Teraz jest 26 października 2026, 06:17
 Tytuł: [E36] Czy te felgi 18" zmieszczą się bez problemu?
PostNapisane: 6 listopada 2010, 15:36
Piszę ponownie bo "ktoś" usunął ale nie wiem kto i dlaczego....
Czy te felgi wejdą bez problemów do E36?
18" szerokość 8" ET47 z oponami 225/40 - na przód
18" szerokość 8,5" ET50 z oponami 255/35 - na tył
Z góry dzięki za odp.
Pozdr.
R.
 Tytuł: Re: Czy te felgi 18" zmieszczą się bez problemu do E46?
PostNapisane: 6 listopada 2010, 15:42
Felgi zmieszczą się na 100% do E-36, szerokość i ET są takie same jak w niektórych felgach ori E36. Nie wiem natomiast czy zmieszczą się te tylne oponki, ponieważ są chyba troszkę przy szerokie jak na seryjne błotniki.
A temat być może został usunięty bo w tytule jest mowa o e46 a dalej o e36... ale tego pewny nie jestem :niepewny:
 Tytuł: Re: Czy te felgi 18" zmieszczą się bez problemu do E36?
PostNapisane: 6 listopada 2010, 15:50
wilko_bmw325, poprawiłem już na E36, bo się pomyliłem :)
PostNapisane: 6 listopada 2010, 15:53
Ja się domyśliłem o co chodzi ;) , ale widać komuś to przeszkadzało :zdegustowany: i zamiast poprawić albo zwrócić uwagę to usunął.
PostNapisane: 6 listopada 2010, 18:19
Moje BMW: 540i M-Sport JDM
Kod silnika: M62 B44 TU
zmieszcza sie ja takie mialem w sedanie e36
PostNapisane: 6 listopada 2010, 18:39
Sajdak, dzięki za info.
PostNapisane: 6 listopada 2010, 19:23
będą pasować kolega jeździ w e36 na takich felgach jak ja miałem w 330ci od X5 czyli na tyle ma 10" ET 49
 Tytuł: Re: [E36] Czy te felgi 18" zmieszczą się bez problemu?
PostNapisane: 7 listopada 2010, 15:39
Dodam tylko tyle, ze pewnie przydadza sie jakies dystanse, zeby to sensownie wygladalo. 10-12mm powinno byc bezproblemowe (oczywiscie jezeli opony beda mialy prawidlowe rozmiary).
