Teraz jest 22 września 2026, 07:48
 Tytuł: [e36] Jak spuścić paliwo z baku?
PostNapisane: 6 listopada 2010, 12:11
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M41
Ojciec pojechał moim autem. I z przyzwyczajenia zalał benzyny. Wrócił do domu jak już auto nie chciało zapalić zaczęliśmy szukać przyczyny. Na paragonie zobaczyłem benzynę. I pytanie czy istnieje domowy sposób na spuszczenie tej benzyny bez wzywania straży? Bo jeszcze myśleliśmy o dolaniu 40l ropy do tej benzyny to powinno się rozłożyć bo zatankowane było 10l benzyny. Więc jeśli ktoś wie jak się spuszcza paliwo to mógłby się podzielić sposobem?
Auto to bmw e 36 318 tds
Pozdrawiam Przemek
Ostatnio edytowano 6 listopada 2010, 16:25 przez prz3mek1, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] Jak spiścić paliwo z baku?
PostNapisane: 6 listopada 2010, 12:27
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
kompresor
pod przewód powrotny podłączasz kompresor
pod paliwowy baniak - dmucha aż miło i do ostatniej kropli :)
PostNapisane: 6 listopada 2010, 13:18
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Wąż do baku, zaciągasz sztacha i reszta to czysta fizyka :ok:
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 6 listopada 2010, 13:46
Moje BMW: E46 320d
Jak przeczytałem temat to myślałem , że chcesz komuś paliwo ukraść ;) Nie wiem jak to z silnikiem w BMW ale ojciec kiedyś do Fiata Punto II 1.9 JTD commonraill zalał też chyba z 10l benzyny to po dotankowaniu ropy do pełna nic się nie stało.
PostNapisane: 6 listopada 2010, 14:09
Ręczna pompa typu gruszka http://allegro.pl/pompa-reczna-pompka-d ... 25472.html
PostNapisane: 6 listopada 2010, 14:15
Sciagasz tylna kanape, dobierasz sie do pompki w baku, wypinasz kostke od zasilania. Sa dwie, wlacz zaplon i wyciagnij jedna, jesli wskazowka poziomu paliwa spadnie na 0 to znaczy ze chodzi o ta druga kostke. W niej zmierz + i minus zebys wiedzial jak podlaczyc prad na krotko np z prostownika 12v. Teraz tylko wezyk na odpowiedni krociec (ten mniejszy) i drugi koniec do karnistra. Nie wybierzesz 100% (zostanie minimalna ilosc) ale jak zatankujesz do pelna to nie bedzie problemu. Zaleta mojego sposobu jest to ze nie trzeba do baku zagladac. Wada to ze i tak warto zajrzec jak filterek na pompce wyglada no i pompka jest przystosowana do pompowania ropy ale nie sadze zeby sie przytarla.
Co do zalania do pelna ropa to mysle ze sposob zdalby egzamin. e36 ma bak 63l wiec 10l to nie jest duzy procent. W zime niektorzy praktykuja takie rozcienczanie.
Aha, przy spuszczaniu moim sposobem pilnuj zeby wylaczyc pompke zaraz jak przestanie leciec bo zatrzesz.
PostNapisane: 6 listopada 2010, 14:20
Kod silnika: M41
Jutro się za to zabiorę bo narazie w pracy jestem. Chyba wybiorę sposób z ściągnięciem kanapy. Bo może ją jeszcze wyczyszczę przy okazji:) Dzięki za duży odzew. Jak poradzę sobie z problemem to napisze co wybrałem i jak zadziałało. A nóż komuś jeszcze się przyda taka informacja:)
PostNapisane: 6 listopada 2010, 15:25
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Sposób z ściągnięciem kanapy dobry, ale można prościej...
Lokalizujesz przekaźnik od pompy paliwa, mostkujesz w nim styki, przekręcasz na zapłon i pompka chodzi cały czas
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 6 listopada 2010, 15:42
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Można jeszcze prościej - wiertarka pod auto i paliwo samo wylatuje ;) :rotfl:
prz3mek1, popraw ten błąd w temacie bo poruta jak ch :cenzura: ra :cisza:
PostNapisane: 6 listopada 2010, 16:28
Kod silnika: M41
Jakby to był diesel to może i bym wywiercił dziurę :) ale z benzyną i to verwą to wole nie ryzykować. Temat juz poprawiony musiał mi się omsknąć przycisk :)
 Tytuł: Re: [e36] Jak spuścić paliwo z baku?
PostNapisane: 6 listopada 2010, 17:49
Oj... Coś mam z oczami :szok: :kwasny: :P
PostNapisane: 6 listopada 2010, 18:13
Rozumiem ze nie masz pojecia gdzie jest ten przekaznik, prawda? ;)
PostNapisane: 6 listopada 2010, 18:32
Kod silnika: M41
nie mam pojęcia:) ale wydaje mi się, że pewnie gdzieś na widoku :)
PostNapisane: 6 listopada 2010, 18:43
Kod silnika: N55
A nie ma go pod maską w skrzynce bezpieczników?
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 6 listopada 2010, 18:46
Moje BMW: 320D
PostNapisane: 6 listopada 2010, 19:49
Kod silnika: M41
jak tak myślę to boje się włączać pompy bo jak padnie to za duży nieprzewidziany wydatek jak dla mnie;) coś czuję, że skończy się na dolaniu ropy do pełnego baku
PostNapisane: 6 listopada 2010, 20:15
Kod silnika: N55
Spuść ten żur z baku! Obojętnie jakim sposobem, ale pozbądz się go. Więcej nieprzewidzianych wydatków będziesz miał jeżdżąc na ropie pomieszanej z bena
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 6 listopada 2010, 20:52
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Dokładnie zstosuj się do metody ded, lub Lukasz_S, i pozbędziesz się tego paliwka bezinwazyjnie. A z dotarciem do pompy nie ma żadnego problemu tylko chwilka czasu i po kłopocie, a tak możesz mieć większe problemy choć teoretycznie po zalaniu do pełna paliwka bedzie bardzo mały procent. Ja bym nie ryzykował.
PostNapisane: 6 listopada 2010, 22:52
Moje BMW: E46 320d
A dlaczego po prostu nie zrobisz tego w ten sposób , wydaje się najprostszy. Chyba , że tak się nie da w tych autach.
PostNapisane: 7 listopada 2010, 00:08
Wlozyc przez wlew sie chyba nie da (nie pamietam czy akurat w tej beemce probowalem) ale jak wyciagniesz pompke to stamtad mozesz nawet chochla wybierac. Jak masz pompke obrotowa do ropy (taka co sie z beczek recznie przepompowuje) to nia zrobisz to w 5 min. Jesli chcesz zasysac z weza to obawiam sie ze zbiornik do ktorego bedziesz lal powinien byc troche pod poziomem auta. Wykorzystaj kanal albo jakis podjazd.
