Teraz jest 9 lipca 2025, 06:06
 Tytuł: [E46] Kasowanie 'zegarka' - wymiana płynu hamulcowego
PostNapisane: 18 maja 2009, 08:57
Po przekręceniu kluczyka do pozycji 1, obok licznika kilometrów świeci się symbol zegarka informujący o zbliżającej się wymianie płynu hamulcowego (data i ilość kilometrów pozostałych do przejechania na bieżącym płynie). Czy ktoś wie, jak po wymianie płynu to skasować?
PostNapisane: 18 maja 2009, 09:23
Kod silnika: M52b28
ja skasowalem tym samym urzadzeniem co jest do inspekcji
PostNapisane: 18 maja 2009, 09:48
Moje BMW: Bmw E46 325Ci
Kod silnika: m54b25
Zerowanie wskazania okresu przeglądu wynikającego z przebiegu (inspekcja), przycisk A to bolec z lewej strony którym bodaj kasujesz przebieg dzienny.
Wyłączyć zapłon .
Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] Rys. 4
Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1.
Po 5 sekundach pojawia się OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacją reset albo re
Zwolnić przycisk [A].
Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A].
Po kolejnych 5 sekundach informacja reset zaczyna migać.
Ponownie nacisnąć i puścić przycisk [A].
Wyświetlony został nowy okres przeglądu.
Nacisnąć i puścić przycisk [A]. END SIA przeglądu.
Wyłączyć zapłon .
Zerowanie wskazania okresu przeglądu wynikającego z czasu
Przy jednoczesnym wykonaniu z przeglądem wynikającym z przebiegu:
Wyłączyć zapłon .
Po 5 sekundach pojawia si ę OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacją reset albo re.
Nacisnąć przycisk [A] i przytrzymać dłużej , niż 5 sekund.
Przegląd wynikający z czasu wyświetlony zostanie teraz razem z informacją reset albo re.
Wyłączyć zapłon .
Przy wykonywaniu niezależnie od przeglądu wynikającego z przebiegu:
Wyłączyć zapłon .
Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A]. Rys. 4
Po 5 sekundach pojawia się OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacją reset albo re.
Puścić przycisk [A] i poczekać, aż miganie skończy się.
Po kolejnych 5 sekundach informacja reset zaczyna mi gać.
Ponownie nacisną ć i puścić przycisk [A]
END SIA przeglądu.
Wyłączyć zapłon
obczaj srebrną qpe klik, klik :)
Ostatnio edytowano 18 maja 2009, 10:07 przez dzapan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 maja 2009, 10:04
OIL SERVICE czy INSPECTION potrafię wykasować, chodzi tylko o sam zegarek. Czy da się go skasować, bez resetowania powyższych?
PostNapisane: 18 maja 2009, 20:27
Kod silnika: m54b25
Wydaje mi się że musisz zrobić reset inspekcji jednak aby to zniknęło, ale możliwe że da się sam zegarek tylko pytanie czy nie będzie potrzebny np interfejs już do tego.
PostNapisane: 19 maja 2009, 07:53
a zegarek nie znika sam po wymianie płynu :niepewny:
PostNapisane: 19 maja 2009, 07:55
Właśnie tego nie wiem. :P Zastanawiam się tylko, skąd komputer miałby wiedzieć, że płyn jest wymieniony?
PostNapisane: 19 maja 2009, 08:17
po ilości wody w płynie hamulcowym (w E36 sam gasł zegarek)
PostNapisane: 19 maja 2009, 08:33
Dzięki Rafał! Oczywiście klikam pomógł!
PostNapisane: 19 maja 2009, 08:57
 Tytuł: Re: [E46] Kasowanie 'zegarka' - wymiana płynu hamulcowego
PostNapisane: 31 maja 2010, 14:04
Moje BMW: E46 320d kombi
Witam panowie:) powiedzcie mi czy jest mozliwosc zeby samemu sobie wymienic płyn hamulcowy????
PostNapisane: 31 maja 2010, 16:50
Jeżeli masz lewarek, klucz do kuł i kluczyk oczkowy (chyba 7) to da się samemu zrobić. Odkręcasz prawe tylne koło (Najdalej od pompy hamulcowej) na odpowietrznik nakładasz wężyk i spuszczasz trochę płynu. Często widać różnice w kolorach między nowym a starym. I tak po kolei wszystkie koła. Jako ostatni spuszczasz płyn z lewego przodu. Tylko trzeba pamiętać o ciągłym dolewaniu płynu do zbiorniczka, bo jak zapowietrzy się pompa ABS to może być problem z poprawnym odpowietrzeniem jej. Ja zawsze wymieniam płyn "grawitacyjnie" czyli spływa sam bez pompowania pedałem hamulca, jeśli masz osobe do pomocy to możesz pompować pompo żeby było szybciej.
PostNapisane: 5 listopada 2010, 16:05
Moje BMW: E46 320i
Ja mam problem z ta metoda "wcisnij przycisk A, wlacz zaplon, itp." poniewaz za Chiny nie udaje mi sie tego zrobic - jedyny efekt ktory udalo mi sie osiagnac, to wyswietlenie napisu "test" i wyglada mi to na test tego wyswietlacza na dole, poniewaz kolejne nacisniecia przycisku powoduja wyswietlanie na nim roznych cyferek i kresek... mam E46 320i z 99 roku. Any ideas? Moze powiniennem jednak bawic sie w zwieranie pinow w zlaczu diagnostycznym?
Pzdr!
PostNapisane: 5 listopada 2010, 20:30
siem - wydaje mi sie ze takie wymienianie plynu nie powoduje wyplyniecia calego starego plynu -zapowietrzenie pompy abs nie czyni dramatu -pierwszy raz slysze o takiej metodzie - ale czlowiek uczy sie cale zycie - ale jak wlasnie z pompy ab s-u wypchasz stary plyn ?- najlepszy sposob to w warsztacie pod cisnieniem w ukladzie wymienic owy plyn wszak robi sie to raz na 2-3 lata bodajze - pzdr
PostNapisane: 6 listopada 2010, 01:49
A jak ta kontrolka płynu hamulcowego czy ten zegarek wyglada??
Zobacz moją BETI viewtopic.php?f=6&t=68824 Nowe foty-gleba
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 6 listopada 2010, 12:21
ten zegarek na środku, ale on zapala się, z tego co pamiętam tylko na chwilę po zapłonie, razem z kilometrami do inspekcji.
Znalazłem na bmw-klub instrukcje kasowania:
f33m napisał(a):
Witam! Oto instrukcja kasowania oleju/inspekcji w E39 oraz E46 po lifcie (w autach bez kostki pinowej pod maska). U mnie dzialaja w obydwu przypadkach:
1) Zaplon OFF
2) Nacisnij i przytrzymaj lewy przycisk na desce rozdzielczej (ten od dystansu dziennego) az do pojawienia sie "TEST 1"
3) Przekrec zaplon na pozycje I
4) Trzymajac dalsze 5 sekund pojawi sie RESET oraz INSPECTION lub OILSERVICE (zaleznie co mamy do zrobienia)
5) Pusc lewy przycisk, zaczyna migac RESET
6) Nacisnij i trzymaj ponownie przez 5 sekund i inspekcja zostaje skasowana
7) Zaplon dajemy na OFF. Po przekreceniu zaplonu na I powinen pojawic sie nowy serwis
Kasowanie wymiany plynu hamulcowego (z malym zegarkiem lub bez)
Powtarzamy kroki od 1) do 5)
6) Nacisnij jeszcze raz lewy przycisk az pojawi sie brake fluid ( z zegarkiem lub bez)
7) Przytrzymaj lewy przycisk przez 5 sekund i wymiana zostaje skasowana
8) Pojawi sie END ( u mnie byl) i przekrec zaplon na OFF
9) Po przekreceniu kluczyka na I i wcisnieciu prawego przycisku pojawi sie nowa data wymiany plynu hamulcowego
PostNapisane: 6 listopada 2010, 20:31
Moje BMW: E46 320i
Niestety to tez nie dziala albo robie cos zle... Po pojawieniu sie test 1 i przekreceniu zaplonu po chwili po prostu pojawia sie przebieg i wskazanie BC... probowalem juz improwizowac na rozne sposoby, ale nic z tego :wstyd:
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 20:56
Moje BMW: 330d e46
Możliwość kasowania błędów z poziomu licznika była możliwa właśnie po 1999r , prawdopodobnie masz model gdzie nie można skasować inspekcji z poziomu licznika. Pozdrawiam.
Toms
PostNapisane: 26 lutego 2012, 13:05
Kod silnika: M43TU
Garaż: http://img825.imageshack.us/img825/2154/1800x600c.jpg
Witam. Mam problem z moją e46. Dokonałem resetu przeglądu wynikającego z przebiegu i zamiast 15 tys km. wyświetliło mi 25 tys km. O co chodzi? :zabawa:
PostNapisane: 26 lutego 2012, 16:54
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
250000 to Domyślny przebieg do wymiany oleju. Tzn jak zmienisz olej, i domyslnie zrobisz reset "Oil Service" to własnie jest on ustawiony na 25 000 km.
Uploaded with ImageShack.us
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 31 gości
