Teraz jest 24 listopada 2026, 09:17
 Tytuł: [E39] 530d Układ paliwa dla opornych
PostNapisane: 6 listopada 2010, 12:25
Witam !! Otoz w trakcie drogi kiedy miałem w baku coś poniżej 15L auto wyłączyło się, włączyła się kontrolka świec i już nie chce się uruchomić. Z tego co sie dowiedziałem to siada w tych autach pompka paliwa, ale która? i ile ich jest i jak powinny działać ? W zbiorniku jest jedna czy dwie? Narazie doszukałem się tylko jednej od strony pasażera, od kierowcy(mowa caly czas o zbiorniku paliwa) nie moglem niestety odkręcić nakrętki....Dochodzi do niej jeden przewód, który wyciągnąłem i po wlaczeniu zapłonu wytwarza się tam minimalne ciśnienie. Prosze o wytłumaczenie jak dla debila jak działa układ paliwowy od ostatniej pompki aż do filtra paliwa. Pompa wtryskowa już mnie nie interesuje ;) Dziekuje z gory za pomoc
 Tytuł: Re: [E39] 530d Układ paliwa dla opornych
PostNapisane: 7 listopada 2010, 00:15
siem - padla ci pompka paliwa w zbiorniku - przepompowuje ona paliwo z jednej czesci zbiornika do drugiej jako ,ze masz zbiornik dwukomorowy - auto w przypadku padniecia tej pompy gasnie po zuzyciu paliwa ponizej polowy zbiornika - wystaczy zatankowac do pelna i wszystko oki - auto odpali ,lecz po zuzyciu do polowy sytuacja sie powtorzy-wymien -sprawdz pompe w zbiorniku -jesli chodzi to ma za maly wydatek -pzdr
PostNapisane: 7 listopada 2010, 15:19
Moje BMW: e65 730d
Kod silnika: M57N2
Ja doslownie dzisiaj mialem to samo paliwo mniej niz 15 litrro i auto ciezko odpala, zatankowalem dla sprawdzenia ze wskazowka wychyulila sie za 15 i jest ok ..... tez slyszalem o tej pompce i znajomy mechanik powiedzial mi ze jest tyo standardem w tych BMW, nie psujac sobie glowy ani kasy w portfelu ja po prostu zawsze jak mam ok 20li jader i dolewam do pelna :-)
PostNapisane: 7 listopada 2010, 16:37
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
Ja to robilem u siebie w aucie i radze wymienic pompe w baku na oryginal siemens vdo ja kupilem ja za 370 zl w aso chca 1050(caly zestaw z plastikami) a w stando we wroclawiu 724. Na tej pompie wycieraja sie takie lopatki co ciagna paliwo po rozebraniu widac to golym okiem ze ich brak lub sa zuzyte w jakims tam stopniu. Wymienilem rowniez ta pompe podprogowa na boscha dalem 550 ona daje cisnienie paliwa(u mnie byly padniete dwie, poprzedni wlasciciel zydzil na paliwo). Jezeli ta w baku jest zajechana to podprogowka tez dostaje po du.ie. Starajcie sie nie dopuszczac zeby w aucie bylo mniej niz 15 litrow ten typ tak ma. ja czekam zawsze jak zejdzie do 15-20 i leje pod korek. ;)
PostNapisane: 7 listopada 2010, 19:56
No wlasnie tylko chodzi o to, że ja zatankowalem pozniej więcej paliwa, mialem cos ok 40L i auto wciaz nie chcialo podawać. Mechnik mowil, ze raczej na pewno siedzi pompka podprogowa. Domyślam się, że jest duża szansa, że padły obydwie pompki ? I jeszcze jedno pytanie, pompki na allegro takie jak ta http://moto.allegro.pl/pompa-paliwa-bmw ... 10924.html to pompki podprogowe czy pompka w zbiorniku paliwa? I jesli w zbiorniku paliwa jest jedna pompka to co jest po drugiej stronie baku od strony kierowcy ? Tam rowniez dochodzą przewody.
PostNapisane: 7 listopada 2010, 22:23
Moje BMW: e46 330d touring
Przewody idą do drugiego wskaźnika poziomu paliwa w zbiorniku.
Jeśli padła delivery czyli progowa to sama pompka w zbiorniku nie da sobie rady wytworzyć odpowiedniego ciśnienia (12 bar), przy odpalaniu DDE nie zgaśnie i silnik nie odpali.
Jeśli delivery działa a padła ta w zbiorniku, to wszystko będzie ok do 15-17 litrów w zbiorniku.
Poniżej już będzie loteria związana z wydajnością pompy delivery. Wytworzy ciśnienie to odpali nie wytworzy to wiadomo.
Zdejmij wężyk z filtra włóż do butelki i idź spróbuj odpalać. Najlepiej niech ktoś to zrobi a Ty patrz ile paliwa wleje się do butelki i jaki jest strumień.
Jeżeli poleci słaby strumień to padła delivery jeżeli nie poleci wogóle to padła ta w zbiorniku a delivery może być przez to zapowietrzona. Niemożliwe jest żeby padły jednocześnie obie.
A co do tej aukcji na alledrogo to niewiadomo co to jest.
Wygląda na delivery a w 320d 136KM i 320d 150KM nie było delivery wogóle.
Pisz co zdiagnozowałeś.
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 8 listopada 2010, 19:50
to jest pompa podprogowa tak wyglada jak na zdjeciu taka mozesz spokojnie brac ale mozna kupic ja taniej ja zalozylem bosha ale pirburg to oryginal fabryczny! wyciagnij pompe z baku i zobacz jak wygladaja lopatki na wirniczku jak jeszcze sa widac je golym okiem! ;)
