Teraz jest 4 maja 2026, 16:35
 Tytuł: [E36] Olej do automatycznej skrzyni biegów 96'. Jaki?
PostNapisane: 5 listopada 2010, 10:46
Moje BMW: E30 Cabrio
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131744
Jak w temacie chcę się dowiedzieć który olej muszę kupić do skrzyni. Wiem że przy doborze ważny jest kolor tabliczki na skrzyni. U Zuzi w Cabrio jest zielona tabliczka. Piotrek mówił że w 7er i 5er rodzaj oleju jest zależny właśnie od koloru tej tabliczki. Jednak powstaje pytanie czy w 3er jest tak samo? Może muszę mieć bardziej szczegółowe info?
Help Please :niepewny:
 Tytuł: Re: [E36] Olej do automatycznej skrzyni biegów 96'. Jaki?
PostNapisane: 5 listopada 2010, 10:50
Moje BMW: BMW 530d
Kod silnika: m57d30
Tak,jest tak samo sa 3rozne oleje,w zaleznosci od koloru tabliczki
PostNapisane: 5 listopada 2010, 10:53
No to super :hurra: W taki razie ten olej który kupił Piotrek i ma go jeszcze trochę powinien podejść do 3er :)
PostNapisane: 5 listopada 2010, 11:11
Moje BMW: M4 M6
Jeśli to skrzynia ZF
to:
PostNapisane: 5 listopada 2010, 12:06
Moje BMW: BMW 530d
Kod silnika: m57d30
Ale najpierw kolego sprawdz jaka masz tabliczke na skrzyni zebys zlego oleju nie wlal..
PostNapisane: 5 listopada 2010, 12:16
to:
Skrzynia na pewno ma zieloną tabliczkę- czy to oznacza że jest ZF? Pytanie jeszcze gdzie oprócz aso można taki olej kupić? I na pewno nie 20l tylko z literek :hyhy: Potrzebny na dolewkę bo przy wymianie oringów przy chłodnicy oleju troszkę ucieknie.
PostNapisane: 9 listopada 2010, 00:04
Obrazek się stał nieaktualny :/ A sobie nie zapisałem tego oleju. Mogę raz jeszcze podpowiedź? I chciałem się dopytać jeszcze o to w końcu czy jak mam zieloną plakietkę na skrzyni to oznacza że jest to skrzynia ZF? Bo na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi nie dostałem :)
PostNapisane: 9 listopada 2010, 09:03
Ja mam zieloną plakietkę na skrzyni a mam skrzynię GM.
Dokładny typ oleju (numer OEM) dla danej skrzyni jest na naklejce na misce olejowej
i tylko taki wlewaj.
nelson
nelson
PostNapisane: 23 listopada 2010, 17:59
Więc tak: Z numeru VIN dowiedziałem się że skrzynia to A4S 310R (Informacja z ASO). Jak wrzuciłem to w Google to wiem że jest to skrzynia GM. Spisane mam numery z zielonej tabliczki znamionowej:
F29 RS 96018029
oraz 5025429
Wszystkie numery na Google kierują mnie na to że wszystko się zgadza że to skrzynia GM jest. Ale nie mogę dojść jaki to olej powinien być. Dexron III czy ATF? Jedni mówią że zależy od koloru tabliczki (Z tego wynika że powinien być atf) a z drugiej ludzie piszą że to powinien być Dexron III bo takie były w skrzyniach GM. Help please bo już się pogubiłem. Potrzebuję kupić ze 2 litry na dolewkę po wymianie uszczelek i nie chcę wlać czegoś złego :/ A jutro samochód idzie do Mechanika więc olej muszę mieć.
PostNapisane: 23 listopada 2010, 21:56
Moje BMW: e46 Touring
może to ci pomoże
http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7060743
