlepiej z aku pociagnac ( mniej zakłucen).. pozdrawiam
PostNapisane: 5 listopada 2010, 08:11
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Ja CB mam podłączone pod zapalniczkę... jeszcze nie spotkałem się z jakimiś problemami :P
PS.
Jest to najgłupsze miejsce na CB :zabawa: :zabawa: ale skoro pasuje Ci ;)
PostNapisane: 5 listopada 2010, 18:46
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
biały kabel to jest plus do wzmacniacza antenowego. lepszym miejscem chyba bedzie stały plus od akumulatora lub plus po zapłonie(oba są w kostce). z minusem tak samo
zibi
PostNapisane: 5 listopada 2010, 19:03
Moje BMW: 320D
U mnie wygląda to tak
Uchwyt pod gruchę dorobiłem tak aby wciskał się w kratkę nawiewową.
Radio jest umocowane tak, że po demontażu nie będzie śladu.
Zasilanie podłączone bezpośrednio pod gniazdo zapalniczki, aby móc włączyć radio bez zapłonu.
pozdro
PostNapisane: 5 listopada 2010, 19:36
nooo taak ale nienawidzę jeżeli wystaje coś typu CB uchwyty jakieś do telefonu czy nawigacji lubię ori przestrzeń bmw także najbardziej mi zależało na ukryciu CB heh nie mowie ze to jest idealnie podłączone szukałem miernikiem 12 V i to było najprostsze szukałem pomocy na forum lecz pomocy żadnej nie uzyskałem wiec zrobiłem to po swojemu moze akurat komus pomoże :D:)
PostNapisane: 5 listopada 2010, 19:51
Dużo pracy to Ciebie kosztowało, trzeba przyznać.
PostNapisane: 19 listopada 2010, 19:25
czego sie nie robi dla wyglądu auta :)
Ostatnio edytowano 3 grudnia 2012, 18:53 przez dinooo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 listopada 2010, 13:21
zibi73, które to są te kabelki od aku ?? albo od radia ?? miernik pokazywał mi tylko ten biały od anteny jak mowisz na 12 V reszte na 6 V ;/
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 08:52
Moje BMW: E92 335D
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
żółty i czerwony jeden podtrzymanie a drugi po zapłonie http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... dolkab.htm z lewej masz fabryczne i tam jest
zibi
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 22:26
Moje BMW: AR 159
dobre miejsce, bynajmniej nie widać klocka :ok:
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 23:19
Ja mam tak jak krzysiek80r tyle ze fotele sportsitze w polaczeniu z duzym radiem wymuszaja zamontowanie w tym miejscu. Ja mam troche blizej fotela zeby moc bez wychylania sie regulowac. Mialem pod podlokietnikiem i fajnie bo nie widac ale regulacja utrudniona i tylko male radio sie zmiesci. Ja ze swojej strony polece unideny elite, podswietlenie pieknie sie komponuje.
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 13:57
Moje BMW: E46 330i
albo President tommy... tez pomaranczowy...
http://www.klinikawnetrz.krakow.pl - Profesjonalna renowacja foteli skórzanych
Zapraszam do odwiedzenia galerii prac, w niej wiele BMW: http://www.picasaweb.google.com/wnetrz
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 00:50
Moje BMW: e34 525 tds
Wszystko fajnie, pięknie ale w czasie jazdy utrudnione użytkowanie, bo zmieniając kanał na np 22 musisz nieraz spojrzeć czy ci sie dobrze ustawiło a gdy prowadzisz to nie bezpieczne jest :orany:
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 07:25
Moim zdaniem beznadzieja, nic nie widać wszystko "po omacku" Ja włożyłem CB w schowek po lewej stronie pod wł, świateł. I wygląda super. :)
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 11:20
Coś za coś, w schowku wygląda dobrze, choć w razie kolizji kaleczy kolano.
