Teraz jest 27 października 2026, 16:03
 Tytuł: [e46] xenony , przełącznik automatyczny świateł.
PostNapisane: 5 listopada 2010, 22:47
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Siemanko :P ,
Mam pytanie :wstyd: , chciałbym zmienić przełącznik świateł na ten z automatycznym włączaniem świateł (ze względu na to że chce mieć DRL z długich , tak wiem, że i bez tego można ale bez możliwościa wyłączenia świateł jest to beznadziejna funkcja) Tylko jest jeden problem, ten przełącznik ma wtedy automatyczną regulacje wysokości , nie ma regulacji na panelu, czyli wtedy nie będe mieć brak regulacji czy regulacje automatyczną? :zakrecony:
 Tytuł: Re: [e46] xenony , przełącznik automatyczny świateł.
PostNapisane: 5 listopada 2010, 23:06
Jeżeli masz oryginalnie zamontowane reflektory ksenonowe, to Twój dotychczasowy panel świateł też nie powinien posiadać opcji regulacji, ponieważ przy każdym ich uruchomieniu automatycznie się poziomują. A więc, jeżeli masz oryginalne lampy ze spryskiwaczami, to wymieniając na wspomniany przez Ciebie przełącznik dostosowany do ksenonów będziesz mieć w dalszym ciągu regulację automatyczną.
Emcebre
PostNapisane: 5 listopada 2010, 23:10
Witam, są włączniki automatyczne z regulacją manualną do lamp zwykłych jak np na tej aukcji http://allegro.pl/wlacznik-swiatel-z-funkcia-auto-bmw-e46-2002r-i1300318348.html ale jak zmienisz przełącznik czyli cały moduł świateł to musisz w tym nowym zmienić przebieg na taki jaki masz w swoim aucie bo w innym przypadku będzie się świeciła kropeczka na liczniku przy przebiegu (w module świateł zapisywany jest przebieg auta). Następna kwestia jest taka, że jak masz automatyczny włącznik świateł i masz czujnik zmierzchu to jak masz zaprogramowane DRLy to faktycznie w dzień świecą się dzienne a jak się ściemni to włączają się automatycznie światła mijania, ALE jak nie masz czujnika zmierzchu to na automacie na zapłonie będziesz miał tylko dzienne albo mijania, a w pozycji 0 i tak będą dzienne tak mi się wydaje... pozdro :)
PostNapisane: 5 listopada 2010, 23:22
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
No faktycznie , tylko ja bym bardzo chciał mieć tą auto regulację świateł, bo myślałem o montażu xenonów. Aczkolwiek to też było by dobre. Tylko czy ten czujnik zmierzchowy jest zawarty w tym, czy trzeba coś dokupić?
Jak to jest z tymi DRL, będą się na tym przełączniku świeciły na 0 ?
PostNapisane: 5 listopada 2010, 23:29
czujnik zmierzchowy podłączony jest do czujnika deszczu który jest, że tak powiem przed lusterkiem wstecznym (gdzieś napewno są fotki na forum). A z tą pozycją 0 jestem sam ciekaw...
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
będą się świeciły zawsze - choćby tylko na włączonym zapłonie
PostNapisane: 5 listopada 2010, 23:47
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
gangsta666 no to lipa.... Kurde, teraz będę myślał co z tym zrobić. Myślałem, że to zagra bo na jednej z aukcji znalazłem :
Włącznik swiateł Moduł przełącznik z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU TAK JAK NA FOTO !!!
zastosowanie do kazdej e46
Orginał !!!
SPRAWDZONY
A tu okazuję się, że to nie takie hop siup :rozpacz:
PostNapisane: 6 listopada 2010, 12:34
deejeys tak jak koledzy wcześniej napisali, nawet na tym przełączniku z automatem, jak ustawisz na 0 to i tak DRL będą się świeciły, więc nie osiągniesz tego co chciałeś
PostNapisane: 6 listopada 2010, 16:30
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
No a gdyby tak dołożyć lusterko fotochrom z czujnikiem deszcz/zmierzch? Jest to wykonalne czy raczej abstrakcja?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
