Teraz jest 9 października 2026, 16:36
 Tytuł: [E39] Trzęsie na zimnym M52B20
PostNapisane: 4 listopada 2010, 18:38
Witam, samochód ostatnio jak jest zimno <5st strasznie trzęsie silnikiem po odpaleniu przez około 45s - 1min, potem wszystko jest ok. Wydaje się tak jakby nie palił na wszystkie gary.
Zaznaczam że jak jest 10st to samochód odpala idealnie i nawet nie drgnie - problemy zaczynają się jak jest zimno.
Pytanie brzmi - czy to może być wina starych świec?
 Tytuł: Re: [E39] Trzęsie na zimnym M52B20
PostNapisane: 5 listopada 2010, 16:14
Moje BMW: E39 528i
obstawiał bym czujnik temperatury zewnetrznej ale przy takich objawach moze byc duuuzo przyczyn
PostNapisane: 5 listopada 2010, 16:31
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
Cześć,mogą być świece,może czujnik temperatuty cieczy,temperatury zasysanego powietrza ale pewny nie jestem coś kiedyś czytałem na forum o podobnych objawach,poczekaj mądrzejsi koledzy się wypowiedzą
Nie dziękuj-kliknij pomógł
PostNapisane: 5 listopada 2010, 16:32
Kod silnika: M52B25
A co ma czujnik temperatury zewnętrznej do odpalania
PostNapisane: 13 lutego 2011, 09:23
kolego rozwiązałeś problem ja mam u siebie to samo , wymieniłem czujnik temperatury ten w bloku i dalej to samo no może delikatniejsze objawy na ciepłym jest ok.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 11:25
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Ja obstawiam świece. Miałem podobny problem. Gdyby to był czujnik temperatury to problem był by poważniejszy i trwał by dłużej a nie tylko nie całą minutę. Wymień świece
PostNapisane: 13 lutego 2011, 18:53
świece wymieniane jakieś 6 kkm temu. Do wymiany został mi tylko czujnik temperatury w kolektorze ssącym już wszystko inne wymieniłem;/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
cron
